 ОВИК 20 Следующая тема
Rifeyfx
Регион: Пермский край, Кунгур
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пилить ребро под 45 градусов пополам в разные стороны?
Buktop
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
а я наконец-то добил печь. Трубу заказал, т.к. ни сил ни времени делать самому уже не было. Холодает, однако.
Теперь вот первые результаты:
Первый раз сунул пару листов газеты и немного щепок. Трубы открыл. Поджег. все загорелось, тяга такая, что аж гудит. Закрыл нижнюю задвижку (по колпакам пустил) и пошел смотреть на улицу. Хорошо, что вернулся. Все погасло и дым пошел внутрь. Видимо, трубу нужно прогревать подольше?
В течение 2 выходных прожигал щепок примерно с одного полена по 3 раза в день. Задвижку закрывал попозже. Дыма в доме не было. Печь не прогревалась вообще. Только плита.
На этих выходных закладывал по 2 полена также по 3 раза в день. В результате чуть прогрелся нижний колпак. Верхний все равно холодный. Дыма в доме нет. Заметил, что дрова лучше горят в глубине топки за решеткой. Это нормально?
Вопросы:
1. когда можно считать просушку печи законченной (печь клал долго. Закончил в конце августа)
2. сколько примерно уходит дров на нормальный прогрев печи
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Buktop писал(а):
Вопросы:
1. После прекращения выделения конденсата Very Happy определить можно по холодным предметам, например язычок задвижки печи или дверца сажной заслонки, на которых он и выпадает...
2. можно прикинуть, раз все на глазок, без ТТ расчета ... посчитать площадь стенок печи и умножить на 0.5 кВт (пример: 6х0.5 = 3 кВт) не будем вникать в активные поверхности и берем общую, умножить на время между топками (пример: 12 часов = 36 кВт*ч) умножим на кпд печи в 70% (пример: 36х0.7 = 25 ) зная, что в 1 кг дров 4 кВт, при условии 20% влажности, считаем количество (25/4 = 6 кг) необходимого для сжигания за раз при двухразовой топке в сутки (за сутки 2*6 = 12 кг)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давно известно, что для надтопа и для умеренного горения нужны 3 полена. Они позволяют не подходить к топке достаточно долго. Горят неактивно. Трубу прогревать пока можно и недолго - мин 10, нет холодов пока... А после протопки поленьев - прикрыть поддувало, но заранее поглядеть, чтобы не было горящих угольков с синим пламенем... Подождать когда угли станут черными. И тогда закрыть задвижку на трубе. А все дверки и прочистки открыть, чтобы печка сушилась.
Потом печка будет настаиваться с закрытыми дверками. И теплой оставаться сутки и даже больше, если тепло на улице.
По осени - 5-7 поленьев, по зиме 12 примерно на закладку...
Buktop
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Конденсата не наблюдаю нигде. Клал печь очень долго (начал еще прошлой осенью и все лето). Видимо, само уже просохло.
Я трубу грел минуты 3 Smile 2 полена у меня полностью прогорели минут за 30. И углей не осталось совсем. Может, тягу немного уменьшить верхней заслонкой или поддувало прикрывать? Или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте. ))
Обычно поддувало оставляю открытым на 5-10мм. Горят поленья около часа.
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Сб 28 Сентябрь 2013, 05:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Также закончил печь.
Тяга уже была до протопки - дым сигареты тянуло в чистку.
Когда затопил - первая протопка при открытом поддувале шла с гудением; пришлось прикрывать дверку поддувала до 2-3 см.
Печь греется и сохнет довольно быстро; прогревается не вся равномерно, сильнее всего в районе топки и выхода из нее. Труба выше потолка на 1м в 1/2 кирпича, далее асбоцементная на 200мм. Всего около 6м, высоту подтянул ближе к стандартным 10 градусам, т.к. отверстие под трубу практически в нижней части ребра шатровой крыши.
В доме тепло и на сл. день, после протопки у печи даже лишку тепла.
В целом доволен.
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Сб 28 Сентябрь 2013, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В книгах советуют задвижку при просушке печи не закрывать вообще, чтобы влага уходила по испарению из кирпича.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю. Smile Рад за вас. Тепла вам. Smile
С задвижками - попробуйте сами. ))
Buktop
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Начал топить печь в нормальном режиме.
На нижней задвижке обнаружил золу. Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нижняя - ЗЛХ? С трубы сыплется немного?
Buktop
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, на ЗЛХ. Не страшно? Просто убирать?
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше убирать. Если намокает - присыхает к чугуну.
Deep
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, а можно ли ОВИК 20:
1. укоротить до 4х3,5 кирпича?
2. Перенести выход трубы в другой угол по короткой стороне и развернуть на 90гр.?
3. поставить в нижний колпак регистр отопления в виде трубы 2 дюйма?
Deep
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один небольшой вопрос. А подходит ли такая печь для топки "наездами"? Печи топить я умею, в доме поддерживается температура незамерзания. Но почитал про влажность в колпаковой печи, которая мешает нормальному функционированию. В доме конечно не лужи, но все-таки достаточно влажно при нагреве (сруб).
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Укоротить можно, но это будет другая печка.
Труба нужна где? Слева сзади или спереди?
В высушенной печке влажности нет. Сахар и соль у меня в срубе не каменеют.
С регистром появятся свои проблемы. Но можно, и уже без 2го этажа.
Deep
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба если смотреть со стороны топки, то сзади справа.
Вот такое расположение примерно.
 Размер файла:  132.39 КБ
 Просмотров:  1187 раз(а)
Deep
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня соль немного каменеет. В общем нужна по эргономике и расположению такая же печь как на фото, только колпаки и регистр. ))
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2014, 06:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю регистром хотите смежные помещения отопить?
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2014, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для того, чтобы поставить трубу в этот угол тоже придется сделать 2ой колпак широким. Из-за длины печки в 4 кирпича - не поставить плиту 710х410. Точнее не сделать за ней подьемный. Что интересно - проще 3,5х3,5 шведку сотворить. Что и было сделано.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=87942#87942
http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=82231&postcount=180
Отразить зеркально - пара движений мышкой.
