#1: Уменьшение сечения дымохода ОВИК-2 в 2 раза? Автор: bobrovskij, Регион: ХарьковДобавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 15:11 Столкнулся с задачей - при которой есть два варианта выхода из сложившейся ситуации. Либо разворачивать прямоугольное сечение дымохода ОВИК-2 (в кирпич - площадь 0,032 кв.м) на 90 градусов или уменьшать сечение вдвое (130х130мм).
Вдвое уменьшить сечение (от проекта) - проще.
Произведя приблизительный расчет сечения дымохода имея производительность печи около 3700 ккал/час (потребляет до 10 кг дров/час) получаем 0,021 кв.м
А сечение в пол кирпича даст только 0,017 кв.м.
Если конечно топить 3-4 раза в сутки это уменьшение не скажется на производительности печи. Но если топить интенсивно (1-2 раза в сутки), из-за не достатка воздуха снизится КПД печи.
