Валер писал(а): |
у вас над настилом пустой объём, это что? для вытяжки? |
DSCN0105.JPG | ||
Размер файла: | 592.38 КБ | |
Просмотров: | 478 раз(а) | |
t___291.jpg | ||
Размер файла: | 25.98 КБ | |
Просмотров: | 511 раз(а) | |
Валер писал(а): |
может прога глючит, но вроде у вас настил с фасада лежит на облицовке, а по тылу на футеровке. Так плохо, футер будет рости при нагреве. И красный над топочной дверкой надо прикрыть от огня. |
-1(1).jpg | ||
Размер файла: | 157.48 КБ | |
Просмотров: | 584 раз(а) | |
Валер писал(а): |
есть мастера высокого уровня не боящиеся обрамить топочную дверку шамотом, говорят если нет большой разницы в нагреве то стоит прекрасно. |
t__1_801.jpg | ||
Размер файла: | 17.33 КБ | |
Просмотров: | 504 раз(а) | |
Валер писал(а): |
ну ещё критикну напоследок, перекрытие между каналами всёж лучше в 2 ряда, чтоб по швам не протянуло, если высыпятся |
Валер писал(а): |
Сергей ставил с каналом ПОД поддувалом, работает, хотя он не в восторге. А так у вас вроде один ряд глухой и подвёртка в 5-м |
3х4_Перекрытие-_плитой.jpg | ||
Размер файла: | 86.53 КБ | |
Просмотров: | 495 раз(а) | |
Валер писал(а): |
про трубы я не понял |
Prokshin писал(а): |
Пегая перемычка справа над плитой - клиновой затвор, как над дверцами. Либо проложу полосу, есть обрубки из 4-мм титана, есть 40х4 полоса нержавейки. |
Валер писал(а): |
Фирби, подозреваю, что вы ещё меньше меня поняли.
Сергей, я честно говоря хотел предложить ТС Жирновскую шведку с симметричными щелевыми опускными, только топку удлинить. Но сам-то такую не пробовал, как советовать. |
Валер писал(а): | ||
Всю перемычку с шамота,место напряжённое. Учтите, что плиту ещё надо в стеночку врезать. За железяку боязно, не сгорит так покорёжит |
Валер писал(а): |
Опускной с фасада двинули?
Сергей, про трубы я не понял |
