Славянин писал(а): |
...что это кирпичная печь, с функцией железной печи, которая для режимов РБ мягко говоря не сильно подходит. |
Дачник писал(а): | ||
Тогда у вас один выход - баня по чёрному с деревянной кадушкой, в которой воду греть разогретыми булыжниками. |
... режим Русской бани ... |
Дачник писал(а): |
Тогда дайте определение Русской бани, как вы её понимаете. |
Андрей .. писал(а): |
Бак с камнями и так со всех сторон нагревается... |
Температуру не измерял, и не парился...(не звали...), но хозяин хвалил печку. Если очень нужно, могу тел. дать, поспрашиваете его... |
mazatrucker74rus писал(а): |
Ну если так ортодоксально подходить к печи , что мешает не валить камни на бак, а перекрыть кирпичами по уголкам - это я про руссауну . |
Банная печь постоянного действия 1.JPG | ||
Размер файла: | 163.59 КБ | |
Просмотров: | 1100 раз(а) | |
Александр, насколько я понимаю такой вариант исполнения подраумевает раз в 4-5 лет частичную разборку печи? - для ревизии и замены рассыпавшихся камней |
Александр Шалагин писал(а): | ||
Для загрузки и замены камней не обязательно разбирать печь...перебрать камни можно и через дверцу |
banya_5_6.jpg | ||
Размер файла: | 4.48 КБ | |
Просмотров: | 13900 раз(а) | |
Славянин писал(а): | ||
Иван, а случаем нет схемы поподробнее? - я же не профи-печник Пока не понимаю, как в показанной схеме короб может греться с 6-ти сторон. Крепление короба на приваренные "уши", опирающиеся на шамот? Как греется сторона, на которой закреплена дверца? В общем, если возможно, то хотелось более детально обсудить данный конструктив, ну и конечно же выслушать мнения профессиональных печников |
Славянин писал(а): | ||||
Пётр, Иван, да, я в курсе, что до красна камни в металлическом коробе не раскалятся. Но тем не менее, реально же ведь получить "лёгкий" пар в такой печи? - реально. Нужно лишь подобрать хорошую конструкцию печи, что мне и хотелось бы сделать, общими усилиями с форумчанами-печниками |
nerg писал(а): |
Вопросы: 1. Стоит ли с такой маленькой парилкой заморачиваться с КП 2. Если стоит, то выдержит ли моя ЖБ плита или нужно укреплять фундамент под печкой. |
