 Выбор печи для каркасного дома 8х8 м Следующая тема
Wanderer
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2012, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу помочь выбрать и рассчитать отопительную печь для каркасного дома 8х8 м (проект прилагаю, дом ПМЖ) толшина стен 200 мм в том числе утеплитель из базальтовых плит 150 мм., состав пирога стен - стандартный каркасник (внутри ГКЛ, снаружи ОСБ 12 мм), пирог перекрытия пола и потолка такой же, высота потолков 2,5 м. Дом одноэтажный. Второй этаж -летняя мансарда. Район Урал.
Печь на прокте указана в центре дома в виде прямоугольника. Площадь прилегающих комнат 15-16 кв.м. каждая. Печь топится дровами (береза, сосна). Желательно пристроить камин в гостинной. Хотелось бы выбрать отопительную печь с высоким КПД. Какая площадь зеркала печи? Какая мощность? Размеры? Какую выбрать модель-тип??
3D
 Размер файла:  15.32 КБ
 Просмотров:  15392 раз(а)
3D
 Размер файла:  15.13 КБ
 Просмотров:  1594 раз(а)
План каркасного дома 8х8 м
 Размер файла:  97.88 КБ
 Просмотров:  2768 раз(а)
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2012, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
санузел будет самым теплым местом в доме, а кухня едва прогреется
тут только ромбом печь ставить, санузел делать прямоугольным и топить из него
кстати, тогда и камин легко выводится в гостинную
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2012, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Периметр печи с камином д.б. не менее 22,5 кирпичей, а расположение в ПМЖ вот таким, кмк...
 Размер файла:  99.85 КБ
 Просмотров:  2350 раз(а)
Wanderer
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо. а как быть если мне варочную часть не надо. буду готовить на газу. кроме того если двери в кухне и гостинной всегда держать открытой, то може и такой печи хватит?
как расчитать размеры печи? сможетепомочь? мой мыло wanderer-a@mail.ru.
Wanderer
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
не понял про 22 кирпича. размер печи длнина-ширина какая?
Wanderer
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как тогда отпливать прихожую?? если ромбом, то граней печи всего 4, а мне надо обогреть 5 помещений.
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Wanderer писал(а):
как рассчитать размеры печи?
http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
Примерно так. Сначала теплопотери, потом размер печи под них.
Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
Wanderer
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассчитал теплопотери дома по этому калькулятору - 6430 Вт
Стал расчитывать печь тоже по калькулятору по ссылке. Получилось что печь 89 см х 127 см при высоте 2,31 м дает только 5016 Вт при двух топках в сутки.
Что делать? размеры печи увеличивать или тип другой выбирать?
могу скинуть расчет для проверки. wanderer-a@mail.ru
Wanderer
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал расчет. Получилось что печь 89 см х 127 см при высоте 2,31 м дает только 5016 Вт при двух топках в сутки.
по периметру получается 17 кирпичей.
Как быть?
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уменьшать теплопотери дома. Это дешевле, чем строить большую печь.
Wanderer
СообщениеДобавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за совет. Но вот как уменьшать? дом каркасный стены пирог стандартный 150-200 мм.
может к печи добавить стальную печь типа Бавария?
http://www.kocherga.net/catalog.php?iID=73
получится печь и рядом Бавария. врезать в одну трубу?
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом в целом не под печное отопление...
Также оцените сколько дров Вам понадобится, чтобы компенсировать теплопотери - а ведь их как минимум придется принести в дом, причем нести почти в центр дома.
Мой совет: ставьте котел и разводите батареи + горячую воду в краны.
Топить же такой дом лучше углем у которого объемная теплота сгорания раза в четыре больше чем у дерева.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы посоветовал 2а обогревательных щитка Г и Прямой .Но при условий что можно вырезать кусок простенка.И О.В.П. всетаки кухня .И камин вполне впишется в зале. А утепляться с наружи. У нас уже это поняли и народ утепляет дома.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2012, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассмтрите вапиант печи ОВТТ-1 И СКАЖИТЕ СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?У НЕЕ ЗЕРКАЛО БОЛЬШОЕ И ОНА МЕСТО НЕ ЗАНИМАЕТ...
rus05D
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2021, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я брал теплоизоляцию в этом магазине, доставили мне в Волгоград.
