 Русская печь ( Братья Зюкины) Следующая тема
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жидкое стекло в мертеле даёт тот же эффект( в смысле мха) Smile
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
аа просто Леха показал какой он умный Laughing вот так всегда - ктоньть поумничает а я потом переживаю Shocked
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 01:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение печки... которая здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6215&postdays=0&postorder=asc&&start=60
 Размер файла:  125.69 КБ
 Просмотров:  989 раз(а)
 Размер файла:  151.79 КБ
 Просмотров:  1081 раз(а)
 Размер файла:  133.38 КБ
 Просмотров:  996 раз(а)
 Размер файла:  103.93 КБ
 Просмотров:  1048 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
С дымоходом пришлось повозиться. Кирпичная в шестерик не входила ( расстояние между балками 480 мм.... посему пришлось воткнуть сэндвичь внутр.ф 250 мм., наружный 350 мм. , зазор между сэндвичем и балками заполнили фольгированным базальтом.
 Размер файла:  86.9 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
 Размер файла:  100.78 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
 Размер файла:  83.87 КБ
 Просмотров:  947 раз(а)
 Размер файла:  81.51 КБ
 Просмотров:  1046 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чистим, отмываем... в неестественных позах
 Размер файла:  105.38 КБ
 Просмотров:  1065 раз(а)
 Размер файла:  79.45 КБ
 Просмотров:  911 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 01:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый огонек
 Размер файла:  93.81 КБ
 Просмотров:  1325 раз(а)
 Размер файла:  91.14 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)
 Размер файла:  76.82 КБ
 Просмотров:  1121 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 01:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итог
 Размер файла:  77.32 КБ
 Просмотров:  1150 раз(а)
 Размер файла:  95.67 КБ
 Просмотров:  968 раз(а)
Штукатурить, красить и облицовывать плитняком... бум по весне- когда поедем туда же, строить банную.
 Размер файла:  86.7 КБ
 Просмотров:  934 раз(а)
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz Да мужики,как всегда круто.И печь со своей душой.Про культуру ремесла(белые подкладки в дымооборотах под упавшею глину)я вообще молчу,это даже не"рука во суху".Это другой уровень.Это как Замашка и Ищенко накладывают смесь на огнеупор.У меня тут небольшой печной отпуск.Поэтому так активен.Заодно подучу мат. часть. Confused
1.Всегда были мысли о опоре как сделать ее надежной,столбик в полкирпича.По-любому там все надо армировать на уголки и д.п.,как не навредить и без потери внешнего вида.Или поэтому подстраховались убрали вес трубы,за счет сендвича.
2.Поворотная задвижка Писла,задумался об объединении их на один шток в камине(старший коллега подсказал).Что бы уйти от высокой задвижки.Но в моем случае,только начал дорастать до них, может выйти-"дай дураку х.. хрустальный,он и расшибет и руки порежет"Там столько нюансов.Фото монтажа нет.
Embarassed
3.Переход-монтажная опора с шестерика на сенвич или что то другое,кто придумал и продает или сами мастерите.И можно его на гильзование.А то я там такую трудоемкую опору,после дымосборника, за счет выступов из срезанного кирпича делаю.Времени уходит много ,а на уголок боюсь.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
И не как могу для себя выяснит, как Вы крепите опоры полок.Это же сборная конструкция(отдельная),за счет перевязанных выступов такого (надежного)крутого, объемного эффекта не добиться.Или я ошибаюсь?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
алексей голубев писал(а):
...всегда были мысли о опоре как сделать ее надежной,столбик в полкирпича.По-любому там все надо армировать на уголки и д.п.,как не навредить и без потери внешнего вида.
Немного расшифровал фоты
 Размер файла:  136.9 КБ
 Просмотров:  1719 раз(а)
 Размер файла:  85.83 КБ
 Просмотров:  1375 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за фото Сергей ! Интересно как стоят балочки на шпильках в проблемных местах, не проседают со временем ?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Время показало, что стоят лучше чем свободные кирпичи.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68 писал(а):
Большое СПАСИБО Сергей.
Ваши работы, как живое руководство.
Изучаю всегда тщательно. Многие вопросы уходят.
На последних фото из сессии наконец-то увидел то , что искал - перекрытие красным поверх переда свода горнила. http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=20160
Балочки - это всё-таки очень удобно и технологично.
Ещё раз большое СПАСИБО.
С Огромным Уважением. Юрий. Тула.
РС:
Вопросик позволю Smile Smile Smile
А балочки длинные из красного по месту собираете-стягиваете или на "столе" и потом на место кладёте?
Вопрос актуален под текущую разработку Русской с подтопком и щитком.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7598&highlight=
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Длинную по месту. Smile
СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
С П А С И Б О Smile Smile Smile Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Ср 1 Январь 2014, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей чем вызвано решение опирать свод Р.П. на устье и зданию стену?
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 2 Январь 2014, 04:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже очень интересно)
Михаил+
СообщениеДобавлено: Чт 2 Январь 2014, 04:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
очень хороший вопрос. я тоже буду ждать на него ответа.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо секрет.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо секрет.
Не... ну работаю я... до компа сил нет доползти.
По вопросу... просто эксперементирую, пытаюсь отработать самонесущую конструкцию горнила, на мой взгляд так лучше, да и батя говорит что надо так.
P.S. А Вы пацаны смотрю и не праздновали совсем... посты аж с 1-го января...
