Вс 28 Май 2006, 17:09
Ну всего барашка наверно вряд ли будут крутить, а ногу реально. Или поросеночка, или три-четыре курочки.
В связи с этим мангал делался теплонакопительным. т.е три стены и верхний зуб-перекрытие. Прежде чем жарить что то необходимо как следует протопить весь этот массив (заказчик так же хотел что то типа камина), а уж потом жарить.
Все это в комплексе должно обеспечить равномерный прогрев тушки.
Со слов заказчика, целого барашка он так же ни разу не жарил, но..есть желание. А вот ногу крутили на открытых углях. Действительно что то около 3 часов.
Так что мотор-редуктор на это нужен, а то усохнешь, пока зажаришь.
Вс 28 Май 2006, 20:52
Барашек имеется ввиду молодой. Но, видимо всё равно часа на три потянет.
Пн 19 Июнь 2006, 23:30
Вот такой привод вертела
59.99 КБ |
1893 раз(а) |
Вт 20 Июнь 2006, 20:04
вот это вещь
что то примерно о таком и подумывал.
А откуда такая прелесть, - на заказ или от чего то приспособа?
Вт 20 Июнь 2006, 21:24
Вещь изготовлена мом знакомым, художником по металлу. (не знаю можно ли указывать фамилию). Сейчас заказываю только у него.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Вт 27 Февраль 2007, 13:53
На счет барбекю. Разговаривал с профессиональными поварами, работающими в основном на гриле. Так вот. По их мнению грили надо делать с поддувалом. ставиться зольная дверка с регулируемой подачей воздуха, типа PISLA HHT 111, а уголь кладется на колосники. Все это делается для дополнительной регулировки температуры горения угля. Так ли это???
Василий Алимов
Вт 27 Февраль 2007, 13:57
А на счет вертела. нашел в инитернете одну фирмочку, которая (помимо печной деятельности) предлагает всякие аксессуары для барбекю. Там есть два вида вертела с электроприводом. Итальянский и греческий. По цене различаются чуть-ли не в два раза. Если интересно могу скинуть адрессок
Чт 1 Март 2007, 00:05
Я ставил ит. вертел. Он для дома для семьи. Не постоянного пользования. Для ресторана не годиться. Да и размеры малы. Для дачи самое то. У меня брат шеф повар, в изготовлении мангала воспользовался его дельными советами. А колосники-это лишнее, каждому своё. Попробуйте в течении дня в разное время например с интервалом в 2 часа, потом через час и т.д. готовить по заказу шашлык. Мангал для тонкая штука. У каждого свои наработки. Как правильней сказать очень сложно. Но я свой уже проработал проц. на 70-80.
DrKira
Вс 15 Март 2009, 19:49
Я бы пошел другим путем. Согласен, что мангал дело пяное. Никакой електирики. К колесу, что ось крутит механизм по прототипу часов с утяжелителями. Подошел, как к часам, грузик заводной опустил и пусть тянет через редукторы час. Потом еще.
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
Пн 16 Март 2009, 22:06
Вертел с электроприводом
106.88 КБ |
1921 раз(а) |
112.56 КБ |
1916 раз(а) |
137.5 КБ |
2108 раз(а) |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 17 Март 2009, 01:25
Сергей Перепёлкин писал(а): |
Вертел с электроприводом |
Как только не извращается народ, чтобы только не строить русскую печь, в горниле которой получаются отличные вкусные и сочные шашлыки даже без вращения вертела или шампура.
Шутки шутками, а вот навесик неплохо было бы сделать побольше, а то дождь все шашлыки быстро так охладит...
Из Украины
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
Вт 17 Март 2009, 23:22
Эта печь используется для жарки, например, барашка, молодого поросенка,птицы и т. д. целиком, а для шашлыка у того же заказчика
небольшой мангальчик.
179.59 КБ |
2129 раз(а) |
АРСЕНИЙ
Регион: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сб 11 Июль 2009, 22:25
вот вариант вертел 1500мм
172.84 КБ |
2939 раз(а) |
