Ilya Volkov
Регион: Samara
Сб 19 Март 2011, 20:11
Добрый день.
Планирую брату сложить печь-камин в загородном доме. Больше всего подошла бы ОВИК ЗК13, но хочется камин побольше, а вот духовка и полочки не нужны. На свой страх и риск решил переделать эту печи. Но сомневаюсь все ли правильно сделал. Если можно, прошу посмотреть и сделать замечания. Порядовку и проект в СкетчАпе прилагаю.
496.16 КБ |
1413 раз(а) |
481.51 КБ |
1502 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Печь ОВИК ЗК13.rar |
205.38 КБ |
Скачено: |
725 раз(а) |
Ilya Volkov
Регион: Samara
Сб 19 Март 2011, 22:03
Только сейчас заметил: порядовку делал в SketchUp, в кладке есть кирпичи на ребре, поэтому его не видно в следующем ряду. Ряды 3, 6, 10.
Сб 19 Март 2011, 22:21
в 6 ряду куда угол "выпал" ?
Ilya Volkov
Регион: Samara
Сб 19 Март 2011, 22:37
Упс. Он в 5 ряд ушел.
Исправил.
Вот уж действительно глаз замыливается.
Спасибо.
444.81 КБ |
1401 раз(а) |
Ilya Volkov
Регион: Samara
Вс 20 Март 2011, 00:57
Вот, еще разрезы нарисовал. Правда не везде подкрасил, но суть видна.
457.89 КБ |
1628 раз(а) |
Ilya Volkov
Регион: Samara
Вс 27 Март 2011, 21:46
Беспокоит в основном два вопроса:
1. Насколько будет прочной арка камина в 14-15 рядах?
2. Не слишком ли большой колпак по объему для такой маленькой топки?
Печь будет располагаться в стене между кухней и залом в дачном доме. На первом этаже других помещений нет.Общая площадь примерно 40 кв.м. Основное назначение обогрев дома в осенний и весенний период. Зимой - редко.
Вт 29 Март 2011, 08:04
Илья, а почему не хотите увеличить печку в районе топливника на 1/2 кирпича.
-укрепим стенку
-перевязка без углов
-ровная стена
-увеличение площади варочного настила
-глубина топливника под дрова 50 см
С аркой конечно надо решать. Или менять форму или предусматривать внутренний крепеж конструктива.
Ilya Volkov
Регион: Samara
Ср 30 Март 2011, 21:52
Я к сожалению не специалист и старался вносить минимум изменений в существующую порядовку. Вы имеете ввиду увеличить на 1/2 кирпича длину топливника? А что значит "перевязка без углов" ?
Арку я думаю надо как-то на три ряда делать. Тогда с геометрической точки зрения всё должно получиться. Подумаем с отцом, он каменщик. Правда не печник. Как это на тяге камина может отразиться? Если честно я камин только в музее видел.
Теорию конечно читал. И видео-семинары смотрел. Но вот так вот своими руками пока не делал и даже не топил.
А кто-нибудь уже сложил печь-камин ОВИК 13 ЗК? Хотелось бы узнать как она в работе? Я имел ввиду не переделанную, а оригинальную, по чертежам с сайта.
После долгих измерений и прикидок решили вместо ОВИК 13 ЗК сложить ОВИК 11 ЗК. Она наиболее оптимально вписывается в наш дом. Так, что эту тему можно закрыть. Всем спасибо.
Reminder
Регион: Вологда
Пт 17 Февраль 2012, 10:29
Илья, спасибо за проделанную работу.
Печь очень интересная по конструкции, но никак не могу понять, боковые и фронтальные воздушные окна - это ошибка и они должны быть закрыты и использоваться только для прочистки дымоходов или так предусмотрено конструкцией?
На сайте автора вроде как эти окна ничем не закрываются http://stove.ru/foto/_212995181.jpg ,но как это отражается на тяге, ведь забор воздуха будет больше именно из этих окон, в том числе и уже нагретого в помещении.
Ilya Volkov
Регион: Samara
Сб 3 Март 2012, 12:09
Это прочистные отверстия. Закрываются специальными дверцами, но чаще просто половинкой кирпича на ребро на глиняный раствор , т.к. чистить приходится раз в 5 лет примерно, а дверки не обеспечивают достаточной герметичности.
Reminder
Регион: Вологда
Вс 4 Март 2012, 17:58
Решил внести свой вклад в изменения этой печи.
1. Увеличил печь в районе топливника на 1/2 кирпича, как посоветовал Евгений.
Длина топки теперь 56 см.
К сожалению площадь варочной поверхности увеличить не получилось - это потребовало бы увеличения на 1/2 кирпича стенки и над камином, что уже является более серьезной переделкой.
Если просто наростить кирпичом снаружи, то стенки будут хуже прогреваться и потребуются более длинные задвижки. Можно увеличить в размере внутреннюю стенку камина, но опять же она будет хуже прогреваться.
Поэтому решил сделать так, а чтобы смотрелась более гармонично сделал обрамление кирпичом по периметру.
2. На один ряд выше стали верхние кирпичи камина, которые стоят ребром. Появилась полочка, переход от более толстой части к более узкой.
3. Мне показалось, что над варочной поверхностью все-же как-то пустовато. Решил сделать по аналогии с ОВИК-ЗК19 скорее всего тоже измененной. Также сделал небольшую вытяжку над варочной - в общий дымоход ведет небольшой ход, в 24 ряду. Допустимо ли так делать? Во время приготовления задвижка будет открыта, а после топки вытяжка также перекроется общей задвижкой.
Ну и заканчивается это небольшой нишей, чтобы не заполнять это место целиком кирпичом.
4. Поставил прочистные дверцы в виде половинок кирпичей
Вопрос по каминной арке - может увеличить кривизну, чтобы она была более прочной? Сейчас там есть запас 140 мм, можно смело поднять на 100 мм.
Печь ОВИК ЗК13 обрамление+варка |
Скачать |
Название файла: |
Печь ОВИК ЗК13 обрамление+варка.zip |
229.34 КБ |
Скачено: |
607 раз(а) |
Reminder
Регион: Вологда
Пт 23 Март 2012, 17:11
Оказалось, что у Ильи кирпич применялся оригинального размера, без учета размеров швов.
Решил полностью переложить печь с применением закругленного кирпича и учесть полностью предложения - сделал ровную стену со стороны камина. На конструкцию печи это не должно существенно повлиять, сечение дымоходов осталось такое же. Правда длина задвижек стала больше на эти 1/2 кирпича, надеюсь есть такие в продаже, если нет, то придется что-то выдумывать.
При перекладке обнаружились кое-какие косячки, которые исправил, в частности:
1. Размер сухого шва уменьшен до 3 см
2. Увеличина кривизна каминной арки
3. Дымоход камина был прямо под трубой, сместил вправо, теперь он по центру камина (рекомендация И.В. Кузнецова http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=176)
Ну и чем больше разбираешся, тем больше вопросов появляется, жаль мало отвечают. Но все же задам:
1. Во всех конструкциях печей-каминов И.В. Кузнецова в камине не применяется зуб. Нужен ли он вообще или его роль берет на себя дымовая камера?
2. В статье http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=176 рекомендуется применять
высоту дымовой камеры 4-6 рядов. Во всех конструкциях 3 ряда. Достаточно ли 3х рядов или желательно добавить 1-2 ряда? Высота потолка позволяет.
Скачать |
Название файла: |
Печь ОВИК ЗК13 скругление.zip |
237.23 КБ |
Скачено: |
630 раз(а) |
