Егор
Регион: Ростовская область
Чт 2 Февраль 2012, 12:38
Помогите пожалуйста!!! У нас в двухкомнатной квартире в стене между комнат встроена печь фарсунка,которая обогревает эти комнаты. Таким образом кухня и ванна остается холодной,да и в комнатах тепла нахватает. Посоветуйте пожалуйста можно ли встроить внутрь печи какой либо бак и подсоединить к нему радиаторы и как это сделать.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 2 Февраль 2012, 12:40
Фото печи пожалуйста и планировку помещения.
Егор
Чт 2 Февраль 2012, 13:11
Дом старый двухэтажный,мы на первом живем. Стены толстые.
Печь такого типа,только встроена полностью в стену без выступов |
220.01 КБ |
647 раз(а) |
13.66 КБ |
652 раз(а) |
Elm
Чт 2 Февраль 2012, 13:39
Поменять печь на несколько газовых конвекторов или полноценный котел 3в1 (т.е. еще с нагреванием воды)
Егор
Чт 2 Февраль 2012, 13:42
Газовый котел к сожалению негде устанавливать, ведь под него необходимо строить вытяжку,а комнаты где расположена форсунка жилые и в них врят ли разрешат установку котла
Elm
Чт 2 Февраль 2012, 14:00
Так дымоход уже у Вас есть - тот, на который сейчас запитана печь
Иначе ставим парапетный нагреватель, а дымоход выводим прямо через стену.
