anton_
Регион: Chita
Пн 6 Июнь 2011, 12:50
Заранее спасибо за любую помощь!
Не имею никакого понятия как правильно они называются.
Требуется порядовка на обычную трехоборотку с плитой, если у кого-нибудь есть ссылки просьба поделиться.
zika
Пн 6 Июнь 2011, 23:16
Набирите в поисковике печь Шведка и будет Вам счастье.
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 7 Июнь 2011, 05:14
Алексей Коллега
Вт 7 Июнь 2011, 07:22
Эх. Нижний проэктик мне бы подошёл в самый деффкин раз!. Ну да ладно. Печь уже почти закончена)).
anton_
Регион: Chita
Вт 7 Июнь 2011, 16:24
Печь кладу для деда в гараж, еле упросил, чтобы доверил мне. Не доверяет так как нет никакого опыта, правда помогал пару раз месить раствор и таскать кирпичи)))
Дело в том что печник с которым он договорился уже полмесяца как загулял Вот и выдалась наконец возможность попробовать свои силы. На предложение сделать колпак, ответил категорическим отказом. Честно говоря для меня было откровением, когда я начал искать порядовку на шведку, что где-то люди кладут печи по-другому (не канальные и обкладывают топку желтым (шамотный вроде) кирпичом). В детстве я видел огромную русскую печь и с тех пор только голландки и шведки в 3-5 оборотов с плитой.
Печь будет 3 на 3,5 кирпича, топка уменьшится на полкирпича из соображений экономии экономии места.
Теперь пара вопросов, которые у меня возникли.
1) Заказчик (мой дед) попросил, чтобы спина была как можно ниже => какова минимально допустимая высота хода(оборота)?
2)В прошлом году была переделана печь в доме, так как сильно дымила. Пригласили мастера, которого посоветовали знакомые, так вот при кладке в полости за колосником и под щитком(там где идут обороты) были разбиты стеклянные бутылки, как он пояснил стекло нагревается и долго отдает тепло(а так у нас народ что только туда не засыпает бой кирпича, гравий, раствор) => сталкивались ли вы с подобной практикой? и насколько это сответствует действительности?
3)nick_e большое спасибо за проекты. увы дед против и придется делать канальную печь. посмотрел второй проект поясните пожалуйста принцип работы такой конструкции, для чего нижняя задвижка, и как там движется воздух?
P.S. Прошу простить за сумбурность изложения
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 7 Июнь 2011, 20:01
Колпаковые печи быстрее прогреваются при закрытой поддувальной дверце( из практики), в режиме "тления"
nick_e
Регион: Бурятия
Ср 8 Июнь 2011, 03:31
anton_ писал(а): |
Воздух в отличие от канальных печей, говоря просто, виснет в верхней части колпака - горячий, а холодный опускается в низ колпака и выходит в трубу. А вот в 3х оборотке горячему воздуху задерживаться негде, ведь обороты это, по сути, зигзагообразная труба и дым просто проходит через каналы, если поддувальная дверка открыта, то все тепло просто вылетает в трубу.
Нижняя задвижка, как видно из разреза, это летний ход.
_________________ Из страны канальных печей....
180.7 КБ |
3797 раз(а) |
Ср 8 Июнь 2011, 08:23
Попроси деда не вмешиваться и делай колпак - и легче класть и греть будет лучше и дымить меньше. Он еще спасибо скажет... но потом.
vent
Регион: Калуга
Ср 8 Июнь 2011, 14:27
Вот здесь нашел её http://soliaris2010.narod.ru/obogrev_zhilyaglinyanaya_pech.html
У меня в деревне такая стоит, только в моей есть еще вьюжка и две трубы в верхнем колене. Ставили её в конце 50-х и служит для отопления одной комнаты (плита перекрыта кирпичом). По опыту эксплуатации скажу, что печь не прихотливая в обслуживании (за все время чистили только 2 раза). Но и тепла зимой от нее добиться очень тяжело.
Сам же планирую в ближайшем будущем её разобрать и сделать двухколпаковку с ХК.
Павел
Регион: Петербург.
Пн 27 Июнь 2011, 17:08
А может кто поможет. Нужны понятные порядовки только щитка.
Колпаковый или оборотный,это как получится. Главное ,чтоб потеплее был.
Ну ни где не могу найти.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 28 Июнь 2011, 09:35
Павел писал(а): |
Нужны понятные порядовки только щитка. |
Признаюсь честно, я далеко не печник, наверно поэтому не могу понять, что значит только щитка!?
Вт 28 Июнь 2011, 10:01
Вт 28 Июнь 2011, 11:52
Павел писал(а): |
Ну ни где не могу найти. |
Да вот здесь же ЕВ и выложил, кмк, оптимальные схемы: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4937 , ну а порядовки конкретные разрабатываются для конкретных печей-топок!
Павел
Регион: Петербург.
Вт 28 Июнь 2011, 12:25
И вот ещё спрошу. Имеют ли "право на жизнь" щитки с подтопом.
Понятно, что при топки плиты ,наверное нижнего прогрева не будет.
Нижняя треть щитка будет просто теплой.
Павел
Регион: Петербург.
Вт 28 Июнь 2011, 12:27
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Павел писал(а): |
Да вот здесь же ЕВ и выложил, кмк, оптимальные схемы: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4937 , ну а порядовки конкретные разрабатываются для конкретных печей-топок! |
Это я уже и распечатал, чтоб покрупнее.
Вт 28 Июнь 2011, 22:54
Павел писал(а): |
Нижняя треть щитка будет просто теплой. |
Щитки обогревательные с подтопком широко распространены были 30-60 лет тому...
В зависимости от квалификации, их делали: 1) ПНП двухъярусными (двухколпаковыми),
2) либо с параллельно подымающимися каналами (чистка на каждом ряду),
3) либо с последовательно подымающимися-опускающимися каналами - худший из вариантов.
Подтопок имело смысл устраивать при кладке щитка "на ребро".
Если кладка в полкирпича, то обычного проготовления пищи на плите варочной уже достаточно для прогрева щитка до комфортной температуры утром следующего дня 20-22 град.
отец Фёдор
Чт 1 Сентябрь 2011, 18:06
Спрошу здесь , что бы не плодить тем на форуме.
Выше есть ссылки на порядовки в скетчупе печей с плитой.
Вот одну из них немного модифицировал.
1. Убрал 24-25 ряд
2. Переделал дымоход в другую сторону. На картинке разрез.
Меня интересует не будет ли проблем с тягой с таким дымоходом ? или как то нужно по другому сделать ? Мне необходимо чтобы труба была с той же стороны, что и топочная дверца.
И второй вопрос - можно ли перенести задвижку как подписано на рисунке ?
62.59 КБ |
2270 раз(а) |
Павел
Регион: Петербург.
Чт 1 Сентябрь 2011, 18:51
Думаю задвижку туда нужно перенести , чтоб не охлаждался верх печи.
Тепло уходит в трубу.
Болт
Регион: Сургут
Вт 13 Сентябрь 2011, 05:15
Хочу в дачном домике поставить такую печь. Несколько вопросов.
1 выход дыма из топки обязательно делать на таком уровне, или достаточно, чтоб он был выше дверцы?
2. высоту второго колпака можно увеличить на 2-3 ряда? У меня домик 250см высотой.
Pe4nik
Регион: Шарья
Ср 14 Сентябрь 2011, 06:13
Болт делай как в измененном рисунке,найди отличия.
Перекрытие у летнего хода лучше сделать ниже.
Основную задвижку,как Павел говорил - выше.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
15.51 КБ |
2244 раз(а) |
