Пн 11 Февраль 2013, 10:50
А вообще назначение шпилек и уголка какое?
Михаил Фадеев
Пн 11 Февраль 2013, 11:03
Александр, добрый день.
Скажите, у первой арки заднюю (внутреннюю) грань вы не спиливаете под углом? Я считаю, что никаких особенных преимуществ это ни дает, но во многих книгах перекрытие портала формируется именно с такой спиленной внутренней гранью. Как вы считаете, есть смысл это делать? И по поводу армирования уголком - вы, я так понимаю, зажимаете только арку? Что с ней может произойти, если этого не сделать?
Александр-та
Регион: Омск
Пн 11 Февраль 2013, 16:43
Алексей Артамонов писал(а): |
Здравствуй Александр.
Толщина шпильки, играет какую-то роль в креплении каркаса? Здесь, она (шпилька) вроде как толще (не на 12). Только шайбы используешь, гроверные не ставишь? |
Шпилька играет роль сдерживания арки от распора (перетоп часто делают в каминах), Шпилька на 10мм, гровер стоит, просто его невидно на фото.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Александр-та
Регион: Омск
Пн 11 Февраль 2013, 17:07
Михаил Фадеев писал(а): |
Скажите, у первой арки заднюю (внутреннюю) грань вы не спиливаете под углом? Я считаю, что никаких особенных преимуществ это ни дает, но во многих книгах перекрытие портала формируется именно с такой спиленной внутренней гранью. Как вы считаете, есть смысл это делать? И по поводу армирования уголком - вы, я так понимаю, зажимаете только арку? Что с ней может произойти, если этого не сделать? |
Нет не спиливаю. Нужно спиливать при не глубокой топке. На второй вопрос ответил ранее. Один мой камин топили не выключая недели две, в бане переморозили систему отопления (теплые полы) при уличной за минус 30. Смотрел камин после такой бешеной нагрузки - выдержал. Это просто перестраховка от такого рода заказчиков и строителей.
Александр-та
Регион: Омск
Вт 12 Февраль 2013, 18:09
Дошел до второй арки и трубу успел поставить в теплую погоду.
230.24 КБ |
1048 раз(а) |
290.19 КБ |
908 раз(а) |
255.89 КБ |
1062 раз(а) |
Евгений Романов
Вт 12 Февраль 2013, 20:28
Александр. А какое у вас сечение трубы и высота?
Александр-та
Регион: Омск
Ср 13 Февраль 2013, 03:46
Евгений Романов писал(а): |
Александр. А какое у вас сечение трубы и высота? |
Внутреннее сечение трубы 200мм, 0,5м одноконтурной она заделана в кладке, выше сендвич, высота от пода до верха трубы около 6м.
Александр-та
Регион: Омск
Ср 13 Февраль 2013, 16:53
Вот продвижение за сегодня.
238.94 КБ |
998 раз(а) |
177.82 КБ |
930 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Чт 14 Февраль 2013, 17:50
В продолжение возведения камина.
81.03 КБ |
880 раз(а) |
304.2 КБ |
854 раз(а) |
234.42 КБ |
892 раз(а) |
Romant4
Регион: Ростов-на-Дону
Чт 14 Февраль 2013, 23:08
Пилите болгаркой, а дальше то как ровно закруглять?
Спасибо.
Михаил Фадеев
Чт 14 Февраль 2013, 23:39
Romant4
Чт 14 Февраль 2013, 23:45
Скажите пожалуйста, если топка расширяется , то не отвалится ли облицовка камина в будущем?
Или 2 контура (2 арки) необходимо делать, как у Вас?
35.18 КБ |
950 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Пт 15 Февраль 2013, 03:44
Romant4 писал(а): |
Или 2 контура (2 арки) необходимо делать, как у Вас? |
Лучше делать два контура с зазором. Топка со своей перемычкой или аркой отдельно от облицовки.
Александр-та
Регион: Омск
Сб 16 Февраль 2013, 18:00
Еще пара фоток.
241.59 КБ |
1081 раз(а) |
238.22 КБ |
1102 раз(а) |
Fill07
Сб 16 Февраль 2013, 21:02
Александр, а конвекционные к.л. отверстия оставите в верхнем кожухе? Сендвич сендвичем а нагрев то будет все таки....ну или продухи в перекрытии, что бы вентиляция была в замкнутом пространстве.
Александр-та
Регион: Омск
Вс 17 Февраль 2013, 03:40
Fill07 писал(а): |
Александр, а конвекционные к.л. отверстия оставите в верхнем кожухе? Сендвич сендвичем а нагрев то будет все таки....ну или продухи в перекрытии, что бы вентиляция была в замкнутом пространстве. |
Нет не оставлял. Нагрева сильного не будет, это не печь.
Александр-та
Регион: Омск
Вс 17 Февраль 2013, 17:19
Вот что сдал заказчику.
243.17 КБ |
1024 раз(а) |
287.52 КБ |
848 раз(а) |
275.31 КБ |
884 раз(а) |
Romant4
Вс 17 Февраль 2013, 20:13
Хочу купить для работ камнерезный станок, какой вы посоветуете?
Спасибо
Вс 17 Февраль 2013, 20:56
Fill07
Ср 20 Февраль 2013, 17:06
Сам камин сделал еще полтора года назад. Мои хорошие друзья и партнеры, МАСТЕРА краснодеревщики, сделали вот такой портал из дуба. Сегодня смонтировали. Красота. Просится кованая вставка и экран...ну и цепочку заменить на что нибудь куртуазное)))) Лестницу тоже они...
пысы есличо камин работает отлично, сожгли охапки тричетыре при сдаче...просто жгли, обложив листами оцинковки. Хозяйка пачкать не хотела раньше времени.
