TihomirovNV
Регион: Владимир
Пн 18 Ноябрь 2013, 09:53
Помогите.
Сделал отопительную печь (Простушка), вывел трубу выше конька. Вчера затопили, все хорошо (глаз не оторвать), не дымит. Сегодня начал протапливать (не много), на улице ветер (сильный), у меня дым весь домой (я так понимаю из-за ветра). Не утрирую весь(если все закрыть то даже из дверок вылетает из-за закрытых). Что делать? Помогите!
Чернявский Александр
Пн 18 Ноябрь 2013, 10:52
На трубе колпак есть? Была ситуация, когда мне пришлось лезть снова на крышу к заказчику и срезать дымник-оголовок, ибо он был производителем не правильно разсчитан. После этого открытый камин и печь продолжили работать И В ВЕТРЕННУЮ ПОГОДУ.
Ещё решением может быть полная просушка печи. + грамотный дефлектор.
Успехов. Всё будет
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n |
алексей 555
Регион: алексин
Пн 18 Ноябрь 2013, 10:59
скорей всего у вас печь новая начинает сохнуть и выдает влагу там образовалась воздушная пробка
TihomirovNV
Регион: Владимир
Пн 18 Ноябрь 2013, 11:01
алексей 555 писал(а): |
скорей всего у вас печь новая начинает сохнуть и выдает влагу там образовалась воздушная пробка |
Может и так! Просто странно что дым выбивало прям из дверок.
Ветер был сильны, яндекс даже нам поставил значок гнущегося дерева!!!
Последний раз редактировалось: TihomirovNV (Пн 18 Ноябрь 2013, 11:02), всего редактировалось 1 раз |
TihomirovNV
Регион: Владимир
tuomob писал(а): |
А летний ход есть? Может зажигать при открытом.
Может эффект холодной трубы (обратная тяга), а не только ветер.
У меня 2 раза было.
В моей http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13594 под задвижкой прочистка. И перед топкой зажигаю газетку и аккуратно сую в прочистку.
Как нормально затянуло, зажигаю закладку. |
Там налетами, сильный порыв ветра и 2-3 секунды и дым в дом!!!
алексей 555
Регион: алексин
Пн 18 Ноябрь 2013, 11:10
у меня было такое новая печь также дымила из подувала даже дым валил в обратку валил 3 дня сушки и работать будет как чесы проверьте тягу
Пн 18 Ноябрь 2013, 11:13
TihomirovNV
Регион: Владимир
Пн 18 Ноябрь 2013, 11:16
Попробую сегодня, ветер стих (значитель)! Если опять будет опрокидывания дыма все сфоткую и выложу сюда!!
Пн 18 Ноябрь 2013, 20:48
... вероятно (предположение из прежнего опыта заказчиков...), что после 1-рвой протопки Вы закрыли все дверки и ДЗ "дабы тепло не улетало"
А вот этого в 3-4 дня делать и не следует, даже осенью-зимой
А топить каждые 4-ре часа по парочке пригоршен щепок - печке самое "оно"
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
TihomirovNV
Регион: Владимир
Ср 20 Ноябрь 2013, 11:52
Андрей_Алексеевич писал(а): |
А топить каждые 4-ре часа по парочке пригоршен щепок - печке самое "оно" |
Не закрывал.
TihomirovNV
Регион: Владимир
Ср 20 Ноябрь 2013, 11:55
Сейчас все хорошо, тяга даже при сильных порывах очень не плохая. Протапливаю два раза в день огрызками досок(их хватает минут на 10-15) печка даже не успевает нагреться. Протираю ее мокрой тряпкой после протопки что бы швы не трещали. Планирую до пятницы жить в таком режиме.
Потом буду постепенно увеличивать количество дров! Всем спасибо за помощь!!
Пн 13 Октябрь 2014, 09:23
Если труба в зоне ветрового подпора то будет и должна дымить-но не при всех напрвлениях ветра
Миркис Семен Михайлович
Вт 16 Декабрь 2014, 00:53
