-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Вт 25 Сентябрь 2012, 20:15
доброго времени суток Всем форумчанам!мучаюсь в сомнениях, по поводу вот этой дверки. кто нибудь уже имеет такое?как часто оно закопчивается? спасибо Всем!
_________________ православный |
Вт 25 Сентябрь 2012, 20:53
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Вт 25 Сентябрь 2012, 21:07
топка дровянная.Печь отопительно варочная с котлом
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Вт 25 Сентябрь 2012, 21:57
да я там чет не прочитал про то как часто стекло нужно чистить
Вт 25 Сентябрь 2012, 22:17
название дверки не влияет на закопченость-они все покрываются сажой если дрова сырые -воздуха недостаточа -высотА трубы-другие факторы.
алексей 555
Регион: алексин
Ср 26 Сентябрь 2012, 10:39
длина дров влияет тоже я заметил когда дрова длиные ложиш близко к стеклу оно махом коптится а положил короче до стекла около 15 см оно начало само очешаться сначало поевилось петно потом оно расло и стекло само очистелось
Ср 26 Сентябрь 2012, 20:15
да и такое возможно но если все по уму то сажа сама выгорает если что то можно стеклоочиститель для окон
Elm
Ср 26 Сентябрь 2012, 20:49
Дрова горят так, что по торцам вовсю выделяется "лишняя" влага и.т.п. - естественно, если топка неглубокая, то при длинных дровах стекло закоптим.
Если же укладывать дрова "стоя" или боком, то закоптить стекло куда труднее.
Прозрачная дверка ХК, если покрывается чем-то, то это больше мелкие частицы пепла - можно вытереть обычной бумагой.
алексей 555
Регион: алексин
Чт 27 Сентябрь 2012, 18:36
сейчас поевилась жидкость для стекл в печных магазинах имеется может это и не новшество я не знаю но после закопчения брызнул протер и как в рекламе блестит если ленится запускать предется немного потереть с усилеем а лучше дрова в плотную не ложить тогда коптится не должно да и смысол от стекла появляется когда не копченое можно на огонь посмотреть хоть толк есть
Чт 27 Сентябрь 2012, 19:19
возьмите накройняк дверку Ками с отверстиями для подачи воздуха для обдува стекла
Владимир Журавлев
Пн 1 Апрель 2013, 15:22
Добрый день!
Я сам хочу поставить такую дверцу. Когда искал способы как уберечь стекло от копоти, нашел статью про "сухую щель" перед стеклом. Делается в кладке двух нижних рядов, шириной не менее 3 см. Работать должна как дверца с поддувалом - воздух забирается из зольной камеры. Говорят так в деревнях раньше охлаждали дверцы, чтобы руки не обжигать. Ну и про длину дров все правильно сказано - расстояние от дверцы не менее 15 см. Попробую весной - напишу.
