 Толщина швов в печной кладке... Следующая тема
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВАМ ВИДНЕЕ ТОГДА НЕ ЗНАЮ ЧЕМ ПОМОЧЬ Embarassed
Желание помочь - это УЖЕ много! И за это благодарен!
А швы на всех фото выше, не смотря на то, что кирпич из-под рук трёх разных мастеров, практически идентичны. Что, в принципе, и требовалось доказать. Smile
(относительно кирпича ручной формовки, конечно же)
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИТОГО:
1. Речь не о швах. Можно и к столбу придраться "не там окопался, длинный".
2. Осваиваем "SketchUp". До начала работ сделал макет. Распечатал в разных плоскостях и картинки заказчику на подпись.
3. Смету и расписочку с хозяина про денужку. Аванс 50%.
4. Если прораб "умнее" печника, значит печник, извините, узбекский штукатур.
5. Надо уметь не брать "нервные" заказы. На кой х.. такая работа? Или деньги превыше всего?
О ПОЛЕЗНОМ: Негативный опыт - тоже опыт. С уважением...
:hi
Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2012, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сильно тонкие швы тоже некрасиво если кирпич с фаской то там и есть 3-5 мм + фракция песка имеет значения .Размер шва 1 см стандарт в евро странах он и у нас под это заточен!!! Прораб пусть идет лесом если не хочет за работу расплачиваться можно всякой хрени выдумать! Laughing Laughing Laughing
А ведь прораб прав. Нет такого стандарта в евро странах. Существует "золотое" правило кладки (особенно печей), чем тоньще шов - тем качественнеея кладка. И красота здесь не причем, а кто не может - пусть не берется.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2012, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждый может так, как хочет Smile
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7480
latif888
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто как хочет и может пусть дома безсплатно над своим очагом и мат-ом изголяется. Итак все меньше добрых слов выпадает, в последние годы , на долю ПЕЧНИКА!!!
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Финны кладут печи со швами 1.5см. На мешках с печными смесями (у них) так и написано : "... толщина шва 1-1,5см.". Так что не надо тут про европы загибать.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Финны делают такие швы на двухконтурных печах, видимо...
Всё будет хорошо! =)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что Вы имеете ввиду под термином "двухконтурные"?
latif888
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или Вы не понимаете о каких швах идет речь, или-же, финов за полных идиотов держите.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз наоборот финнов я держу за нормальных людей. А хвастунов с супертонкими швами понимаю только с точки зрения голимого пиара своих работ. Тонкие швы оправданы и необходимы в огнеупорном ядре, а вот на каких швах оболочка - тут ещё разобраться надо. По мне так тонкий шов в оболочке порвётся и выкрошится быстрее толстого ( я кладу 5-8 мм ) , а если это не так, то толщина шва в оболочке вообще не имеет значения.
ИМХО, подтверждённое практикой.
Сергей68 писал(а):
Двухконтурные... внутри сердечник из жаропрочного керамобетона, снаружи облицовка из керамического кирпича, декор короче.
спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Они тоже сложили "...5-8 мм..." Sad ...
топка футерована ША-8 на ребро-ложок
 Размер файла:  22.6 КБ
 Просмотров:  1662 раз(а)
 Размер файла:  19.43 КБ
 Просмотров:  1263 раз(а)
 Размер файла:  27.19 КБ
 Просмотров:  1191 раз(а)
Алексей К
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не толщиной швов единой жив печник: тут на фото вообще вроде 15-20-25 и что, не красиво? Я бы не сказал. Вопрос аутентичности.
А вообще темка - то холиварная однако.
 Размер файла:  199.7 КБ
 Просмотров:  1182 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне, со слепу, не разобрать Confused - а где ж здесь (на фото) печная кладка то Sad ?
Укажите, пожалуйста, стрелочкой красненькой...
Не почтите за утруждение...
Sad ну не про железный же мангал Вы указавыли...
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не клодить раствор, то можно вообще без швов сложить печку!
А кто круче-то? У кого швы 10 мм. или у кого 2 мм.? Laughing
latif888
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Припоминаю, видел я где то обои, виниловые, точь в точь, такие же, в кирпичик
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
На запрос "обои рисунок кирпич" находится 1 лимон картинок!!! Smile Very Happy
Алексей К
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2012, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич писал(а):
Алексей, это вы к чему?
Мысли вслух, не обращайте внимания.
Кстати, пользуясь случаем, добавляю еще одну картинку с "некрасивыми", "неровными", "толстыми" в общем во всех отношениях ужасными швами. На этот раз далеко не ходил, картинка с сайта Рамфорда.
 Размер файла:  83.74 КБ
 Просмотров:  1454 раз(а)
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2012, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суть спора проста до безобразия. У бывших каменщиков истерика от тонкого шва. Оне кельмой кладуть. По шнурке! Ручками слабо. Сито мучное, подготовка "хитрого" кладочного состава для них потеря ценного времени. Оне бабосы косят. Им быстрее надо. По кой х.. насухо ряды подбирать, кирпич каждый нумеровать. Даешь 100, а то и 150 красненьких в день! Тьфу, противно!!! Даже спорить с засранцами не хочется. Видел их говноизделия, которые идиоты-заказчики просят починить. Удачи вам, самовлюбленные говношлёпы. И бабосиков поболе. Mad Mad Mad
M&K
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Май 2012, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле толщина швов не имеет никакого принципиального значения. Главное, чтобы они были одинаковые и эстетически пригодные.
Мастерок & Кирочка.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 5 Май 2012, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорит, а Вы бы поделились опытом, сняли бы видеоролик, да всем показали, вот так вот , мол, мужики, учитесь! А то раствор у него "хитрый", секреты, я один настоящий, остальные -каменщики...
А в том, что суть спора проста до безобразия - согласен. Весь вопрос в целесообразности и соответствии цены и качества.
И позвольте спросить- какова норма укладки кирпича лично для Вас? За какой срок строится печь из 600-700 кирпичей, к примеру?
И куда идут кирпичи, которые не подошли по размеру? Сколько идет в отбраковываемый кирпич, в %?
И сколько стоит работа такого профессионала? Не в рублях, так - к примеру полторы цены от сложившихся цен, две, две с половиной...
Вопрос не риторический. Сколько людей хотят иметь в доме тепло, и не являются олигархами? Во всем мире большинство - это средний класс, а у нас, увы, далеко не средний. И им тоже жить надо... и печки иметь. Вы привели фотографии печей на одном кирпиче, а сравниваете их с печами из дешевого кирпича с неопределенной геометрией. Не корректно, однако.
Ну и последний вопрос - целесообразность. Чем, кроме эстетики, которая дама весьма капризная, и восприятие от человека к человеку разное, Ваши швы лучше швов в 5-6, а то и 8 мм. Ну, не берем выше упомянутых финов с их полутора сантиметрами.. Smile Разложите по полочкам, без ругательств, наездов, оскорблений. Вот берем шов 2 мм. он имеет такие и такие характеристики. служит столько-то и столько, а вот шов в 5-6 мм. он хуже тем-то и тем-то.. Только без кельм и шнурок. С фактами и цифрами. Почему тонкий шов лучше, и почему кладка качественнее? А то, что люди делают тысячи печей со швами толще ваших, и они служат долгие годы верой и правдой - это факт. Не за всеми же Вы переделываете! Very Happy
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
