vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 4 Декабрь 2013, 00:51
http://vk.com/club61313506
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
алексей голубев
Регион: Подольск
Ср 4 Декабрь 2013, 07:43
Владимир,в футеровке духовой печи справа отверстие 13*13.Это для казана?А дальше куда?столько вариантов перебрал,как на самом деле.
_________________ 89154805905
vladimir-krestyanin
Ср 4 Декабрь 2013, 16:27
это второй режим работы минирусской,при закрытом заслонкой(заслонки нет на фото)устье русской печи,
дым уходит вдоль пода в трубу казана,
как то так,
в моем случае у казана опускной канал сделал до первого ряда,не хотелось чтоб тяга была как в реактивной печи. и при растопке казан поддымливает(тк большая дверка и холодная труба,не хотят сразу работать)но при сжигании в минируской газеты,во втором режиме,казан запускается без дыма,
у Виктора Сычкова есть проект казана с летним ходом,как вариант
8 931 303 07 37
алексей голубев
Регион: Подольск
Ср 4 Декабрь 2013, 17:26
А какой замысел во втором режиме заложен?
vladimir-krestyanin
Ср 4 Декабрь 2013, 17:40
она же минирусская,50 см всего,выдувает тепло.
не так хорошо как полноценная температуру держит,да еще и на улице стоит.а так закрыл устье заслонкой, и.... будет тебе счастье.
8 931 303 07 37
алексей голубев
Регион: Подольск
Ср 4 Декабрь 2013, 20:39
Понятно.Идея хорошая.Я просто думал что подвертку на второй режим лучше пустить вправо,а трубу казана оставить не тронутой(слева подъемный канал казана,справа мини русской).Все равно где то сверху дымосборник или камера туда все свел и спишь спокойно.А интенсивность горения под казаном регулируешь поддувальной дверкой и задвижкой.Объединять мини-русскую и казан в подъемном канале я бы не рискнул. Это мое мнение, оно может быть ошибочным. Все встанет на свои места весной после семинара [/b]
vladimir-krestyanin
Ср 4 Декабрь 2013, 20:49
дело в том что,если сделать раздельно(что в принципе возможно)еще уменьшится минирусская и в ширину на пол карпича,делал без порядовок,поместу -как то видней получается
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
Ср 4 Декабрь 2013, 22:41
да забыл сказать на казан труба больше чем "пятерик"
8 931 303 07 37
алексей голубев
Регион: Подольск
Чт 5 Декабрь 2013, 14:51
Согласен.По месту всегда виднее.Давайте лучше про сушильную камеру.Интересует все.
vladimir-krestyanin
Чт 5 Декабрь 2013, 17:38
сушильная камера просто как опция,покрасивее обиграть заднюю массивную стену(комплекс то открытый)
два ряда перекрытия,да засыпка песочная,над минирусской.
потом уголком, как столешница в общем через 4 помоему ряда перекрыта камера сушильная,да облицована изнутри плиткой,дальше дымосборник,все по месту делается ,и вопросы отпадают.
хотя для ускорения процесса,думаю нужно в совершенстве освоить "скеч ап",день потратить, а потом по своим порядовкам шпарить
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
Сб 14 Декабрь 2013, 19:13
арочку делал усиленную.двойную.т.к. трубу держит,и не полуциркульная.поэтому и перестраховывался
8 931 303 07 37
137.98 КБ |
870 раз(а) |
алексей голубев
Регион: Подольск
Сб 14 Декабрь 2013, 20:03
Хорошая мысль про усиление.Я сейчас еще пяты стягиваю,что бы под тяжестью давления на свод не расходились.
алексей голубев
Регион: Подольск
Сб 14 Декабрь 2013, 20:27
А так такие вещи и впереди достойно смотрятся.При интересном замке.И как у Вас игре цвета.Вон как они шикарно смотрятся у Круглова, он такие любит.Еще видел у БРАТЬЕВ (извините мужики я после увиденного с ВАМИ только так фамилии не важны все знают) перекрытия над топочными и др. дверками на двухэтажной печи, тоже слюна бежит.Обязательно решусь на такое же когда нибудь.Скоро [/b]
Регион: Киров
Сб 14 Декабрь 2013, 20:36
алексей голубев писал(а): |
Я сейчас еще пяты стягиваю |
А что раньше не стягивали?
алексей голубев
Регион: Подольск
Сб 14 Декабрь 2013, 20:45
Раньше не знал.Один толковый отделочник подсказал,рядом работал.Раньше рассчитывал на силу перевязки.Критически нигде пока проблем не было,но теперь я буду везде подстраховывать.
алексей голубев
Регион: Подольск
Сб 21 Декабрь 2013, 18:58
Закончил монтаж банной печи "Чародейка".Самая верхняя полка поддержка для каменной или мраморной полки пока изготавливают.Дымоход Вулкан .ППР и потолочная, и кровельная- суперизол.[img][/img]
157.53 КБ |
700 раз(а) |
алексей голубев
Регион: Подольск
Пн 18 Август 2014, 08:38
Евгений Китаев
Регион: мос обл.Клинский район.
Ср 3 Декабрь 2014, 15:58
ВСЕ ВЫЛОЖЕННЫЕ РАБОТЫ ПРОСТО ШЕДЕВРЫ.
Я начинающий печник(громко сказано)я тоже хочу этого достичь и буду учится(у вас)примите в свои ряды.А так практикую пока одни шведки.
_________________ ученье свет.
329.84 КБ |
756 раз(а) |
Евгений Китаев
Ср 3 Декабрь 2014, 15:59
Особо шибко не ругайте.(Я не волшебник я только учусь.)
352.83 КБ |
639 раз(а) |
Vova-U
Ср 3 Декабрь 2014, 16:15
Опасно трубу поставили в шведке на фото 149-1
