Анатолич
Регион: Рязань
Вс 4 Декабрь 2011, 20:16
Немного сыровато, но основное видно. Печь готовлю в первую очередь для себя. Умиляют размеры -3.5 на 3.5 кирпича. Не оставьте без ответа!
32.28 КБ |
1289 раз(а) |
45.3 КБ |
1307 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
ОП-ХК.rar |
383.25 КБ |
Скачено: |
1719 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 4 Декабрь 2011, 20:38
Вот еще картинка...
38.94 КБ |
1408 раз(а) |
Вс 4 Декабрь 2011, 21:06
На мой взгляд, маловато сечение противоточных каналов и подвёрток...
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 4 Декабрь 2011, 21:24
Согласен, запаса нет. Подвертки, хотя, сантиметров на 6 подрежу.
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 5 Декабрь 2011, 00:33
Если добавить с обеих сторон СШ шириной 2 см - то все выглядит более оптимистично.. Не правда ли? Дядьки, не молчите! Вдруг этой зимой холодно будет, а у меня из отопления только электричество и ... ватники
75 КБ |
1257 раз(а) |
Пн 5 Декабрь 2011, 02:55
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 5 Декабрь 2011, 08:42
Может и лучше, и уж точно - проще. Но...
1 устраивают размеры СИММЕТРИЧНОЙ печи с ХК
2 Тк "кормой" печь выходит в большее помещение дома - увеличен прогрев задней стенки за счёт удаления канала ВВ, что было сделано Евгением Викторовичем на своей печи.
3 Подача ВВ будет организована щелями перед дверкой и, собственно, в самой дверке (дверки планируются SVT). Не идеально, но всё-же.
4 Печь в доме для ПМЖ, поэтому ЗЛХ и не планировалась. Теплая печь и так заведется, а в начале сезона можно и трубу прогреть разок, если вдруг...Рулить то сам буду.
Что-то ещё хотел сказать..... Забыл... Пора...
Пн 5 Декабрь 2011, 08:50
Т.к. огонь весь идет через ХК и отдаст ей приличную температуру, то опускные каналы можно оградить всего лишь лещадкой, а не целыми кирпичами. Выходной подьемный канал можно вообще не футеровать сзади - он будет еще холоднее.
Вот и увеличились все внутренние каналы.
Прочистки сбоку - что смогут прочистить?
Модель получилась слишком тяжелой...
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 5 Декабрь 2011, 12:28
Полная футеровка преследует цель увеличения теплоёмкости печи.
Через ближние к фасаду чистки удаляется наносная зола и пепел со дна опускных каналов, сажи, на стенках которого, быть не должно. Через дальние от фасада - чистится дно подъёмного канала.
Что значит "слишком тяжелая модель", Владимир?
А мысль футеровки подъёмного канала лещадкой понравилась... Как только появилась
Пн 5 Декабрь 2011, 12:45
Раскрашенные кирпичи долго прорисовываются на слабых процах...
Лещадка ведь не совсем для запаса - она для ускорения передачи тепла на внешние стенки. Причем пилил я ее сам - из обычного кирпича две получались.
Вот ваша модель без раскраски полутонами... У меня открывается быстрее гораздо.
Скачать |
Название файла: |
ОП-ХК2.zip |
368.5 КБ |
Скачено: |
2047 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пн 5 Декабрь 2011, 13:01), всего редактировалось 1 раз |
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 5 Декабрь 2011, 13:00
Ах, да... Длина топки весьма немаловажна - перепиливать привезенные дрова не хоцца.
Пн 5 Декабрь 2011, 13:03
При отказе от внешней футеровки подьемного канала - можно увеличить длину топки.
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 5 Декабрь 2011, 13:07
Владимир Солин писал(а): |
Раскрашенные кирпичи долго прорисовываются на слабых процах... |
Имеются ввиду боковые стенки печи, как понял?
А длина топки в 50 см устраивает.
Последний раз редактировалось: Анатолич (Пн 5 Декабрь 2011, 13:10), всего редактировалось 1 раз |
Да, как у меня в последних моделях. Если печка 3,5 кирпича - где-то что-то нужно уменьшать...
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 25 Декабрь 2011, 07:19
Шамотный сердечник уже стоит, сегодня приступаю ко 2му контуру. Пришлось внести кое-какие изменения из-за смещения трубы в дальний левый угол.
Вс 25 Декабрь 2011, 12:27
Анатолич писал(а): |
Шамотный сердечник уже стоит, сегодня приступаю ко 2му контуру. Пришлось внести кое-какие изменения из-за смещения трубы в дальний левый угол. |
Фото будет?
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 26 Декабрь 2011, 09:15
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 4 Январь 2012, 23:26
Печь стоИт!!! Пока не запускал. Сохнет маненько... Еще... Неудалось поставить сначала себе , пришлось, можно сказать, людям поставить прежде. В ближайшие дни начинаю у себя ставить, попробую сварганить фотоотчетик.
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 6 Январь 2012, 10:55
Вот, немножко фотографий с первого запуска печи. Печь, пока, с небольшими недоделками.. Вокруг дверки духовки замазана мокрым песком щель,через которую в первые минуты розжига просачивался дымок. Понадеялся, что поддымливания не будет через нее, а и не было бы, но при установке трубы(сендвич) последний метр не стал ставить без растяжек, показалось хлипковато. А существующего метра выше кровли до линии в 10градусов - не хватило буквально сантиметров 30-40, и при даже легком ветерке с другой стороны конька в зоне трубы образуется зона повышеного давления. А вентиляционный стояк на 4канала находится как раз с другой стороны . И когда я слез с крыши и показал хозяину дома, как печь вместе с трубой работают во время ветра приточной вентиляцией , он погруснел, да и у самого неспокойно было на душе.
В общем, в первые минут 10-15 через появление дыма через щели этой дверки было хорошо наблюдать, как порывы ветра влияют на дымоудаление. Потом все устаканилось и вот...
459.48 КБ |
1682 раз(а) |
54.86 КБ |
1411 раз(а) |
57.56 КБ |
1230 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 6 Январь 2012, 10:58
вот еще..
505.73 КБ |
1380 раз(а) |
А это улыбающийся ХЛЕБ из этой печи! |
410.08 КБ |
1219 раз(а) |
