toshagent
Регион: kerch
Вс 1 Апрель 2012, 17:06
Доброго дня. Прошу совета. Камин: размер топки 600-450, глубина 470 ( от задней стенки до начала портала) Топка камина выложена из красного кирпича(Обычный) и обшита металлом 4мм сталь. ( Ранее стенки топки были просто кирпичные, но решил попробывать сделать металические, обшил и был сильно удивлен ( тепло отдает куда значительнее). Комната 20 квм, высота потолков 2.30. Камин с дымовым зубом, размер трубы 25х25 от колосниковой решетки до конца 5м. От трубы на крыше до конька максимум 3 метра. труба выше конька гдето на см 10-20.При хорошей погоде камин работает отлично не грамма дыма и запаха костра. При сильно ветренной погоде камин дымит причем наглядно. Подскажите что можно сделать. Может трубу удлинить или дверцу поставить и при ветренной погоде закрывать? Но к дверце меньше склоняюсь Дорого ( зараза ) или еще что посоветуете? Спасибо!
Elm
Вс 1 Апрель 2012, 17:15
Поставить на трубу дефлектор - ну так и просится
toshagent
Регион: kerch
Вс 1 Апрель 2012, 17:44
Дефлектор? хмхмхм ну на трубе стоит зонтик труба асбестовая, утепленая и на неё сверху одета труба из жести чтоб сохранить утеплитель от погоды. и на конце трубы надет зонтик, шапка зонтика от оконцовки трубы на рстоянии 30см.
Elm
Вс 1 Апрель 2012, 17:56
toshagent
Регион: kerch
Вс 1 Апрель 2012, 18:07
Интересная информация! Понравился дифлектор тот который сам отварачивается от ветра =) А на сколько это эфективно? Потому что я живу в Крыму город Керчь рядом море ветра дуют такие что ( Ухухуху ) Сосед говорит не топи когда сильный ветер, а как не топить тут такие ветра очень часто!
Вс 1 Апрель 2012, 18:34
toshagent писал(а): |
Понравился дифлектор тот который сам отварачивается от ветра =) А на сколько это эфективно? Потому что я живу в Крыму ... |
как раз в Крыму я этот дефлектор и фотографировал :п.Симеиз, ул.Горького
Elm
Вс 1 Апрель 2012, 18:36
Поворотные прям как пылесос работают... в минусе - зимой могут замерзнуть.
toshagent
Регион: kerch
Вс 1 Апрель 2012, 18:48
Хорошо в скорем времени займусь =) Спасибо большое попробую!
Ср 4 Апрель 2012, 16:13
У вас наверно рядом есть здания и деревья.Жди безветрия а зимой утепли трубу на чердаке и температура газов повысится.
Alexis
Регион: Столица
Ср 1 Июль 2015, 09:31
Доброго дня. Прошу совета. Камин: размер топки 600-450, глубина 470 ( от задней стенки до начала портала) Топка камина выложена из красного кирпича(Обычный) и обшита металлом 4мм сталь. ( Ранее стенки топки были просто кирпичные, но решил попробывать сделать металические, обшил и был сильно удивлен ( тепло отдает куда значительнее). Комната 20 квм, высота потолков 2.30. Камин с дымовым зубом, размер трубы 25х25 от колосниковой решетки до конца 5м. От трубы на крыше до конька максимум 3 метра. труба выше конька гдето на см 10-20.При хорошей погоде камин работает отлично не грамма дыма и запаха костра. При сильно ветренной погоде камин дымит причем наглядно. Подскажите что можно сделать. Может трубу удлинить или дверцу поставить и при ветренной погоде закрывать? Но к дверце меньше склоняюсь Дорого ( зараза ) или еще что посоветуете? Спасибо! |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, а как Вы обшивали топку металлом?
Большая проблема у меня: топка выполнена из красного кирпича и он крошится (зеркало осыпается). Выкладывать топку из огнеупора внутри существующей - не мой вариант. хотя готовился именно к нему.
