Вт 23 Май 2006, 20:14
Первое по времени удачное усовершенствование голландской П. было сделано в 1820 г. Утермарком, придумавшим круглую П. с облицовкой листовым железом и воздушной камерой внутри, так что и теперь еще иногда называют П. такого вида "утермарковскими", хотя их внутренняя конструкция сильно изменена. Железная облицовка оказалась весьма удачна: она прочна, задерживает дым, просачивающийся из трещин кладки, когда тяга в трубе недостаточна, но не задерживает тепла. Черт. 6 показывает разрез и план настоящей Утермарковской П., а черт. 7 — современной круглой железной. Сначала ставят "бурак", заключающий основание П., и его выкладывают обыкновенным способом, на "шанцах", затем на закраины первого бурака ставят второй, с дверцами, сделанный из 13-фунтового листа кровельного железа, вышиною в 1 аршин (обычный диаметр бураков от 12 врш. до 1 арш. 8 врш.). В этом бураке выкладывается круглый топливник А (чертеж 6) в 3/4 кирпича; Утермарк прикрывал его чугунной плитой с отверстием: 1) для хайла; на уровне верхней поверхности этой плиты в бураке прорубался тогда ряд круглых отверстий а и прикрывался опрокинутой воронкой с трубой DcE из железа, открытой сверху. Над воронкой выстилали из кирпича дно и на нем выводили внутреннюю облицовку бураков и трубы, а также перегородки, делящие внутреннее пространство на шесть колодцев: 1—6. По нечетным дым поднимался, а по четным шел вниз, тогда как воздух из комнаты по отверстиям а поднимался в трубу Е и, нагревшись, выходил в комнату. Плита накаливалась и давала воздуху пригорелый запах, притом она часто трескалась и всегда скоро отставала от глиняной кладки вследствие своего большого расширения при нагревании. От этого из воздушной трубы скоро появлялся дым, и ее приходилось заделывать глиной. Поэтому-то теперь делают эти П. без воздушной трубы и чугунной плиты, прикрывая топливник кирпичным сводиком (чертеж 7). Утермарковские П. надо считать средней теплоемкости, они нагреваются скорее голландских П. и от меньшого количества дров, сожженного в холодной печке. Поэтому-то они кажутся экономнее голландских, и действительно сжигают меньше дров на счет равномерности, достигаемой комнатной температуры. Сверх того, они дешевле и легче, так что их обыкновенно ставят прямо на балках, делая только особый полик, чтобы не снимать печку в случае необходимости исправлять пол комнаты.
Самые существенные усовершенствования голландских печей сделаны были архитектором Свиязевым в 1830-х гг: он указал верный путь, а его последователям осталось только вырабатывать подробности.
Сначала он просто открывал дверцы у вьюшек, когда дрова прогорят: комнатный воздух, всасываясь в трубу, охлаждал дым и уменьшал тягу через топливник. Этот прием приносит значительную выгоду только тогда, когда (по указанию проф. Фан-дер Флита) единовременно почти вполне плотно прикроют дверцы топливника с одними угольями: горение замедляется на несколько часов, и печь нагревается заметно сильнее. Сверх того, комната вентилируется и возможность угара устранена. Если же это сделать в начале горения, то в трубе осаждается опасная "глянцевая сажа" от недостаточного притока воздуха.
Чтобы воздух не проходил в трубу в избытке, минуя топливо, Свиязев сузил топливник с боков, а его под сделал наклонным, так что дрова надо класть наклонно. Дверцы а имеют ширину, равную топливнику, открываются сверху вниз и снабжены боковыми крыльями, как обыкновенные "душники".
Длина стороны превышает всего вершка на 4 длину употребительных дров, поэтому обычная их порция занимает весь топливник и воздух в начале топки весь проходит через огонь. По мере сгорания топливо скатывается само собою на дно и в кучке лучше горит; однако дверцы надо в этот период прикрывать. Продукты горения направляются через хайло в свод в средний широкий колодец, поперек которого сделаны маленькие сводики из огнеупорного кирпича, так наз. "насадка", которая сильно накаливается и увеличивает запас тепла в печи.
Поднявшись кверху, дым опускается через два параллельные колодца соединяющиеся под топкою горизонтальным каналом, ведущим в стенную трубу.
Свиязев первый уяснил себе, что нисходящий поток дыма лучше передает тепло окружающему воздуху и что невыгодно пускать дым через все обороты последовательно: от этого слишком ослабляется тяга, тогда как передача тепла зависит лишь от суммы всех поверхностей этих оборотов.
Однако опыт показал, что только в нисходящем движении горячий дым правильно распределяется по параллельным колодцам; если в одно из двух разветвлений восходящего дымохода попало больше огня и он нагрелся сильнее, то в нем и тяга станет еще сильнее, вследствие чего он станет нагреваться еще больше, а в другое разветвление трубы дым может не пойти вовсе. В нисходящих же оборотах дело идет как раз наоборот и устанавливается само собой устойчивое равновесие.
По мере охлаждения дыма следует делать стенки все тоньше и тоньше, чтобы температура их внешней поверхности поднималась достаточно; но кирпичная кладка в четверть кирпича всегда пропускает дым через швы, поэтому Свиязев стал выкладывать дымоходы своих печей в железных оболочках, благодаря чему начиная от полкирпича он мог доводить толщину кирпичных стенок до 3/4 вершка, употребляя в дело так наз. "клинкер", кирпич малого размера и, наконец, оставлять голое железо. Это позволило ему между колодцами и внешней оболочкою печи образовать ходы для воздуха и обратить свои печи в "камерные".
Однако позднейший опыт показал, что полезное действие небольшой печи мало возрастает от этого, передача тепла только ускоряется и печь как бы теряет часть своей теплоемкости, поэтому заставлять таким способом циркулировать комнатный воздух стоит лишь в больших печах, но вентиляция помещения очевидно усиливается, если впускается свежий воздух с улицы. Печи Свиязева значительно дороже обыкновенных, поэтому они большого распространения не получили.
Еще меньше распространились по той же причине "комнатные калориферы" Собольщикова, где попеременно расположены горизонтальные "винты" для дыма и для воздуха, сложенные без железных оболочек; здесь присоединилось еще затруднение при прочистке этих горизонтальных ходов, а полное отсутствие железных оболочек требовало очень искусной кладки. Из современных типов голландских печей наиболее рациональным представляется печи Лукашевича: он усовершенствовал топливник Свиязева, поместив на его дне решетку и прибавив поддувало; воздушные же камеры в малых печах уничтожил.
Для топки каменным углем необходим топливник с решеткой побольше, как, например, предложенный Лукашевичем. Здесь верхняя дверца служит лишь для засыпки угля, через среднюю зажигают подложенные растопки и оставляют ее открытой в начале, когда угля еще много; при конце оставляют открытым одно поддувало. Можно указать, как на более или менее удачное развитие идей Свиязева, на печи Войницкого и Степанова, обладающие большими достоинствами.
В. Л. и И. К.
Увеличить
Vladimir Romanov
Ср 24 Май 2006, 11:26
Поднявшись кверху, дым опускается через два параллельные колодца соединяющиеся под топкою горизонтальным каналом, ведущим в стенную трубу. |
Похоже по схеме на финские печи "Туликиви" и американско-канадские с сайта MHA.org
