Павел_П
Сб 30 Март 2013, 19:51
Александр-та писал(а): |
Рез под 45 гр.... |
помню было так - диск срабатывается и под 45 уже не дорезает.
как у 2400 запасом по глубине реза с этим углом ?
а брыжжет очень мало. штатный режим или "напильником" доводили ?
Александр-та
Регион: Омск
Вс 31 Март 2013, 03:26
Павел_П писал(а): |
а брыжжет очень мало. штатный режим или "напильником" доводили ? |
При срабатывании диска под 45 гр. прорезает без проблем. С подачей воды - немного доработал. уменьшил диаметры отверстий подачи воды и переместил их ближе в краю диска.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Вс 31 Март 2013, 05:01
В поддон постелить пленку чтоб не шкрябать,насос в емкость.
52.42 КБ |
1473 раз(а) |
Вт 16 Апрель 2013, 16:42
Сергей А.В. писал(а): |
Чтобы больше не докучать Александра Кузнецова вопросами по станку ДеВолт 24000 в личке (большое ему спасибо за ответы), решил открыть тему по данному станку, где бы хотелось обсудить вопросы по его эксплуатации.
Вопрос, нигде в инструкции не сказано, можно ли ставить на станок сегментные диски или Турбо. Если нет , то почему? |
Сергей как опробовал станок, как впечатление?
Сергей А.В.
Регион: Казань
Вт 16 Апрель 2013, 20:47
Александр Кузнецов писал(а): |
Сергей как опробовал станок, как впечатление? |
Станок опробовал , но не в поле, работать на нем начинаю с 5 мая.(пока холодно).
Впечатления самые положительные. Много вопросов, из тех , которые хотел задать снялись.
За наводку, по поводу полиэтиленовой пленки, отдельное спасибо.
Хочу расширить слив, под сливную горловину от раковины.
Однако,парочка вопросов. все равно есть.
Для того, чтобы было проще общаться, хотел разместить инструкцию к станку в PDF, но что то не получилось..
151.55 КБ |
1512 раз(а) |
158.62 КБ |
1621 раз(а) |
Ср 17 Апрель 2013, 02:55
Да все правильно. еще можно изготовить коретку поменьше и пониже.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Ср 17 Апрель 2013, 07:25
Александр, смотрю у вас стол под станком не фирменный. Почему?
В магазине, мне зарядили цену за фирменный стол ....около 5000 руб
Абсолютно не разумная цена , по сравнению со станком. Тут 4 железки сваренных, а там .... технической мысли сколько вложено. Решил сделать стол сам.
Да , обнаружил один минус (теперь только минусы выискиваю), немного рвет при запуске...
Цитата: |
еще можно изготовить коретку поменьше и пониже. |
это как? полностью всю каретку? Но это сложно очень...
Кстати, а почему вы рекомендуете поднимать голову на 20 мм, а не на 30?
Ср 17 Апрель 2013, 15:38
1. Горловину не стоит расширять и тем-боле ставить слив от мойки, вся грязь будет сливаться в емкость с насосом. Подобрать шланг и воткнуть в сливное примерно на уровне штатной заливки воды в поддоне, чтоб тяжелые частицы оставались в поддоне. 2. Стол остался от корвета, покупать фирменный не вижу смысла дешевле изготовить из квадратных труб. 3.Да пуск резковат но ничего страшного в этом нет, разбирали редуктор после 4 лет работы в идеале. 4. Не помню почему но больше 20мм поднять не получилось.
Виталий Кострюков
Ср 1 Май 2013, 23:17
Минусы этого станка:
1. При резе под 45 градусов можно резать только край кирпича. Посередине под 45 кирпич не разрезать. Упирается в кожух диска.
2. Голова поднимается на 25-30 мм (заточен под плитку). Можно выкрутить прижимной винт и поднять голову выше. Но не будет фиксации. Надо придерживать рукой.
3. Градусы 90, 45, 22,5. Остальные с недорезом 2-3 мм.
4. Много комплектующих: ноги, поддон, станина с головой, каретка, дополнительный поддон...
5. Требует заземления. Иногда током немного кусает (бывает, но понять причины не удалось.
Плюсы этого станка:
1. Малошумный (есть с чем сравнивать)
2. Практически не брызгает по сторонам. Больше брызг под 45 град.
3. Мощности 1600ватт хватает сполна для резки кирпича керамического и шамотного.
4. Родные диски тонкие (беру для гранита). Поэтому шлама (кирпичной взвеси) намного меньше, чем от толстых дисков. Можно работать целый день ( а то и три) и не задумываться о чистке поддона.
5. Рез идеально чистый. Следов от диска нет.
6. Моментальная смена наклона реза.
6. Легкий. вес в сборе приблизительно 40 кг. Можно одному все донести и собрать.
Этот станок у меня третий (первый Fubag, второй Construkta). При имеющихся минусах этот нравится больше. Мнение индивидуальное и не навязчивое.
Чт 2 Май 2013, 17:27
Током слегка бьет когда станок долгое время находится во влажной среде, решается просушкой тепловинтелятором, заземление присутствует на всех камнерезных станках, иногда если некуда прицепить заземление, забиваю штырь и крокодилом цепляюсь. Много комплектующих,это можно расценивать как плюс не надо напрягаться при погрузке,был у меня случай когда привезли на объект только сам станок и коретку из реек сколотили короб и полиэтилен постелили и работали.
Сб 15 Июнь 2013, 08:50
собираюсь покупать такой станок какой незаряженный ценик на него на данное время ????
Сб 15 Июнь 2013, 09:18
Безумный Печник писал(а): |
собираюсь покупать такой станок какой незаряженный ценик на него на данное время ???? |
Хороший выбор.Станок действительно классный.Сам таким пользуюсь.Зимой брал за 31,сейчас 34-35.Вместе с диском.
Евгений Романов
Сб 15 Июнь 2013, 09:34
Сб 15 Июнь 2013, 18:16
Спасибо! Изучаю
Евгений Романов
Сб 15 Июнь 2013, 21:38
Узнай, отпишись верная цена или нет, потому что везде подорожал.
Евгений Романов
Вс 16 Июнь 2013, 12:15
Есть в наличии и цена соответствует заявленной.
Вс 16 Июнь 2013, 14:19
Евгений Романов писал(а): |
Есть в наличии и цена соответствует заявленной. |
Берите оптом,они ещё вырастут в цене.Потом продавать будете
Вс 16 Июнь 2013, 18:21
Мужики покупайте DEWOLT 2400 точно не пожалеете,отличная машинка для работы печника. Сам в этом убедился и не один раз.
Пн 17 Июнь 2013, 12:46
АЛЕКСАНДР СОМНЕНИЙ НЕТ!!! сегодня был в магазине запросили 34 тыс с Москвы под заказ неделя? ? Вот думаю по чем же он в столице будетX(
Пн 17 Июнь 2013, 18:11
Нормальная цена у нас около 40т. стоит, и он того стоит.
