Дачник
Регион: Лен.область
Ср 16 Ноябрь 2011, 08:51
Виктор_А писал(а): |
Дачник писал(а): |
Засыпка. Песок с глиной. |
А как быть с разным коэффициентом расширения глины и шамота?
Значит выравнивающий ряд кирпича второго колпака через базальтовый картон? |
Засыпка- 2 сегмента от 0 до 70мм. Так что в данном случае не принципиально. |
Тогда не понял? сухая засыпка по уровню верхнего кирпича арки?
И какой песок и глина если не секрет?
Вы можете рассказать подробно весь процесс засыпки или заливки?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 16 Ноябрь 2011, 22:22
Влажный песок и каолиновая глина (сухая "Терракот"). Утрамбовал, ну а по верху кладка. Вот и все премудрости.
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 17 Ноябрь 2011, 09:10
Влажный песок и каолиновая глина (сухая "Терракот"). Утрамбовал, ну а по верху кладка. Вот и все премудрости. |
Спасибо!
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 30 Ноябрь 2011, 23:17
Кирпичь над ХК прочистка. Ещё две по бокам (экономил на чугунине).Плиты не использовал( у нас их просто не найти). |
Ребята, столько времени маюсь вопросом - шамот на "гарант" положен?
Виктор_А
Чт 1 Декабрь 2011, 07:25
Я на мастику "Терракот" клеил.
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 1 Декабрь 2011, 07:58
Спасибо. Видимо одно и то же.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 12 Декабрь 2011, 08:17
yuri 62
Вт 13 Декабрь 2011, 14:57
Господа, помогите закончить правильно верхний колпак.
Высоту колпака планировал три ряда на ребро, четвертый перекрышка на плашку. Труба-сэндвич в районе ЗХЛ или по центру печи, но ближе к фронтальной стене. По проекту, внутренний контур т.е. топка и ХК отделена по всему периметру 3 мм гофрокартоном с последующем выгоранием в проекте не показан (зазор есть) , так же необходимо отделить его керамическим картоном для вертикального расширения (в каком месте лучше пока не додумался). Еще интересно как ядро подвести под кирпичную трубу. Вопрос к Виктору_А, какая примерно температура боковых стенок облицовки из красного кирпича?
Заранее всех благодарю за обсуждение.
С уважением Юрий.
358.88 КБ |
1330 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Bell.rar |
187.47 КБ |
Скачено: |
762 раз(а) |
Виктор_А
Вт 13 Декабрь 2011, 17:17
При интенсивной топке где то 80гр., может больше. Ничем не замерял, сравнивал по тактильным ощушениям с радиаторами отопления.
По колпаку; простенки-столбики для опоры перекрыши и вход в трубу относительно лицевой части печи справа, избегая прямого движения ДГ.
yuri 62
Вт 13 Декабрь 2011, 18:37
Спасибо Виктор, что ответили. С температурой понятно. Хочу уточнить, у вас ядро полностью сложено из шамота как у американцев или каналы из красного? Спрашиваю потому, что у меня мало места остается для противопожарного зазора и температура беспокоит. По поводу перекрышки, я думал, что трубу надо располагать ближе к выходу ЗХЛ, а направление газам задать перемычками. Виктор, а как вы ядро подвели под кирпичную трубу?
Виктор_А
Вт 13 Декабрь 2011, 19:01
Да. Ядро полностью из шамота. В моём варианте стенки ХК в 1/2 кирпича, перекрытие сводом. Труба опирается на ядро.По ЗЛХ; не обязательно ближе к трубе. Верхний колпак незначительно влияет на движение ДГ.
yuri 62
Вт 13 Декабрь 2011, 19:27
Я тоже подумываю сделать перекрытие в ХК как в топке для увеличения тепловой массы духовки. Виктор, а сколько шамота ушло на ядро?
Виктор_А
Вт 13 Декабрь 2011, 19:35
600 шт. Так у меня и печь побольше.
yuri 62
Пн 13 Февраль 2012, 12:05
Виктор, а горение Вы оставили подовое?
Alex
Регион: Moldova
Вт 6 Март 2012, 11:22
Подскажите по поводу данной конструкции топки, судя по всему добавлять уголь в растопку никак, вряд-ли будет поддерживатся горение угля на поду...
Виктор_А
Вт 6 Март 2012, 11:32
Заменить на конусный, у Чернова есть-stovemaster.com
Alex
Регион: Moldova
Вт 6 Март 2012, 16:09
Заменить на конусный, у Чернова есть-stovemaster.com |
Типа так?
33.61 КБ |
947 раз(а) |
Виктор_А
Вт 6 Март 2012, 16:36
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 6 Март 2012, 17:00
Для угля не пойдет. Задохнется.
Alex
Регион: Moldova
Вт 6 Март 2012, 18:48
vladgri писал(а): |
Для угля не пойдет. Задохнется. |
А как надо сделать? Чтобы и дрова и уголь...
