Фрол
Регион: Moscow
Чт 22 Сентябрь 2011, 11:12
Обращаюсь к профессионалам необходимо выполнить оштукатуренный огнеупорный
слой с низкой теплопроводностью для защиты материала с температурой плавления около 300* С.. Толщина слоя, наполнение, добавки и другие условия могут быть различны! Посоветуйте производителя с готовыми составами или другие варианты!!
Это не совсем касается печей! Вообще то это для защиты конструкции из полистирола с оштукатуренным слоем, материал не будет находится под воздействием большой температуры.. Это только на случай возможного возгорания. Материал с t*С плавления около 300*С и наносимый огнеупорный материал должен защитить т.е. обладать низкой теплопроводностью и огнеупорностью.
Как я уже написал ранее это защита конструкции на случай воздействия открытого огня т.е. если вдруг возникает пожар, чтобы материал под защитой смог сопротивляться необходимое время. Помимо огнеустойчивости состав должен обладать низкой теплопроводностью. Толщина слоя предположительно от 10 до 30 мм. Вообще какие варианты имеются из готовых составов? Буду признателен за любую консультацию!
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 22 Сентябрь 2011, 18:38
Есть промышленные составы на основе асбеста. Наносятся набрызгом. Преднозначены для защиты строительных конструкций. Применяются в основном для дымоудаляющих вент конструкций.
Фрол
Регион: Moscow
Пт 23 Сентябрь 2011, 12:34
Я конечно ранее то все изложил.. Ну, да ладно!
Конструкция из полистирола с температурой плавления низкой около 300*
Но мне бы просто названия или какие то частные варианты разработок!
Это должно быть в виде штукатурки с низкой теплопроводностью и высокой степенью огнеупора.
Если есть варианты, предложите пожалуйста.
Пн 26 Сентябрь 2011, 16:24
Перед щтукатуркой поверхность можно армировать сеткой из сткловолокна ячейкой 5мм.Она идет в рулоне по1м шириной.
Дима38ру
Регион: Байкал
Пн 17 Октябрь 2011, 18:41
Фрол писал(а): |
Как я уже написал ранее это защита конструкции на случай воздействия открытого огня т.е. если вдруг возникает пожар, чтобы материал под защитой смог сопротивляться необходимое время. Помимо огнеустойчивости состав должен обладать низкой теплопроводностью. Толщина слоя предположительно от 10 до 30 мм. Вообще какие варианты имеются из готовых составов? Буду признателен за любую консультацию! |
Обшиваешь стену обычным ГВЛ листом, ещё имеется жаростойкий ГКЛ, но ГВЛ полюбасу лучше. На первый слой ГВЛ наносишь гребёнчатым шпателем ( http://troy-company.ru/userfiles/image/smesi/k77_1.jpg ) плиточный клей, приклеиваешь на него второй слой ГВЛ со смещением швов на 60 см, прокручиваешь саморезами, опять наносишь клей гребёнкой, после того как клей подсох, можно делать набрызг и штукатурить как обычную карпичную стену. Но это всё припарки и самоуспокоение, если начнётся действительно пожар, то даже слой кирпича не поможет. Брусовые дома, обложенные кирпичём потушить вообще не возможно. А здесь пенопласт...... Но от весенней горящей травы спасёт домишко, а ежели ещё цоколь камнем или плиткой облицевать........
Вт 18 Октябрь 2011, 08:53
"...это защита конструкции на случай воздействия открытого огня т.е. если вдруг возникает пожар, чтобы материал под защитой смог сопротивляться необходимое время. "
Это то время, которое достаточно, чтобы осознать, что самостоятельное тушение возгорания не получается (проснуться, протрезветь и т.п.), взять домочадцев на руки и покинуть место пожара на безопасное расстояние...
При возгорании нутрянки в доме с несъёмной опалубкой из п/с - стены обрушаются через 15-30 минут, в зависимости от материала заливки. Дом не ремонтопригоден!!! Только через демонтаж до ж/б плит перекрытия подвала...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Павел_П
Ср 26 Октябрь 2011, 23:07
Фрол писал(а): |
слой с низкой теплопроводностью для защиты материала с температурой плавления около 300* С.. Толщина слоя, наполнение, добавки и другие условия могут быть различны! Посоветуйте производителя с готовыми составами или другие варианты!! |
http://www.nporussia.ru/typ2.php?poz=609
_________________ щи да каша - пища наша |
