Александр беларус
Сб 25 Июнь 2011, 20:30
Уважаемые мастера! Кто нибудь пробовал вместо чугунной варочной плиты -каменную? Предлагают черный базальт. Толщина есть от 20 до 50 мм. Если не пробовали, то какие мнения на этот счет. Спасибо.
Boris759
Регион: Belarus
Вс 26 Июнь 2011, 15:21
не видел ни разу.....и что, не лопнет от высокой температуры да плюс нагрузка сверху?
Валентин Стрибук
Вс 26 Июнь 2011, 17:48
Слышал про талькохлоритовые плиты, которые подают на стол разогретыми вместе с мясом. Сам жаришь у себя на столе.
Сообщи пожалуйста подробнее про предлагаемые базальтовые: размеры, цены, производитель...
Александр беларус
Вс 26 Июнь 2011, 18:36
Цены нет и производителя. Тут небольшая фирмочка по обработке камня, хозяин мне слегка благодарен. Пришлось к разговору, у него на барбекю лежит плита 20 мм, сам ложил, черный базальт, называет, от огня плавится, а не лопает. На ней мясо и жарит. Пойдет ли такая в ОВИК вместо плиты? Говорит, давай размер и толщину, отрежу.
Вс 26 Июнь 2011, 21:53
Александр беларус писал(а): |
Цены нет и производителя. Тут небольшая фирмочка по обработке камня, хозяин мне слегка благодарен. Пришлось к разговору, у него на барбекю лежит плита 20 мм, сам ложил, черный базальт, называет, от огня плавится, а не лопает. На ней мясо и жарит. Пойдет ли такая в ОВИК вместо плиты? Говорит, давай размер и толщину, отрежу. |
При какой температуре плавится?
А возможно ли изготавливать покровную плиту например для казана?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
