Валентин Стрибук
Ср 20 Апрель 2011, 13:21
Придумал кирпичную печь своей конструкции. Уверен в том, что сжигание дров в ней будет существенно (значительно, ощутимо) качественнее, чем в практикуемых печах. Размеры обычные - 1м*1м*2м. Пользоваться хлебной камерой можно будет через несколько часов после протопки. Печь с трубой обойдётся заказчику в 100тыс.
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
Ср 20 Апрель 2011, 18:51
Эксперимент за 100 000 рублей с материалом?
Валентин Стрибук
Ср 20 Апрель 2011, 19:33
Да, вместе с материалом. Надо сказать, что эта печь будет не хуже тех, которые я делал, а к ним претензии только к тем, которые я делал без шамотного ядра - трещины. После знакомства с НП Кузнецова я больше не делаю однослойные печи, так что причина трещин преодолена.
Близкое знакомство с НП подвигло меня к активному мышлению в печной тематике, так что Кузнецова считаю, ну не учителем, а вдохновителем.
Ср 20 Апрель 2011, 19:48
Александр только и делает "двухконтурные" печи и по вопросу о трещинах давно забыл .. или забил?
Boris759
Регион: Belarus
Ср 20 Апрель 2011, 20:21
Валентин Стрибук писал(а): |
Близкое знакомство с НП подвигло меня к активному мышлению в печной тематике, так что Кузнецова считаю, ну не учителем, а вдохновителем. |
Скажите,а вы верхний ярус тоже двухслойным делаете?
Ср 20 Апрель 2011, 20:33
Евгений Колчин писал(а): |
Александр только и делает "двухконтурные" печи и по вопросу о трещинах давно забыл .. или забил? |
Конечно не забыл и не забил
О трещинообразовании всегда надо помнить. Ведь двуслойность печи не панацея от трещин. Да и в НП есть наработки по строительству однослойных печей без трещин, но я пока таких не видел.
А вообще печь метр на метр сложно сделать нормальнофутерованную. Тут компромисс. Печь метр на метр это что то типа минимальнонормальная. Меньше трудно сделать.
vova230
Ср 20 Апрель 2011, 21:45
Буквально месяц назад осматривал двухконтурную печь сплошь в трещинах. Скорее всего печь пойдет под полную переделку, тем более что мастер ее построивший на звонки не отвечает.
Ср 20 Апрель 2011, 21:46
Чт 21 Апрель 2011, 06:22
Чуриков Александр писал(а): |
А вообще печь метр на метр сложно сделать нормальнофутерованную. Тут компромисс. Печь метр на метр это что то типа минимальнонормальная. Меньше трудно сделать. |
Александр, печь 75х75 см., прошла тестовые испытания просушкой. Футеровка ШБ-8 и ША-6.
+7 962 399-59-39 |
Чт 21 Апрель 2011, 11:36
Андрей Иванович можно и меньше сделать, да лещадкой офутеровать.
Чт 21 Апрель 2011, 13:36
Чт 21 Апрель 2011, 16:30
Каждый делает по-своему. Я футерую печи кирпичём на плашку. Может правильнее говорить Облицовываю шамотный сердечник кирпичём. Как то так.
Да и думаю хватит об этом. Надо дать человеку найти своего закзчика и выполнить задумку. Удачи ему в этом деле.
vova230
Чт 21 Апрель 2011, 21:14
А если футеровку на ребро и затем облицовку тоже на ребро или распилить просто кирпич напополам? Разумеется с зазором. Будет стоять? Я просто обдумываю причину растрескивания той печи.
Чт 21 Апрель 2011, 22:30
Не знаю, что у Вас за печь, но это плохой вариант. Облицовка толщиной 60 мм слабая. Приемлемый вариант кирпич толщиной 85 мм. Конструкция из такого кирпича прочная.
