Регион: Киров
Сб 30 Июль 2011, 20:15
Приступаем к строительству котла с ХК по ТЗ И.В. Кузнецова.
156.89 КБ |
2361 раз(а) |
153.73 КБ |
2542 раз(а) |
Регион: Киров
Вс 31 Июль 2011, 17:55
Для лучшего теплообмена и теплоемкости каналы футеруем шамотным кирпичом.
226.25 КБ |
56443 раз(а) |
Регион: Киров
Вс 31 Июль 2011, 18:25
Перекрытие топочной дверки «в замок» .
168.07 КБ |
2343 раз(а) |
Вс 31 Июль 2011, 21:29
Александр Шалагин писал(а): |
Перекрытие топочной дверки «в замок» . |
...или наклеины в виде плиток?
Регион: Киров
Вс 31 Июль 2011, 21:46
Андрей_Алексеевич писал(а): |
...или наклеины в виде плиток? |
..вставлены в "замок"... после была сделана выборка, чтобы не было видно швов
188.48 КБ |
2998 раз(а) |
Регион: Киров
Пн 1 Август 2011, 21:50
Продолжаем...
206.07 КБ |
7669 раз(а) |
Вт 2 Август 2011, 10:13
..вставлены в "замок"... после была сделана выборка, чтобы не было видно швов |
СУПЕР!!!
Регион: Киров
Вт 2 Август 2011, 22:31
Спасибо!
Установлена дверца хлебной камеры.
153.32 КБ |
3044 раз(а) |
Ср 3 Август 2011, 18:34
ДАЁШЬ!!!, вятичи!!!
А фотку пода ХК делал? кинешь?
Регион: Киров
Чт 4 Август 2011, 21:45
Под хлебной камеры.
163.06 КБ |
2601 раз(а) |
Регион: Киров
Чт 4 Август 2011, 22:01
Растет потихоньку...
153.85 КБ |
3050 раз(а) |
zika
Чт 4 Август 2011, 22:16
Под хлебной камеры. |
Всё просто супер.
Только это не под, а колосниковая решётка.
Регион: Киров
Пт 5 Август 2011, 05:32
Валерий, правильнее назвать каталитическая решетка, которая является подом ХК, а колосниковая решетка установлена ниже, на поду топливника.
Евгений Романов
Пт 5 Август 2011, 15:29
Александр, а что это у вас вверху правого колпака, не задвижка (заглушка) ли летнего хода? Как она работает(открывается), объясните пожалуйсто.
Регион: Киров
Вс 7 Август 2011, 19:06
Евгений Романов писал(а): |
не задвижка ли летнего хода? Как она работает |
Люк можно использовать, как ЗЛХ, а также для быстрой просушки печи. Работает по принципу вьюшки.
192.45 КБ |
2132 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 7 Август 2011, 19:28), всего редактировалось 1 раз |
Регион: Киров
Вс 7 Август 2011, 19:17
Приближаемся к завершению...осталась труба
191.01 КБ |
3336 раз(а) |
165.53 КБ |
2366 раз(а) |
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Чт 11 Август 2011, 02:10
Саша!
Все как всегда красиво!
Но есть два вопроса
1. Хлебная духовка по черному, а используется судя по фотографии негерметичная дверка. Как такое сочетание работает?
2. Какая духовка предпочтительней в таком варианте по белому или по черному?
Вода нагреваемая в регистре быстрее охлаждает колпак. Насколько долго хватает запаса тепла для пользования духовкой по черному?
Я больше склоняюсь в варианте с котлом к духовке по белому.
Машков Владимир
Пн 15 Август 2011, 23:15
Люк можно использовать, как ЗЛХ, а также для быстрой просушки печи. Работает по принципу вьюшки. |
Александр, нет ли фото этого места покрупней или с иного ракурса?
Регион: Киров
Чт 18 Август 2011, 21:35
Семенов Алексей писал(а): |
Я больше склоняюсь в варианте с котлом к духовке по белому. |
1. Наклеиваем герметичный шнур за 470 рэ и экономим 6 т.р.
2. Духовки по белому не очень мне нравятся...в ней только варежки сушить..
В сторону регистра СШ не делаем, чтобы регистр не остужал ХК вставляем заглушку в выходное отверстие и получаем РП для выпечки пирогов.
Машков Владимир писал(а): |
Александр, нет ли фото этого места покрупней или с иного ракурса? |
Печь закончена..фото нет. Фото с нужного ракурса сделаю при строительстве следующего котла и выложу.
156.84 КБ |
2264 раз(а) |
145.01 КБ |
2234 раз(а) |
Семенов Алексей
Пт 19 Август 2011, 12:30
Чем клеим шнур? Какой диаметр шнура!
Задрайки все равно нет.
Фото ХК пожалуйста поподробнее...
