Андрей 75
Регион: Башкирия
Сб 16 Июнь 2012, 09:23
При соединении дымохода барбекю и дымохода печи в один канал, барбекю
работает нормально, а при топке печи при ветре вымахивает дым через барбекю,
пришлось разобрать трубу и сделать два канала. Труба получилась мощной и тяжолой, не красиво, но все функционирует. На нашем сайте есть фотографии где у барбекю и печи один канал сечением 270х270мм. Объясните мне как правильно соединить.
Сб 16 Июнь 2012, 10:52
ну а как тут сделаешь если только или сделать под сечение каналов двух печей или то что у Вас есть убрать внутренние перегородки что бы увеличить сечение каналов
Elm
Сб 16 Июнь 2012, 13:19
На барбекю можно поставить задвижку - она может быть и с листового железа - обычную или поворотную.
А так скорее всего дело в особенности местности: ветер обтекая комплекс, создает отрицательное давление в области барбекю, вот и дым идет по пути наименьшего сопротивления.
