Пт 19 Май 2006, 08:56
Серьёзные ошибки при строительстве.Эта тема поможет избежать серьёзных ошибок при строительстве печей. Ведь у каждого есть такой опыт. Делитесь. Прикркпляю первое фото на котором видно, что зозор на усадку сруба был выбран неверно. Дом висит на вентиляционной решётке, её не выдрать без нарушения целостности облицовки.
(решётка вентиляции отсечки, не путать с выходом горячего воздуха из камина).
Пт 19 Май 2006, 19:05
и так бывает
Для увеличения нажать на фото |
92.88 КБ |
2908 раз(а) |
Пт 19 Май 2006, 19:27
расположение печи банной на основе отопительно-варочной конструкции и переделка - вся печь в парной
Для увеличения щелкни по фото |
47.18 КБ |
4281 раз(а) |
Ср 24 Май 2006, 06:03
Противопожарная разделка.
43.32 КБ |
2409 раз(а) |
Ср 24 Май 2006, 06:04
Труба печи (снято в темноте).
Труба из асбоцементная, к ней на первом этаже печка и на втором этаже камин посоеденены, камин не смог снять слишком темно.
122.64 КБ |
2290 раз(а) |
Андрей Волин
Регион: Казань
Вс 18 Июнь 2006, 20:54
Основная ошибка, с которой пришлось сталкиваться - заливают фундамент печи вплотную к фундаменту дома. От разницы усадки печь, бывает, лопается.
А один раз по неопытности поверил заказчику и поставил тяжёлый (около 6 тонн) камин на деревянный пол, лежащий на толстых (40 см) лагах. Лаги подпёрли кирпичными столбиками. Зашёл туда через 3 года - все полы выгнулись горбом. Скорее всего камин спрессовал и полы и лаги.
Францыч
Пт 30 Июнь 2006, 14:55
Хочу начать такую тему, потому как больно смотреть, как в очень добротной бане (заказана в Финляндии за 1,5 мл. руб) сделана "печь-каменка" печником...
Нелзя такое делать, которое рассыпается через две топки...
В качестве облицовки использованы изразцы из Германии...
А еще обратите внимание на разделку трубы...
Вот будем все это разбирать и класть новую печь... Куда изразцы-то девать?
20.49 КБ |
3156 раз(а) |
Францыч
Пт 30 Июнь 2006, 14:57
Зад печи :
23.53 КБ |
2578 раз(а) |
Францыч
Пт 30 Июнь 2006, 14:59
Разделка трубы...
20.17 КБ |
2428 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Сб 15 Июль 2006, 19:52
Классика печного дела...
прямо в упаковке... :
....нет, Вы плохо не думайте , это не моих рук дело ...
Александр Замашка
Гость
Сб 15 Июль 2006, 20:00
Фото фундамента печи
Печь сдвинута по метал.уголкам с основного фундамента на 40 см вправо
Вопрос клубу печников - " когда лопнет печь ? "
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Вт 18 Июль 2006, 21:31), всего редактировалось 1 раз |
Александр Замашка
Гость
Сб 15 Июль 2006, 21:13
Сначала 50 х 50 - отмажется печник или нет ?
Если нет - тогда помощь зала или звонок ... " другу" 8)
Францыч
Сб 15 Июль 2006, 21:53
Печник - "отмажется", скажет - я же предупреждал... Хотя - зря он начал кладку на такой фундамент...
Печь лопнет, видно по нижнему фото...
Лечению поддается. Очень аккуратно (медленно поддомкрачивая, не более 1-3 мм в несколько часов, подтапливая печь) выровнять основание печи. Столбик из кирпича безжалостно выкинуть. Связать арматуру нового, бетонного столбика и завязать ее с арматурой основного фундамента. Залить бетоном вровень с основным фундаментом. Дать выдержку. Опустить на новый фундамент печь.
Примерно так, в свое время "вылечили" несущую колонну двухэтажного пром.здания. Там плиты перекрытия и крыша "ушли" на почти полметра. После "лечения" - стоит и не кренится...
Александр Замашка
Гость
Сб 15 Июль 2006, 22:14
Я взялся за другую , к субботе постараюсь закончить .
А эту по соседству строят , кстати - хорошие ребята ... :
Александр Замашка
Гость
Сб 15 Июль 2006, 22:34
Францыч писал(а): |
Лечению поддается.... Примерно так, в свое время "вылечили" несущую колонну двухэтажного пром.здания. Там плиты перекрытия и крыша "ушли" на почти полметра. После "лечения" - стоит и не кренится... |
Интересно, а во сколько обошлись заводу восстановительные работы ...?
Францыч
Сб 15 Июль 2006, 22:55
"Заводик" свой был, так что все кануло в производственные расходы :
Один каменьщик-бетонщик и один сварщик сделали всю работу за четыре дня, так там и высота колонны была 10м...
Александр Замашка
Гость
Вс 16 Июль 2006, 08:33
В данном случае этим никто занематься из печников не будет .
По ходу заказчик попал на печь ...
Вт 25 Июль 2006, 23:20
А вот так установлен дымоход известной фирмой в Спб. Камин на гарантии. Дымоход в утеплении 4,5 см просто залит монтажной пеной.
Вт 25 Июль 2006, 23:35
Францыч писал(а): |
Интересно вкакую сумму обошёлся бы ремонт в Питере или в Москве ???
Александр Замашка
Гость
Ср 26 Июль 2006, 00:07
Ремонт печника или фундамента
Утверждают что задвижка выйдет легко 8)
А Ваше мнение... ?
А с какого раза ...?
