Пн 9 Октябрь 2006, 07:44
Давным давно, когда я делал трубы из кирпича, у меня то же самое было. Труба 2,5 м над кровлей, одет колпак, но боковым ветром дождь попадает на трубу, потом замерзает и рвёт кирпич.
Вся пооблетала. :(
Пн 9 Октябрь 2006, 08:24
вот труба на Витебском после года эксплуатации
фото из конференции автору |
35.03 КБ |
1400 раз(а) |
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пн 9 Октябрь 2006, 22:02
Печной кирпич на атмосфере не стоит, только для внутренних работ, проверено временем.
Владимир Жирнов
Вт 10 Октябрь 2006, 20:35
Чуриков Александр писал(а): |
Вся пооблетала. |
Необязтельно от осадков.
Зимой оголовок сам посебе влагу впитывает из воздуха как губка.
Кирпич в микротрещинах наверно из за технологии производства.
Перед обжигом в сырце недолжно быть ни капли влаги.
Чт 12 Октябрь 2006, 18:23
Мне по этому поводу понравилась статья И.В. Кузнецова:
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=76
Особенно такой момент:
Цитата: |
11. Мокнет труба (течь в трубе), при наличии зонта, оголовка или дефлектора, защищающего трубу от атмосферных осадков. В любом топливе содержится некоторое количество воды. При сжигании топлива вода превращается в пар и вместе с дымовыми газами проходит в трубу. Если, проходя трубу, газы имеют температуру ниже 100°, пар снова превращается в воду, которая мелкими капельками осаждается на стенках трубы. Накапливаясь, вода стекает вниз по трубе. После окончания топки вода зимой замерзает. Это вызывает быстрое разрушение трубы. Чтобы этого не было, пар дымовых газов должен превращаться в воду только после выхода из трубы, т. е. температура самих газов в трубе должна быть выше 100°. Но выпускать газы в трубу очень горячими тоже нельзя, так как свое основное тепло они должны отдавать печи. Опытами определено, что труба не мокнет, и печь получается экономичной при температуре дымовых газов у вьюшки около 250° (сухая лучинка при такой температуре принимает цвет корки ржаного хлеба).
Низкая температура газов в трубе может быть по следующим причинам:
По конструктивным причинам. Сделаны излишние сопротивление проходу газов, замедляющие их движение, длинный боровок с поворотами под прямым углом; сужены проходы, добавлены обороты, в топке имеется холодное ядро (котёл отопления или ГВС) и т.п. При этом газы сильно охлаждаются в печи еще до выхода в трубу;
топливо не покрывает полностью колосниковую решетку, тогда воздух не процеживается сквозь слой топлива, а в большом количестве прорывается в печь мимо топлива и сильно охлаждает дымовые газы;
то же происходит при попадании паразитного воздуха через щели в кладке, через щели в топочной и прочистных дверках, плите и особенно через не плотно закрытую заслонку русской теплушки;
недостаточное количество воздуха при закрытой поддувальной дверке в режиме интенсивного горения;
сырые дрова;
засорилась печь, или зола полностью забила поддувало;
при устройстве металлической дымовой трубы не утеплены её стенки |
Александр Замашка
Гость
Сб 21 Октябрь 2006, 21:18
Согласен ...
Еще, оголовок трубы покрывают водоотталкивающим лаком.
Невероятно, но факт... Тоже какая то защита от эррозии.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 22 Октябрь 2006, 05:46
А нельзя ли вместо этого купить сотню "Победа КНАУФ" и обойтись без головной боли.
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
Александр Замашка
Гость
Вс 22 Октябрь 2006, 09:29
Можно , но в нашем заповеднике КНАУФы не водятся .
Приходится "мудрить" с тем , что есть
Место , время , и обстоятельства... :
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 22 Октябрь 2006, 09:32
Поэтому можно обшить оцинковкой, чтобы кирпичи не сыпались на голову.
Дед Юра
Александр Замашка
Гость
Вс 22 Октябрь 2006, 09:51
Оголовок этой трубы был выполнен из датского кирпича ( 38руб/шт.)
Говорят , что самый путевый кирпич для таких целей.( ? )
Посмотрю , что с ним будет через пару лет 8)
Высоту трубы над коньком шведы принимают 1 метр.
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Вс 22 Октябрь 2006, 16:46), всего редактировалось 1 раз |
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 22 Октябрь 2006, 16:15
Хорошая работа.
И кирпич не дорогой.
Только зачем зонтик?
Дед Юра
Александр Замашка
Гость
Вс 22 Октябрь 2006, 16:43
Зонтик закрывает каналы трубы от попадания в них атмосферных осадков . Это пожелание заказчика.
Зонтик сделан так , что сама верхняя крышка без проблем открывается , как люк и фиксируется в открытом положении.
Это для удобства работы трубочиста.
Приезжала комиссия по печным трубам , осмотрели все внутренние швы в каналах трубы специальной камерой , проверили работу зонтика на надежность - остались довольны. :
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 23 Октябрь 2006, 07:57
Привет Саша! А поподробнее рассказать про нормы и правила у них можеш?
Александр Замашка
Гость
Пн 23 Октябрь 2006, 09:27
Привет Валера !
Из всех "ихних" правил узнал только :
Труба - 1 м над коньком
Расстояние от трубы до деревянных балок - 10 см достаточно ( ? )
Перед топкой , либо метал.лист, либо каменные плиты кладут ( ? )
На преспективу поговорю , возможно переведут, самому интересно.
Леонид
Гость
Сб 18 Ноябрь 2006, 00:30
Привет всем! С витебским кирпичом работаю давно (около 5 лет ) проблем не было, тем более сейчас кирпич плотнее первого цеха.
Цахес
Регион: вологда
Вт 16 Июль 2013, 20:16
приветствую!такая проблема,внешняя часть дымоходной трубы сделана из огнеупорного кирпича марки ШБ-8?
как он себя будет вести на улице?
есть ли какие-нибудь материалы,чтоб улучшить эксплуатацию?
буду очень признателен за помощь!
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Ср 17 Июль 2013, 06:46
Цахес писал(а): |
буду очень признателен за помощь! |
Превратится в песок на морозе с капелью...
Дед Юра
