Садко
Регион: Соликамск
Вс 30 Октябрь 2011, 20:57
Здравствуйте, уважаемые.
Строю себе каркасную баню на стойках без ростверка, внизу гуляет ветер. Хочу сложить печь БИК ПК 10 со встроенным тэном для постоянного поддержания положительной температуры, но боюсь, что печь будет сильно остужаться от фундамента. На форуме вычитал, что можно в качестве теплоизолятора использовать деревянные бруски. вопрос: какое должно быть расстояние от брусков до горячих газов и чем его лучше обеспечить?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 30 Октябрь 2011, 21:27
Это скорее для Русской годится, парная всё таки влажное помещение.
Садко
Регион: Соликамск
Вс 30 Октябрь 2011, 21:35
А какой вариант здесь подойдет?
Помещение-то влажное, но утепление будет ниже уровня пола (фундамент не доходит до чистого пола 200 мм) и постараюсь хорошо защитить от воды.
Виктор_А
Вс 30 Октябрь 2011, 22:00
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пн 31 Октябрь 2011, 07:30
Дерево-если не загорится, то сгниёт точно!теперь не рубят так деревья,как 100 лет назад...шанцы могут помочь.Это каналы под печью.
8.95 КБ |
54116 раз(а) |
Павел_П
Пн 31 Октябрь 2011, 16:18
Садко писал(а): |
Здравствуйте, уважаемые.... |
Будь здоров Садко! Последнее время для этих целей все чаще и чаще используют листы пеностекла толщиной 4о мм. Грунтуют их мастикой Гарант+ и используют.
Добрый Яндекс сообщил мне, что в городе Пермь, областном центре Соликамска, работает завод ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПЕНОСТЕКЛА http://www.penosytal.ru/contact.html
на сайте я увидел только насыпное пеностекло, но ...
или вот еще :
есть завод Уралим http://www.uralchim.ru/diller с одним из дилеров в городе Киров / надеюсь он удобнее Челябинска/ - блоки из пеностекла
порядок монтажа - http://uralchim.ru/montazh_penosteklo
Пн 31 Октябрь 2011, 19:23
Садко писал(а): |
Помещение-то влажное, но утепление будет ниже уровня пола (фундамент не доходит до чистого пола 200 мм) и постараюсь хорошо защитить от воды. |
Я бы посоветовал бы вам уложить брус из лиственницы 150*150мм,а от бруса вверх не менее 400мм до пода зольной камеры.А во влажной среде лиственница упрочняется. В деревнях стоят печи на таких фундаментах по 50-100лет и теплопотери на фундамент снижены до минимума.
Садко
Регион: Соликамск
Пн 31 Октябрь 2011, 20:27
Большое спасибо всем за ответы. Звонил сегодня в Пермь: завод выпускает только гранулы пеноситала по 4500 за куб. Делали листовой, цена получалась 12000, отказались.
Завтра брат будет в Перми-привезет пол-куба гранул. Засыплю в опалубку, пролью цементным молоком. По результатам отпишусь.
Садко
Регион: Соликамск
Пн 31 Октябрь 2011, 20:39
Михаил Н. писал(а): |
...шанцы могут помочь.Это каналы под печью. |
Шанцы не хочется. Поддувало хочу опустить к самому полу, чтобы холодный воздух не застаивался. Даже сначала была мысль опустить ниже пола, но потом передумал: возле самой печки придется опускать пол.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 1 Ноябрь 2011, 19:58
Применение пеностекла :
Продаётся в Москве на Мельнице МКАД-41 км.
Садко
Регион: Соликамск
Вт 1 Ноябрь 2011, 21:37
Ну, до МКАДа мне далековато, а до Перми съездил и привез. Сразу залил с цементным молоком, а сверху еще добавил армирующую сетку. Пока все нравится. Дальше посмотрим.
Ср 2 Ноябрь 2011, 18:31
Садко писал(а): |
Шанцы не хочется. Поддувало хочу опустить к самому полу, чтобы холодный воздух не застаивался. Даже сначала была мысль опустить ниже пола, но потом передумал: возле самой печки придется опускать пол. |
Это с шанцами то "застаивается"???
А Вы их "глухими" не делайте! и всё протянет и просушит, да и перегрева не будет ни когда...
Чт 3 Ноябрь 2011, 16:43
С низу ветер не должен гулять.Когда печь на балках то шанцы ставят.Но онм допустимы только до750 кг массы печи.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 3 Ноябрь 2011, 21:20
Всё будет ОК! Не переживайте, проверено практикой. Первое впечатление о хрупкости материала обманчиво.
Удачи.
Dron_Spb
Вт 17 Апрель 2012, 10:21
а какую толщину пеностекла надо класть под печку?
есть 60, 80 и 100 мм высотой
размеры Ш-Д - 475*400
Садко
Регион: Соликамск
Ср 25 Апрель 2012, 21:16
Dron_Spb писал(а): |
Не знаю как по правилам, я засыпал (перемешивал с раствором) 150 мм пеноситала - на всю толщину утепления пола . Зимой ничего не делал, а теперь кладу печь. Следующая зима покажет...
Ср 26 Декабрь 2012, 16:03
Надо как в турции делать-под полом должен гулять горячий воздух.Ваше решение нудачно.Готовь самовар и конфеты МИШКА НА СЕВЕРЕ.
Садко
Регион: Соликамск
Вт 24 Ноябрь 2015, 12:07
pe4ka писал(а): |
Надо как в турции делать-под полом должен гулять горячий воздух.Ваше решение нудачно.Готовь самовар и конфеты МИШКА НА СЕВЕРЕ. |
Как показала практика- решение удачное. В морозы залезал с тепловизором под баню: разница температур фундамента вчера протопленной печки и других конструктивных элементов менее одного градуса, значит пеностекло прекрасно держит тепло и не пропускает его от печки в фундамент. А в самой бане после протопки ещё три дня тепло.
Печница
Регион: Рязанская область
Пт 22 Июль 2016, 15:40
Садко писал(а): |
pe4ka писал(а): |
Как показала практика- решение удачное. В морозы залезал с тепловизором под баню: разница температур фундамента вчера протопленной печки и других конструктивных элементов менее одного градуса, значит пеностекло прекрасно держит тепло и не пропускает его от печки в фундамент. А в самой бане после протопки ещё три дня тепло. |
Садко, а фото бани и печки выложите?
Слышала, что у печки и дома должен быть одинаковый фундамент. Собираемся строить дом. Под фундамент залить плиту. А на нее печь, хорошо бы, как у Вас с тентом. Но нет никакой технической информации. как на деле это провернуть! Помогите, пожалуйста своим примером!
_________________ ищу печника и строителя надолго.
Садко
Регион: Соликамск
Вс 24 Июль 2016, 04:32
У меня фундаменты под баней и под печкой одинаковые: кирпичные столбики просто лежат на земле. А на плиту ставить печь можно (при условии, что плита на это рассчитывалась).
Тэн у меня врезан в первый колпак под теплообменником, 600 ватт хватает для поддержания положительной температуры в бане в любой мороз.
