МАТВЕЙ
Регион: питербург-псковская обл.
Пн 5 Март 2018, 17:56
Демонтаж пода.
193.94 КБ |
433 раз(а) |
117.39 КБ |
461 раз(а) |
МАТВЕЙ
Вт 6 Март 2018, 17:05
"Чекушку"-в конце ряда, или в конце ряда ставить целый кирпич? Или без разницы?
118.25 КБ |
436 раз(а) |
МАТВЕЙ
Вт 6 Март 2018, 17:19
Кусок среднего кирпича, где трещина, отвалился.Там как-нибудь заделывается? Проволока,сетка и ГПС?
131.56 КБ |
554 раз(а) |
Вт 6 Март 2018, 17:59
МАТВЕЙ писал(а): |
Кусок среднего кирпича, где трещина, отвалился.Там как-нибудь заделывается? Проволока,сетка и ГПС? |
в горниле нечем не закрепишь, бог огня своё возьмёт)))
Раскладку насухую с учётом швов иначе може вылезти при замковом ряде нестыковочка
Вт 6 Март 2018, 20:00
МАТВЕЙ писал(а): |
Выбивать
С такими швами - кирпич просто меняется
МАТВЕЙ
Вт 6 Март 2018, 21:36
Валер писал(а): |
МАТВЕЙ писал(а): |
Раскладку насухую с учётом швов иначе може вылезти при замковом ряде нестыковочка |
Похоже вы с Алексеичем правы.Это я на монолите заделал бы элементарно .А здесь такие фокусы не прокатят. Не даром говорят "огонь, вода и медные трубы". Про воду я знаю очень много ( по образованию), а вот из-за огня сюда и пришёл. Да и действительно вычистить швы( это же ГПС, а не ЦПС) и заменить кирпич не сложнее, чем городить бесполезную заплатку. Спасибо! Так и сделаю. А что с замком-то может быть? Какой получится, такой выпилю и вобью.
Ср 7 Март 2018, 08:48
может получиться, что обратный клин понадобится))),
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 7 Март 2018, 10:29
Если все таки бочка клинья лучше с чекушек проще подгонять и плотнее будет.
МАТВЕЙ
Ср 7 Март 2018, 12:49
Валер писал(а): |
может получиться, что обратный клин понадобится))), |
Что такое обратный клин? Это, как кулёк с семечками перевернуть? Но ведь всё высыпется? Разве такое возможно? У меня в любом случае будет клин с сужением внизу.В большей или меньшей степени.Вот один вариант с лева, а другой с права.
98.7 КБ |
513 раз(а) |
МАТВЕЙ
Ср 7 Март 2018, 12:57
Как поперечные швы заделывать?Кто про битый кирпичь говорил, кто про чекушки.А местный каменщик про "кирпичные гвозди"меня спрашивал.
82.79 КБ |
501 раз(а) |
Ср 7 Март 2018, 13:21
МАТВЕЙ писал(а): |
Что такое обратный клин? Это, как кулёк с семечками перевернуть? Но ведь всё высыпется? Разве такое возможно? У меня в любом случае будет клин с сужением внизу.В большей или меньшей степени.Вот один вариант с лева, а другой с права. |
если набор с прямоугольников, то замок завсегда получится клиновой сверху. Ну а если с клинового набирать, то у каждого размера есть свой размер арки в котором всё идеально, не факт, что вы в него попали. Конечно обратный клин не работает, всё посыплется. Разложите "на попа", гляньте какой пролёт арка у вас перекрывает. И творите)))
Ср 7 Март 2018, 13:25
МАТВЕЙ писал(а): |
Как поперечные швы заделывать?Кто про битый кирпичь говорил, кто про чекушки.А местный каменщик про "кирпичные гвозди"меня спрашивал. |
по мне с морковкой перебор, чай не пирамида.
МАТВЕЙ
Ср 7 Март 2018, 13:26
У меня практически все швы свода- клиновые.Внизу кирпич должен соприкасаться друг с другом (ведь чем тоньше шов, тем лучше)?Или лучше оставлять пару миллиметров,что бы свод "дышал", шов "амортизировал"и кирпич не ломался? Как быть?
МАТВЕЙ
Ср 7 Март 2018, 15:18
Валер писал(а): |
МАТВЕЙ писал(а): |
если набор с прямоугольников, то замок завсегда получится клиновой сверху. Ну а если с клинового набирать, то у каждого размера есть свой размер арки в котором всё идеально, не факт, что вы в него попали. Конечно обратный клин не работает, всё посыплется. Разложите "на попа", гляньте какой пролёт арка у вас перекрывает. И творите))) |
Кажется я тебя понял.Я выше уже всё раскладывал.Обратного клина не будет. Будет один из 3-х вариантов.1-й идеальный, а 2-ой и 3-й -это нормально?
95.25 КБ |
474 раз(а) |
МАТВЕЙ
Ср 7 Март 2018, 15:23
Валер писал(а): |
МАТВЕЙ писал(а): |
по мне с морковкой перебор, чай не пирамида. |
Да я тоже думаю "морковка"- конечно не плохо, но работать нужно "без фанатизма"
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 7 Март 2018, 15:25
если геометрия свода выполняетсч уширенным швом низ в 0 верх после укладки пробивается шебенкой. последний, клин с чекушек вгоняете почти в 0, чтоб он шёл с молотка. уширенные швы пробиваете на заклиненном своде без фанатизма. я это делаю уже без опалубки
Ср 7 Март 2018, 17:23
2-й и 3-й помоему не годятся, нет жёсткости, угол сочленения великоват
Ср 7 Март 2018, 17:25
ещё мне не нравтся поперечные швы
МАТВЕЙ
Ср 7 Март 2018, 22:36
Мангилев Сергей писал(а): |
пробивается шебенкой. |
А как это? Я ведь не печник, а больше "строитель- гидротехник".
МАТВЕЙ
Ср 7 Март 2018, 22:42
Валер писал(а): |
ещё мне не нравтся поперечные швы |
Почему?
