Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 6 Март 2012, 20:09
vladgri писал(а): |
Для угля не пойдет. Задохнется. |
Чисто под уголь не пойдёт, а вместе с дровами самое оно.
Elm
Вт 6 Март 2012, 20:26
В случае угля дополнительный воздух можно подавать и через дверку топливника.
Alex
Регион: Moldova
Вт 6 Март 2012, 23:14
следует понимать что помимо конусности которая помогает держать топливо вместе для угля необходимо иметь колосник большего размера? Ничего более особенного?
Elm
Вт 6 Март 2012, 23:58
Топку можно пониже чем для дров, надо учитывать, что пламя более горячее, на дверку пламеотбойник или прятать зону горения ниже дверки.
Alex
Регион: Moldova
Ср 7 Март 2012, 11:20
Спасибо за советы, все понятно, по крайней мере пока
Пт 8 Июнь 2012, 05:59
vladgri писал(а): |
Н-да, не минула "ракетная" тема и Чернова.
Что получилось.
http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac12g.htm
yuri 62
Ср 15 Август 2012, 19:52
Сложил ядро, правда осталось 2,5 рада, т.к. закончился Ветонит. Решил пока начать кладку оболочки. Возникли некоторые вопросы.
1. Какай толщины картон для зазора? Я нашел 4 мм, если в два слоя не очень толсто, или одним можно?
2. Как правильно армировать кадку? Чем армировать лучше, через сколько рядов?
3. Чем заменить Ветонит, так как мешок брать на 2.5 ряда смысла нет-дорого. Попробовал СЭВ огнеупорной смесью один кирпич положить понял, что г-но относительно Ветонита. Может кто нибудь видел в Москве 5 кг фасовку Ветонита?
Жду помощи от профи!
С уважением Юрий.
158.7 КБ |
1390 раз(а) |
Elm
Ср 15 Август 2012, 20:19
Можно и 4 мм, но обычно использую самый что ни есть ходовой картон от упаковок системных блоков, телевизоров, коробок с обоями/самоклейкой и.т.д., который пускаю в два слоя.
Кладку можно армировать стеклотканью, но это обычно делается в напряженных местах опирания арок свода, а так и не надо...
Ветонит можно использовать и для обычной кладки.
Замечу, что проем между печкой и стеной слишком маленький по нормам ППБ.
Виктор_А
Вс 1 Сентябрь 2013, 21:17
Ещё в копилку . По мотивам Чернова и Флина.
28.08 КБ |
1062 раз(а) |
27.61 КБ |
1016 раз(а) |
26.19 КБ |
1084 раз(а) |
kubas
Пн 2 Сентябрь 2013, 22:12
Очень нравится!
Кирпич ручной формовки?
Пустотой вниз, да?почему?
Пн 2 Сентябрь 2013, 22:29
Виктор_А писал(а): |
Ещё в копилку . По мотивам Чернова и Флина. |
Красота!
Жаль только расположение не совсем рациональное(у стены) или печь всё же в проёме располагается(по фото непонятно)?...
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 13 Октябрь 2013, 10:00
Да, мастерство не задушишь, не убьёшь! ЗдОрово!
Виктор, а с проходом потолка как пришёл к такому решению? Что за сендвичи, чьи? По идее, только шидель позволяет с такими зазорами устанавливать свои сендвичи. Хотя... При 50-ти мм телоизоляции в сендвиче (а использовался, похоже, такой) и, если он не подвального изготовления - я лично спокоен за противопожарную обстановку. На печи такого плана, то бишь теплоёмкой. Но, дабы лишний раз заказчикам рассказы не рассказывать - прохожу либо сендвич в кирпиче, либо через ППУ.
Виктор, печь топили уже? Приготовить ничего не успели в духовочке?
Виктор_А
Вс 13 Октябрь 2013, 20:49
Шидель(керамика) и есть. Печь сам топил, прогрев равномерный. Ну а приготовить в ХК, увы, не было возможности.
Виктор_А
Ср 16 Октябрь 2013, 17:50
По проходке потолка; Шидель с зазором в защищённом проёме.
20 КБ |
894 раз(а) |
Ср 16 Октябрь 2013, 20:11
Виктор,а ссылкой можешь кинуть?
Виктор_А
Пт 18 Октябрь 2013, 23:34
Dreamdavids писал(а): |
Виктор,а ссылкой можешь кинуть? |
В смысле ссылкой?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Сб 19 Октябрь 2013, 01:29
В смысле ссылкой? |
В том смысле, что не кирпичом
Анатолич
Регион: Рязань
Сб 19 Октябрь 2013, 01:57
Вадим Борисыч писал(а): |
В смысле ссылкой? |
В том смысле, что не кирпичом |
Dreamdavids, ссылку на что нужно-то?
Сб 19 Октябрь 2013, 06:03
Шутники Думал Шидель уже готовую проходку потолка такую выпустил.Потом понял что самопал
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Ср 23 Октябрь 2013, 22:17
Вот такая вот противоточка получилась, только ещё добавили регулеровку вторички.
242.8 КБ |
1246 раз(а) |
