Wanderer
Регион: Екатеринбург
Вс 7 Октябрь 2012, 13:15
Прошу помочь выбрать и рассчитать отопительную печь для каркасного дома 8х8 м (проект прилагаю, дом ПМЖ) толшина стен 200 мм в том числе утеплитель из базальтовых плит 150 мм., состав пирога стен - стандартный каркасник (внутри ГКЛ, снаружи ОСБ 12 мм), пирог перекрытия пола и потолка такой же, высота потолков 2,5 м. Дом одноэтажный. Второй этаж -летняя мансарда. Район Урал.
Печь на прокте указана в центре дома в виде прямоугольника. Площадь прилегающих комнат 15-16 кв.м. каждая. Печь топится дровами (береза, сосна). Желательно пристроить камин в гостинной. Хотелось бы выбрать отопительную печь с высоким КПД. Какая площадь зеркала печи? Какая мощность? Размеры? Какую выбрать модель-тип??
15.32 КБ |
15387 раз(а) |
15.13 КБ |
1592 раз(а) |
План каркасного дома 8х8 м |
97.88 КБ |
2762 раз(а) |
Dmitry100
Регион: Tomsk
Вс 7 Октябрь 2012, 14:06
санузел будет самым теплым местом в доме, а кухня едва прогреется
тут только ромбом печь ставить, санузел делать прямоугольным и топить из него
кстати, тогда и камин легко выводится в гостинную
Вс 7 Октябрь 2012, 22:12
Периметр печи с камином д.б. не менее 22,5 кирпичей, а расположение в ПМЖ вот таким, кмк...
99.85 КБ |
2347 раз(а) |
Wanderer
Вт 9 Октябрь 2012, 18:17
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Периметр печи с камином д.б. не менее 22,5 кирпичей, а расположение в ПМЖ вот таким, кмк... |
спасибо. а как быть если мне варочную часть не надо. буду готовить на газу. кроме того если двери в кухне и гостинной всегда держать открытой, то може и такой печи хватит?
как расчитать размеры печи? сможетепомочь? мой мыло wanderer-a@mail.ru.
Wanderer
Вт 9 Октябрь 2012, 18:18
не понял про 22 кирпича. размер печи длнина-ширина какая?
Wanderer
Вт 9 Октябрь 2012, 18:19
Dmitry100 писал(а): |
кстати, тогда и камин легко выводится в гостинную |
а как тогда отпливать прихожую?? если ромбом, то граней печи всего 4, а мне надо обогреть 5 помещений.
Андрей Федоров
Регион: Ленинградская облась, Юг
Вт 9 Октябрь 2012, 19:08
Wanderer писал(а): |
как рассчитать размеры печи? |
http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
Примерно так. Сначала теплопотери, потом размер печи под них.
_________________ Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
Wanderer
Ср 10 Октябрь 2012, 19:52
Рассчитал теплопотери дома по этому калькулятору - 6430 Вт
Стал расчитывать печь тоже по калькулятору по ссылке. Получилось что печь 89 см х 127 см при высоте 2,31 м дает только 5016 Вт при двух топках в сутки.
Что делать? размеры печи увеличивать или тип другой выбирать?
могу скинуть расчет для проверки. wanderer-a@mail.ru
Wanderer
Ср 10 Октябрь 2012, 19:57
не понял про 22 кирпича. размер печи длнина-ширина какая? |
Сделал расчет. Получилось что печь 89 см х 127 см при высоте 2,31 м дает только 5016 Вт при двух топках в сутки.
по периметру получается 17 кирпичей.
Как быть?
Андрей Федоров
Чт 11 Октябрь 2012, 14:36
Уменьшать теплопотери дома. Это дешевле, чем строить большую печь.
Wanderer
Чт 11 Октябрь 2012, 18:02
Андрей Федоров писал(а): |
Уменьшать теплопотери дома. Это дешевле, чем строить большую печь. |
спасибо за совет. Но вот как уменьшать? дом каркасный стены пирог стандартный 150-200 мм.
может к печи добавить стальную печь типа Бавария?
http://www.kocherga.net/catalog.php?iID=73
получится печь и рядом Бавария. врезать в одну трубу?
Elm
Чт 11 Октябрь 2012, 20:13
Дом в целом не под печное отопление...
Также оцените сколько дров Вам понадобится, чтобы компенсировать теплопотери - а ведь их как минимум придется принести в дом, причем нести почти в центр дома.
Мой совет: ставьте котел и разводите батареи + горячую воду в краны.
Топить же такой дом лучше углем у которого объемная теплота сгорания раза в четыре больше чем у дерева.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 11 Октябрь 2012, 20:40
Я бы посоветовал 2а обогревательных щитка Г и Прямой .Но при условий что можно вырезать кусок простенка.И О.В.П. всетаки кухня .И камин вполне впишется в зале. А утепляться с наружи. У нас уже это поняли и народ утепляет дома.
Вс 28 Октябрь 2012, 17:29
Рассмтрите вапиант печи ОВТТ-1 И СКАЖИТЕ СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?У НЕЕ ЗЕРКАЛО БОЛЬШОЕ И ОНА МЕСТО НЕ ЗАНИМАЕТ...
rus05D
Регион: волгоград
Пн 31 Май 2021, 11:52
получится печь и рядом Бавария. врезать в одну трубу? |
Я брал теплоизоляцию в этом магазине, доставили мне в Волгоград.
