Valik
Гость
Вт 26 Февраль 2013, 19:36
Vova-U доброго времяни. Как мне посмотреть ? Скачал и установил и...
Vova-U
Вт 26 Февраль 2013, 21:27
Ну если программа сама не подхватывает по умолчанию
-- раззипуйте архив, сохраните файл valik.skp где-нибудь
Двойной клик по нему сделайте
Если всё равно не знает чем открыть: правой кнопкой клик -- открыть с помощью -- выбрать SketchUp.exe
Оно будет лежать где-то в папке вроде такого:
C:_Program Files_Google_Google SketchUp 8 (или 9)_SketchUp.exe
доложите о результате
Valik
Гость
Ср 27 Февраль 2013, 15:49
Vova-U доброго времяни. открыл я его там внешний вид,а остальное есть или нет? И как дальше?
Vova-U
Ср 27 Февраль 2013, 19:51
Меню: Окно -- слои
поставьте галку.
Появится второе окно со слоями
Их там можно убираить произвольно и по очереди
Вот типа и порядовка
Поизучайте ИНСТРУМЕНТЫ, что они делают
Бояться ничего не надо, просто при закрытии отказаться от сохранения изменений
В конце-концов всегда файл можно удалить и скачать себе заново
Это стандартная Windows программа -- интуитивно понятная
Последний раз редактировалось: Vova-U (Ср 27 Февраль 2013, 19:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
Valik
Гость
Ср 27 Февраль 2013, 19:53
Vova-U Буду пробовать.Там что-то с 19 и 20 рядами не понятно боковые подъёмы перекрываются глухо нет прохода в верхний канал.
Valik
Гость
Чт 28 Февраль 2013, 16:03
Vova-U доброго времяни! Спасибо огромное за помощь .Программа хорошая я таким не разу не занимался нужно изучать и ваять.
Vova-U
Чт 28 Февраль 2013, 20:37
Valik писал(а): |
Vova-U Буду пробовать.Там что-то с 19 и 20 рядами не понятно боковые подъёмы перекрываются глухо нет прохода в верхний канал. |
да накосячил там половинки должны быть
34.46 КБ |
864 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
valik.zip |
139.65 КБ |
Скачено: |
461 раз(а) |
Valik
Гость
Пт 1 Март 2013, 17:13
Vova-U Доброго времяни ,а как убрать с этой стороны 1 кирпич тобишь сделать на 5 кирпичей?
Vova-U
Пт 1 Март 2013, 23:22
Ну так -- сделать её короче на кирпич
Не понял вопроса.... посредине убрать кирпич по обоим стенкам этого крыла в каждом ряду и сдвинуть вместе получившееся
Кирпич это же её периодический шаг, проще чем убавить на кирпич ничего нет
Виктор Дерягин
Пн 28 Март 2016, 13:14
Вот, подключил к существующей печке-голландке на даче металлическую печку-камин "Рейн". Получилось просто классно ! Всё работает, и голландка, и камин могут работать одновременно.
99.86 КБ |
668 раз(а) |
