воевод
Регион: глазов
Ср 31 Октябрь 2012, 19:34
всем привет! у меня проблема с трубой : летом все путем,но все оставшиеся 3 сезона просто ужас. построили мне печку с дымоходами от нее метра 1,5 кирпичная труба,далее метра 3 чугунная обложенная кирпичом , потом 0,5 метра просто чугуная - крыша - примерно 1 метр чугунной трубы и еще я вставил на конец чугунной метра 2 из оцинковки трубу! почти вся труба на улице т.к. у меня тодельная котельная. короче проблема она течет, и все в печь! помогите советом, если нужно фотки выставлю!
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 31 Октябрь 2012, 19:51
Ну чугунка небойсь 150мм. Боюсь сечение маловато. Не утеплена поэтому кондесат рекой.
воевод
Регион: глазов
Ср 31 Октябрь 2012, 20:00
ну примерно такая и есть ! а как утеплить? и что с трубой обложенной кирпичом делать?
воевод
Регион: глазов
Пт 2 Ноябрь 2012, 12:42
Пт 2 Ноябрь 2012, 15:45
сказали же ...утепляйся, особенно трубу
Павел Раст
Пт 2 Ноябрь 2012, 16:51
Теплопроводность чугуна высока, больше просто железа и еще больше, чем нержавейки. Предполжим, стоит сэндвич с толщиной стенки 0.5мм. Такой высоты внутреннюю колбу тоже прогреть при запуске может быть проблематично, то есть где-то в верхах пойдет сперва конденсат оседать (который, может быть, и не успеет в печку стечь, если печка хорошо жару может давать), а, подсыхая раз от раза, просто станет мохнатой рыхлой сажей. У вас же толщина стенок чугунных, скажите, какова.. И такую массу прогреть.. Я бы вам рекомендовал и чугун размонтировать, и тоже, как Владимир, побольше диаметр сендвича взять. И прослойка ваты пусть будет потолще, конечно, тоже.
воевод
Регион: глазов
Пт 2 Ноябрь 2012, 19:48
а какой примерно диаметр трубы мне лучше поставить ? если 150 маловато!
Павел Раст
Пт 2 Ноябрь 2012, 20:40
воевод писал(а): |
а какой примерно диаметр трубы мне лучше поставить ? если 150 маловато! |
Хорошо, если в печке вашей есть возможность прямого хода в трубу. Вообще, схемку бы ее показали, размеры привели, так было бы ясней, какого диаметра трубу брать.
Пт 2 Ноябрь 2012, 21:26
оптимал 200 мм - обматайте роквулом базальтовой ватой может не эстетично зато практично
Вогнистый Владимир
Пт 2 Ноябрь 2012, 22:18
Вы Воевод не обижайтесь но уже была тема что лучше труба или сендвич. У чугунины и стальной трубы очень шершавая внутреняя поверхность. Поэтому нержавейка + утеплитель . Я свои и в сетку и штукатурю. И.М.Х.О. Вам выбирать.
Dilshod
Регион: Пыщуг
Пт 26 Июль 2013, 14:13
Здравствуйте, я не печник, хочу своими руками построить печь Шведку. 2 года назад я строил печь Голландку но она не понравилась да и сделана была неправильно - коптила помещение, благо в доме ещё не живем. скажите пожалуйста почему в трубе и ниже в кладке образуется конденсат? труба железная на 160-180 мм вроде. что я сделал не так? фото приложу. спасибо.[/img]
537.96 КБ |
633 раз(а) |
599.45 КБ |
636 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Пт 26 Июль 2013, 16:44
Когда гонят самагон - эфект тот же. Выше уже обсуждалось. только была чугунная а теперь Стальная.
Dilshod
Регион: Пыщуг
Пт 26 Июль 2013, 21:13
Спасибо. Видимо не спроста асбестовые трубы на печи ставят. а асбестовую утеплить чем можно.?
Dilshod
Регион: Пыщуг
Пт 26 Июль 2013, 21:15
Я измерю трубу скажу на сколько она диаметром. значит от железа лучше избавиться? или железо утеплить?
Вогнистый Владимир
Пт 26 Июль 2013, 21:33
А.Ц. трубы тоже не панацея.Просто раньше выбора не было. Кондексат и от сырых дров и не прогретый дымоход и пр. У нас сейчас А.Ц.Т.-чуть толще бумаги. Утеплять трубу -однозначно.
Dilshod
Регион: Пыщуг
Пт 26 Июль 2013, 22:35
Спасибо еще раз. сейчас измерил трубу. диаметр 140 мм внутри, 3 мм толщина стенки. может еще печь сложена неправильно. там как я поглядел дымоходы горизонтальные три канала по 5 кирпичей. печь голландка. и еще, может это важно мы печь истапливали раз в неделю осенью, зимой и весной. может этого мало?
mazatrucker74rus
Вс 18 Август 2013, 19:09
Простите великодушно , продублирую свой вопрос , для меня являющийся болеечем насущным , но на который я не получил ответа в другой теме....
mazatrucker74rus писал(а): |
Позвольте написать здесь . У меня вопрос , и тоже по трубе . Так что , наверно все же будет уместно .
Кладу банный щиток к металличке , насколько это правильно и эффективно - будет ясно потом , мне и сам процесс нравится . Труба предпологается должна выглядеть так : 2,5х1,5 с двумя каналами в полкирпича , один из них вентиляционный - загильзован полностью 120х120 оцинковкой , второй дымовой с гильзой из 120йнержи собранной по конденсату . Затрудняюсь в оформлении среза трубы . Есть несколько вариантов :
1. выход каждого канала на две боковые стороны трубы , с перекрытием кирпичем сверху .
2. выход вентканала на боковые стороны ниже среза трубы , дымовой канал открывается сверху , делается оголовок и накрывается зонтом .
3. Вентканал открывается наверх под зонт , дымовой выводится сквозь зонт вентканала трубой и оформляется собственным зонтом .
4. Тупо все открывается наверх под общий зонт .
5. Завязать к бениной маме с кирпичем выше потолка , металлочерепицу пройти сэндвичем , вентканал , в свою очередь ,закончить стандартным промышленным элементом для кровли , уплотнив оба элемента мастерфлэшем .
Чердак всего метр , кровля 15градусов . При этом раскладе нет проблем с уплотнением в металлочерепице кирпичной трубы .
Как будет наиболее правильно ? |
