Александр-та
Регион: Омск
Пн 26 Март 2012, 18:07
Это кирпич, а не кафельная плитка, которая еще как может плясать. Клинья на арку делал сам, микроны ловить не научился только миллиметры. Просто при таких швах (3-4мм) вблизи косячки заметны. В общей массе все нормально смотрится.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
119.91 КБ |
1803 раз(а) |
Вт 27 Март 2012, 07:30
Да нет я не про миллиметры.Если бы арку выдвинуть на 3-4 см из общей массы вообще бы бомба была кмк
Вт 27 Март 2012, 08:04
Отказались, чтоб грязь/пыль не собирать на выступе.
Elm
Вт 27 Март 2012, 09:34
Несколько неудачные ракурсы съемок - например, на последней фотке кажется что угол высотой с человека, хотя реально там меньше метра...
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 27 Март 2012, 11:24
Dreamdavids писал(а): |
Да нет я не про миллиметры.Если бы арку выдвинуть на 3-4 см из общей массы вообще бы бомба была кмк |
Если и выдвигать, то тогда уже делать как арку выше.
Вт 27 Март 2012, 14:54
Евгений Колчин писал(а): |
Отказались, чтоб грязь/пыль не собирать на выступе. |
Мне кажется с этого выступа проще убрать пыль грязь чем с арки самой барбекю Хотя можно её выделить краской не делая выступ
Вт 27 Март 2012, 14:55
Виктор_А писал(а): |
Если и выдвигать, то тогда уже делать как арку выше. |
Согласен
Александр-та
Регион: Омск
Вт 27 Март 2012, 16:37
Elm писал(а): |
Несколько неудачные ракурсы съемок - например, на последней фотке кажется что угол высотой с человека, хотя реально там меньше метра... |
Тут ничего не поделаешь, под пленкой работаю и с тепловой пушкой, на улице немного минус.
Александр-та
Регион: Омск
Вт 27 Март 2012, 16:48
Мне кажется с этого выступа проще убрать пыль грязь чем с арки самой барбекю Хотя можно её выделить краской не делая выступ |
Я противник покрытия кирпича краской, кирпич он и должен быть кирпичом, а вот другого цвета кирпич можно. Типа вот так.
183.98 КБ |
2514 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вт 27 Март 2012, 17:00
Elm писал(а): |
Вот такой ракурс. Других ракурсов, до тепла на улице, не будет.
110.59 КБ |
2214 раз(а) |
Ср 28 Март 2012, 07:07
Александр-та писал(а): |
Я противник покрытия кирпича краской, кирпич он и должен быть кирпичом, а вот другого цвета кирпич можно. Типа вот так. |
Другим цветом можно но уже не здесь Мне понравились работы у Безумного печника по окраске печи.Здорово смотрится.
Ср 28 Март 2012, 07:11
PIC_6180.jpg классная работа.Всё красиво.Особенно низ плитняком наскока я понял облицован!? А зачем такой дымосборник огроменный?По проекту или придания величественности конструкции?
Александр-та
Регион: Омск
Ср 28 Март 2012, 17:40
А зачем такой дымосборник огроменный?По проекту или придания величественности конструкции? |
Другой бы не смотрелся, высота до потолка небольшая. Часть верхних рядов должны были закрыть потолком.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 29 Март 2012, 17:48
Был в раздумье, делать или не делать подачу ВВ в топке духового шкафа. Решил сделать.
167.93 КБ |
1607 раз(а) |
186.79 КБ |
1485 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Чт 29 Март 2012, 17:52
И топка печи-казана немного продвинулась.
185.34 КБ |
1868 раз(а) |
181.61 КБ |
1866 раз(а) |
Чт 29 Март 2012, 21:39
И топка печи-казана немного продвинулась. |
Александру, всяческих успехов!!!
А "лучики" - ШАшка пополам одним резом?
Андрейка
Регион: Краснодар
Чт 29 Март 2012, 23:30
Александр, а дым изказана ведете каналом до дымосборника мангала(и там выпускаете) или дальше в трубе сводите?
Спсб.
_________________ Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошо
Александр-та
Регион: Омск
Пт 30 Март 2012, 03:12
Андрей_Алексеевич писал(а): |
А "лучики" - ШАшка пополам одним резом? |
Да, один рез и два кирпича готово.
Андрейка писал(а): |
Спсб. |
Буду вести отдельным каналом от барбекю, только соединю с духовкой, в одной трубе 2 канала.
Александр-та
Регион: Омск
Сб 31 Март 2012, 16:27
Немного продолжил кладку.
329.42 КБ |
1346 раз(а) |
339.69 КБ |
1332 раз(а) |
346.64 КБ |
1825 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 31 Март 2012, 16:28
И еще.
334.77 КБ |
1917 раз(а) |
