Регион: из под Курска
Сб 8 Сентябрь 2012, 11:30
Александр Шалагин писал(а):
Александр, а личный опыт он на чем основан.
Экспериментировал с ОИК с хлебной камерой, когда прочитал, что Алекс Чернов из Канады СШ перестал делать...мол сажа в хлебной камере лучше сгорает и летучих меньше.
Я же заметил (по выгоранию сажи в ХК), что если сухой шов не делать, то ВВ не нужно подводить, так как переизбыток воздуха не дает образоваться "мешку с горячими газами".
Где происходит догорание летучих в конструкции печи РусСауна?Можно конкретизировать по фото с семинара в Кирове?
Конструкция РусСауны, по сравнению с тем, что мы делали раньше, поменялась, теперь есть место для камеры дожига .. и для катализатора.
Фото по объективным причинам выставить не могу.
Вот, как говорится - "рукописи не горят", а то я думал, что у меня глюк
Спасибо Саша, что вернул ответ
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Регион: Киров
Вт 25 Сентябрь 2012, 23:04
Третье, без СШ печь становится противоточной и о каком мешке газов можно говорить, если хайло делается под перекрытием.
Вот именно, я и пытался объяснить, что в противоточке мешка с горячими газами не получишь.
В конструкции на фото как такового хайла не видно, пока бак не поставишь. Хайло располагается ниже дна бака в форме перевернутой буквы П.
Четвертое, покажите на фото район для камеры дожига и поясните пож. условия, создаваемые в ней для дожига газов
В моем понимании, возможно мое мнение ошибочно, КАМЕРА ДОЖИГА – это стесненный объем с высокой температурой , с переходом потока раскаленных газов из вихревого в ламинарное с добавлением ВВ, чтобы не сгоревшие частицы не уносились в трубу, а могли успеть спокойно догореть.
Размер файла:
17.54 КБ
Просмотров:
1776 раз(а)
Вт 25 Сентябрь 2012, 23:10
а как быть с хлебной камерой? и щелевой горелкой
взять печи Чернова или последнюю переделку ХК в Кузнецах?
Регион: Киров
Вт 25 Сентябрь 2012, 23:25
В противоточке идет чрезмерное разбавление...да и в ХК ламинарного движения не добиться...несгоревшие частица под действием силы тяги уносятся в дымообороды и там оседают на стенках....так что без СШ никак нельзя
Ср 26 Сентябрь 2012, 07:01
как же так? в противоточке в опускной канал (на выходе из ХК) газы уходят с избытком воздуха альфа=1.4, а в ПК аж 2.7
Что то не складывается по вашему суждению ...
Как и второе ваше утверждение крайне сомнительно.
Ну да ладно, тема не об этом ...
Пт 28 Сентябрь 2012, 22:22
Александр, скажите пожайлуста, какой размер парилки был когда строили эту конкретную печь?
ИМХО не более 3 на 3?
Не великовата печка?
Регион: Киров
Пт 28 Сентябрь 2012, 23:11
Печь одной стороной выходила в КО, одной в моечную и двумя в парную..
ИМХО, если бы парилка была 3 на 3, то размер печки, должен быть 1430х1040мм, или 1300 х1170 - расположение всеми сторонами в парной.
Конечно, может Вы и правы... в парилке важен не размер печи, а количество нагретых камней.
Размер файла:
57.3 КБ
Просмотров:
2390 раз(а)
оратай
Сб 29 Сентябрь 2012, 10:44
Ну да, тоже немаловажно.
Однако и наличие большого по площади источника мягкого лучевого тепла, это я вам скажу ...
Короче - я противник металичек категрически
Вопросы:
Кстати, в данной конкретной печи сколько камня? Ну и главное, начали ли пользоваться баней потребители?
И ещё, насколько по вашему эффективна камера дожига в этой печи?
Оправдало ли возвращение катализатора ваши надежды на полноту сгорания, или вы ставили другие задачи?
Вообщем, какие впечатления остались?
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 30 Сентябрь 2012, 17:49
Т.е в банных печах кузнецова с нагревом камней через бак , таких как БИК П1 мет, руусауна катализатор не ставить ? А не будет ли бак быстрее прогорать лопаться ? И еще хайло расположено с одной стороны относительно бака и прогрев бака-то по сути получается неравномерным , греется больше сторона где больше скорость потока ( ближе к хайлу ) .Для большой семьи хотел в бане строить печь по типу руссауну , но теперь задумался
Размер файла:
132.18 КБ
Просмотров:
1683 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 30 Сентябрь 2012, 18:04
первоначально "катализатор" вырос на банных печах постоянного действия с металлическим баком для защиты последних от прямого пламени, остальное вторично
на печах Руссауна Кузнецов одно время не рекомендовал ставить катализатор, да и на фото от А.Шалагина его нет
при его наличие в "руссануна", и так слабо прогреваемый бак, совсем не греется
Чт 6 Декабрь 2012, 20:54
Ivan20051 писал(а):
проект руссауны с катализатором из русбаней
проект не рабочий (духовка не может быть 12 см), посмотрите чуть выше техническое решение (правда немного потертое) где под камеру бака шириной в 25 см оставлено 50 см плюс 12 на футеровку... и это не БИК ПК10
*сегодня проводили ТО печи Руссауна 2008 года постройки: разболталась дверца топочная, из прочисток за три с небольшим года эксплуатации полведра золы, каналы чистые, с трубы совок сажи в прочистке, замена десятка нижних с бака камней и промывка от солей с воды остальных , заделка швов по контуру укладки бака, пробная топка ...
Регион: Киров
Пт 4 Июль 2014, 17:37
Ещё одна печь РусСауна в копилку форума
Банная печь 1430х1300мм
Размер файла:
101.88 КБ
Просмотров:
2386 раз(а)
Банная печь постоянного действия
Размер файла:
92.49 КБ
Просмотров:
1339 раз(а)
Регион: Киров
Вс 3 Январь 2016, 19:44
Что то тема заглохла...не уж то РусСауны никто не кладет
РусСауна 5.5х 5 кирпичей для парной 25м.куб.
Портал выложен из старинного кирпича с клеймом 18-19 века.
Встречаются фамилии известных печников Елисеев, Петров, Тарасов...может и вы свою найдете
Пн 4 Январь 2016, 18:54
Дачник писал(а):
Смелое решение загнать кирпичи между брёвен.
По верху, в бревно - еще смелее . Как хорошо все подогнано . Промежуточные бы фото глянуть , хотя бы просто - как и чем уплотнено между кирпичом и деревом ?
Пн 4 Январь 2016, 19:06
на видео посмотрите ...
мне правда непонятно назначение такой огромной печи в парной 1.5х2.5 м (?)
