Александр Замашка писал(а): | ||||
Поймал, так поймал... Даже не знаю что сказать... Может покажите свои работы и проходки через межэтажные перекрытия ...? Ладно ! Хотя бы работы... |
Desktop_001.jpg | ||
Размер файла: | 95.87 КБ | |
Просмотров: | 922 раз(а) | |
internet_pechnik писал(а): |
Фотку с вышеуказанной распушкой[/quote От дыма 50, вроде? Делаем. quote]
какие подковырки |
Михаил Фадеев писал(а): | ||
Постараюсь съездить на июльский объект и сфотографировать распушку (если заказчик там будет, он про СНИПЫ все знал, и они ему были не пох, что в принципе правильно) в полтора кирпича. 50 см. от дыма до деревянных незащищённых балок потолочного перекрытия. Не фотографировал специально - было бы странно, ну распушка и распушка. |
internet_pechnik писал(а): | ||||
А говорите "какие подковырки"... Подковырки и есть. |
отверстие 1050х1050мм.jpg | ||
Размер файла: | 142.11 КБ | |
Просмотров: | 912 раз(а) | |
38см от дыма до защищенного дерева.JPG | ||
Размер файла: | 791.77 КБ | |
Просмотров: | 855 раз(а) | |
ветр писал(а): |
По сути распушка снимает и рассеевает излишки тепла с трубы, в месте прохождения трубы через перекрытие. Забирает тепло не освоенное печью. Чем массивней распушка, в смысле количества кирпичей, тем больше тепла она рассеет. Понимая это, становится понятно, почему высота распушки должна быть больше высоты перекрытия. Когда закрывается задвижка, распушка сразу же начинает остывать, как и вся труба. В старых снипах была, привязка к сути, толщина распушки была увязана со временем протопки. То есть, технически обоснована. Думаю что, исходя из этого, вполне можно обосновать и распушку более 50 см от дыма. Но всё таки это предполагает, по сути, обогрев улицы и будет специфическим изделием. Для людей расчитывающих на экономию, вариант не из лучших. Хотя лично я, за распушки. |
ветр писал(а): |
Распушка зачастую, часть трубы, так же как боров, если он есть. Поддымлевание в этих местах - неправильное устойство трубы. Либо сечение увеличивать, либо высоту трубы. У нормальной трубы в дырку подсасывает, а не выбивает.
Перекрыть швы, достаточно двух рядов. Так что рассеивание тепла, придержу для себя, как основную версию. Иначе распушка, на мой взгляд - просто защита от дураков. А это, как вечный двигатель, задумка хорошая, но не реальная. |
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Сами выполняем футировку красным кирпичем прохода сгораемого (защищённого) перекрытия |
Тема межэтажных проходок актуальная и заслуживает отдельной поляны .
Полезен любой реализованный опыт, подтвержденный фотографиями ...)) |
Я думаю, что Владимир Юг получил все ответы на интересующие его вопросы |
