 Двухэтажные (многоэтажные) печи конструкции И.В. Кузнецова Следующая тема
stas
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас подавляющее большинство строящихся домов - двухэтажные или с утепленной мансардой, выполняющей функции второго этажа. В этом случае хорошо иметь в доме двухэтажную печь. Вот одна из них: ОИК полностью футерованная (двухконтурная) первого этажа и на ее основании ОИК второго этажа; дымоход один общий транзитный. Техническое решение рассчитал И.В. Кузнецов
 Размер файла:  151.88 КБ
 Просмотров:  1457 раз(а)
 Размер файла:  145.2 КБ
 Просмотров:  1394 раз(а)
 Размер файла:  148.94 КБ
 Просмотров:  1280 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2012, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант двухэтажной печи с топкой только на первом этаже. Модель печи - ХК двухэтажная.
 Размер файла:  156.49 КБ
 Просмотров:  1446 раз(а)
 Размер файла:  156.89 КБ
 Просмотров:  1451 раз(а)
 Размер файла:  158.01 КБ
 Просмотров:  1372 раз(а)
mnovikov2000
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2012, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я извиняюсь, а конструкция (порядовка?) в секрете держится или можно увидеть? а то по размерам очень подходит.
Н. Апанов
Регион: Крым
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2016, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
это тема из тех, которые - смотрите как я могу, но ничего не расскажу.
эта тема для московских клиентов, а не для печников.
это Москва, бабки...
