 Печь-казан, барбекю, коптилка. (Часть II) Следующая тема
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 26 Март 2012, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это кирпич, а не кафельная плитка, которая еще как может плясать. Клинья на арку делал сам, микроны ловить не научился только миллиметры. Просто при таких швах (3-4мм) вблизи косячки заметны. В общей массе все нормально смотрится.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  119.91 КБ
 Просмотров:  1797 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет я не про миллиметры.Если бы арку выдвинуть на 3-4 см из общей массы вообще бы бомба была Smile кмк
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отказались, чтоб грязь/пыль не собирать на выступе.
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько неудачные ракурсы съемок - например, на последней фотке кажется что угол высотой с человека, хотя реально там меньше метра...
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если и выдвигать, то тогда уже делать как арку выше.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется с этого выступа проще убрать пыль грязь чем с арки самой барбекю Smile Хотя можно её выделить краской не делая выступ
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен Smile
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут ничего не поделаешь, под пленкой работаю и с тепловой пушкой, на улице немного минус.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я противник покрытия кирпича краской, кирпич он и должен быть кирпичом, а вот другого цвета кирпич можно. Типа вот так.
г. Омск
 Размер файла:  183.98 КБ
 Просмотров:  2510 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой ракурс. Других ракурсов, до тепла на улице, не будет.
г. Омск
 Размер файла:  110.59 КБ
 Просмотров:  2207 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2012, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Другим цветом можно но уже не здесь Smile Мне понравились работы у Безумного печника по окраске печи.Здорово смотрится.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2012, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
PIC_6180.jpg классная работа.Всё красиво.Особенно низ плитняком наскока я понял облицован!? Smile А зачем такой дымосборник огроменный?По проекту или придания величественности конструкции? Surprised
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2012, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Другой бы не смотрелся, высота до потолка небольшая. Часть верхних рядов должны были закрыть потолком.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2012, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был в раздумье, делать или не делать подачу ВВ в топке духового шкафа. Решил сделать.
г. Омск
 Размер файла:  167.93 КБ
 Просмотров:  1602 раз(а)
 Размер файла:  186.79 КБ
 Просмотров:  1481 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2012, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
И топка печи-казана немного продвинулась.
г. Омск
 Размер файла:  185.34 КБ
 Просмотров:  1864 раз(а)
 Размер файла:  181.61 КБ
 Просмотров:  1862 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2012, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александру, всяческих успехов!!!
А "лучики" - ШАшка пополам одним резом?
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2012, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а дым изказана ведете каналом до дымосборника мангала(и там выпускаете) или дальше в трубе сводите?
Спсб.
Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошоSmile
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2012, 03:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, один рез и два кирпича готово.
Спсб.
Буду вести отдельным каналом от барбекю, только соединю с духовкой, в одной трубе 2 канала.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2012, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного продолжил кладку.
г. Омск
 Размер файла:  329.42 КБ
 Просмотров:  1343 раз(а)
 Размер файла:  339.69 КБ
 Просмотров:  1330 раз(а)
 Размер файла:  346.64 КБ
 Просмотров:  1821 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2012, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще.
г. Омск
 Размер файла:  334.77 КБ
 Просмотров:  1912 раз(а)
