 Просмотр сообщений и тем за период Следующая тема
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ли добавить кнопку - посмотреть сообщения за последний деньнеделюмесяц. Иногда я не пользуюсь инетом неск месяцев. Потом тем с новыми ответами оч. много, зараз не прочтешь. При следующем заходе они не показываются.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аналогичный вопрос.
Administrator
Site Admin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделано.
только для пользователей
 Размер файла:  12.56 КБ
 Просмотров:  981 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круто.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Ноябрь 2007, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спа-си-бо !
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 31 Декабрь 2010, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо бы исправить отображение непрочтенных тем.
Ситуация следующая: Прихожу на форум, есть непрочтенные сообщения, но не успел прочесть все и например произошел обрыв связи. При новом заходе уже все темы помечены как прочтенные и найти последние непрочтенные сообщения уже невозможно, разве что только вручную перебирать весь форум с целью поиска сообщений за всё время с предыдущего захода с точностью до минуты. Многие сообщения при этом просто теряются.
СообщениеДобавлено: Пт 31 Декабрь 2010, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
На главной странице, в правом верхнем углу находим и юзаем.
 Размер файла:  21.63 КБ
 Просмотров:  592 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта фишка неудобна. Она не отделяет прочтенные темы от непрочтенных. Это просто список тем обновившихся за указанный период и все. А если я прочел часть, а часть нет, то мне очень не хочется заново листать все темы, в том числе и те, которые уже были прочитаны. А если в теме обновились несколько страниц, то это вообще мрак. Большая часть сообщений просто непрочитывается по той причине, что они просто не были найдены.
Одним словом надо сделать так чтобы красная пометка не исчезала до тех пор пока тема не будет открыта и прочитана пользователем. А пока происходит так, что темы помечаются прочитанными сразу после того как ты посетил сайт. И открывать их уже не обязательно, при последующем посещении все темы автоматически помечаются как прочитанные.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так форум не роман, потом дочитаешь.
(шучу)
Думаю сделать это будет проблематично, поскольку после выхода очищается таблица базы, отслеживающая вашу сессию. Если ее удлинить, то на форуме будет виртуально 100 человек, а поговорить не с кем.
пока придется довольствоваться тем, что есть.
Если найду что то, то применим.
Спасибо за замечание и пожелание.
