=AxA=_Torin
Регион: Новороссийск
Пн 16 Сентябрь 2013, 16:33
"Умный" печник - сделал вот такое - на картинке - видно. то что черным соответственно то что сейчас. и варианты подскажите пожалуйста как лучше сделать?(((
41.7 КБ |
599 раз(а) |
vova230
Пн 16 Сентябрь 2013, 17:21
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 16 Сентябрь 2013, 18:19
Можно и как сейчас, только увеличить сечение и добавить прочистку
Пн 16 Сентябрь 2013, 20:08
Виктор_А писал(а): |
Можно и как сейчас, только увеличить сечение и добавить прочистку |
Совершенно верно, причём иногда так даже лучше.
=AxA=_Torin
Вт 17 Сентябрь 2013, 07:47
Ребят, Спасибо! а вопрос - можно чуть поподробнее?? заранее спасибо!
Пт 27 Сентябрь 2013, 12:51
Не меньше 60 гр. надо для норм. работы. А прямо нельзя что-ли сделать?
Пт 27 Сентябрь 2013, 13:41
СНиП гласит
5.11. ...
Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м;
наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного
сечения вертикальных участков
Пт 27 Сентябрь 2013, 13:52
СНиП гласит
5.11. ...
Пт 27 Сентябрь 2013, 15:29
1-вый, либо 3-тий варианты , выбирайте
Вт 1 Октябрь 2013, 15:28
Проще скажем 60 гр то горизонта и расстояние между проекциями осей не более 100 см
