Олег Маркович
Пт 9 Декабрь 2011, 09:33
Доброго времени суток. Помогите принять решение!
Для "разгона" дачи зимой по расчётам нужна буржуйка где-то 10 кВатт, а далее уже теплоёмкая кирпичная печь. Боле менее приличная буржуйка такой мощности весит от 100 до 200 кг (проблемы с транспортировкой и установкой), да и стоят не хило... Может ли вот такая печь заменить буржуйку? Сопоставимы ли они по мощности? Возможно ли сделать небольшую шамотную печь (очевидно в каркасе) такой мощности. До какой температуры можно нагреть поверхность такой печи? Вопрос не праздный, дом уже строится... Заранее благодарен за ответ.
32.22 КБ |
1141 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
6.zip |
524.88 КБ |
Скачено: |
762 раз(а) |
Пт 9 Декабрь 2011, 16:31
"Буржуйка или печь из шамота в каркасе?"
Да камино-печь теплоёмкая на все этажи на едином фундаменте Вам нужна!
Вот подобная http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375
выводит неутеплённую дачу на 16 град.С за часдвадцать. Потом - просто блаженство до следующего обеда и очередной протопки. И первичный прогрев воздуха даёт именно варочная плита.
Сб 10 Декабрь 2011, 20:09
Олег Маркович писал(а): |
Для "разгона" дачи зимой по расчётам нужна буржуйка где-то 10 кВатт, а далее уже теплоёмкая кирпичная печь. Боле менее приличная буржуйка такой мощности весит от 100 до 200 кг (проблемы с транспортировкой и установкой), да и стоят не хило... Может ли вот такая печь заменить буржуйку? Сопоставимы ли они по мощности? Возможно ли сделать небольшую шамотную печь (очевидно в каркасе) такой мощности. До какой температуры можно нагреть поверхность такой печи? Вопрос не праздный, дом уже строится... Заранее благодарен за ответ. |
Такую печь можно раскочегарить как и металлическую до малинового свечения-создатся высокая пожароопасность,
и также с неё можно выжать 10-15квт/час пинтенсивнее потопив.
Сб 10 Декабрь 2011, 21:20
Доброго времени суток. Помогите принять решение! ...
Вы, Олег Маркович, поступите проще - дайте сюда план поэтажный, а лучше и с сечениями!
Олег Маркович
Сб 10 Декабрь 2011, 21:35
Андрей_Алексеевич писал(а): |
выводит неутеплённую дачу на 16 град.С за часдвадцать. Потом - просто блаженство до следующего обеда и очередной протопки. И первичный прогрев воздуха даёт именно варочная плита. |
До 16 градусов... а со скольки? Замороженная печь себя за это время не согреет. Чугун плиты это ну 2 кВатта, и то только 1-1,5 часа... эффективность камина... не знаю, опыта нет,но это в одной комнате. Где взять 10 кВатт в час (40 кВатт за 4 часа) от этой печи... По опыту, только на другой день боле менее комфортно станет. Без симбиоза буржуйки и теплоёмкой печи для данной цели не обойтись. Возможно каминная чугунная вставка, но это дорого... По поводу плана
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5467 Может я и не прав. Буду благодарен за любые разъяснения и советы.
Сб 10 Декабрь 2011, 22:02
То, что возведено-сдано ( http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375 ) это камино-печь - т.е. печь отопительная с функцией камина (см. фото), просто Вы не разобрались в картинках.
Планировка у Вас именно под печное отопление! Так и ставьте нечто подобное: в кухню - варочную плиту с ХК, в зал - камино-печь со стеклянными дверцами, второй этаж обогреет щиток-труба.
Олег Маркович
Сб 10 Декабрь 2011, 22:09
Селиван Виктор писал(а): |
и также с неё можно выжать 10-15квт/час интенсивнее потопив. |
Куча вопросов...
1 Будет ли такая конструкция работать и можно сделать печь именно вот-так?
2 Будут ли эффективны чугунные плиты с боков или ну их на фиг?
3 Нужно ли щиток делать тоже в каркасе?
4 Перегреется ли варочная плита раньше, чем нагреется печь?
5 Нужны ли рассечки в щитке?
6 нужен ли зазор между шамотом и каркасом и как его сделать?
7 Всё, что я по своей неопытности не могу представить.
А пожароопасна любая буржуйка... на то есть меры противопожарные.
Олег Маркович
Сб 10 Декабрь 2011, 22:24
Планировка у Вас именно под печное отопление! Так и ставьте нечто подобное: в кухню - варочную плиту с ХК, в зал - камино-печь со стеклянными дверцами, второй этаж обогреет щиток-труба. |
Какая печь - дело десятое. Я планирую другую печь... возможно поставлю Вашу... но любая теплоёмкая печь не даст столько тепла в самом начале. Дополнительно без буржуйки не обойтись. По крайней мере мне так видится.
Вс 11 Декабрь 2011, 19:37
Куча вопросов...
А пожароопасна любая буржуйка... на то есть меры противопожарные. |
Конструкция будет работоспособна.
2-бУДЕТ ВЫСОКАЯ ПОЖАРООПАСНОСТЬ,а плиты будут эффективны
3 то же в каркасе
плита не перегрется ,так как быстро нагревается и быстро остывает
4 желательны рассечки(контрфорсы)
5не нужен
Олег Маркович
Вс 11 Декабрь 2011, 21:51
3 то же в каркасе
5не нужен |
Большое спасибо!
Мне кажется, уже после получаса печь выйдет на мощность 10 кВатт и в течение трёх-четырёх часов непрерывной топки будет её выдавать. За это время 130 кубов нагреются, а там и теплоёмкая печь подхватит. Осталось понять на сколько хватит этой "буржуйки" при такой "зверской" эксплуатации... Вот так это будет
93.92 КБ |
1177 раз(а) |
Вт 13 Декабрь 2011, 19:02
Да на пару лет хватит,а если и периодически ремонтировать,-то ёщё на пару лет
