Евгений Романов
Вс 21 Январь 2018, 21:29
Александр, а что за труба у этой печки?
Регион: Киров
Вс 21 Январь 2018, 21:44
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 21 Январь 2018, 21:54
Сколько съедает дров такая печь, чтобы выйти на режим ?
Регион: Киров
Вс 21 Январь 2018, 22:07
Дачник писал(а): |
Сколько съедает дров такая печь, чтобы выйти на режим ? |
Потребуется дров 50-70 кг., зависит от времени года, влажности и породы древесины.
Технические характеристики:
Рекомендуемый объем парной min-max: 18-25 м3
Габаритные размеры (ШхГхВ): 1280 х1150 х2300мм.
Тепловая мощность: 7 кВт
Диаметр дымохода: 180 мм. если труба ниже 5м. - 200мм.
Масса печи без учета веса трубы : 5400кг.
Масса заряда в каменке (чугун, камень): 225 – 350 кг.
Время вывода печи в режим русской бани (зима / лето): 5час / 4час
Вид топлива: дрова, влажность не более 20%.
Количество потребляемых дров: 10 -15 кг./ч.
Закладка дров: из комнаты отдыха
Максимальная длина поленьев: 600 мм.
Рекомендуемые режимы в парной температура/влажность: 50 - 80/60-30.
Регион: Киров
Вт 30 Январь 2018, 09:28
Очень часто слышу от коллег, что "растет" чугун в каменке...да и сам с этим сталкивался не раз.
Правильная установка чугуна в каменку для семейной бани:
1. На первый ряд укладываем чугунные балочки ( кирпичи) размером 60х120х380 мм: 5-8 шт., расстояние между балочками 4-5 см. Марка чугуна желательно ЧХ-16, но можно и обычный серый чугун марки СЧ-20. Этот ряд воспринимает тепловую нагрузку. Балочки лежат свободно.
2. На второй ряд кладем усиленные колосники размером 300х500х40: 2 шт. Между первым и вторым рядом оставляем зазор 8 см. для камеры дожига. Второй ряд воспринимает весовую нагрузку от камня. Если вес камня будет более 100-120кг. ,то рекомендуем на второй ряд положить балочки 60х100х480 мм: 8-9 шт., расстояние между балочками 2.5-3 см.
3. Формируем холостой ход. Стоя, с небольшим наклоном, устанавливаем усиленные колосники 300х500х50 мм.
4. Для защиты стен каменки от неравномерного давления камня, прокладываем колосники РУ-2.
Для наглядности прикладываю фото процесса установки.
137.85 КБ |
946 раз(а) |
128.92 КБ |
896 раз(а) |
164.08 КБ |
973 раз(а) |
159.12 КБ |
863 раз(а) |
Вт 30 Январь 2018, 21:15
Саня привет !! полезный фотомонтаж закладки чугунна ! а что за новые такие большие решетки сверху лежат не видел таких новые вышли ?
Регион: Киров
Вт 30 Январь 2018, 21:38
Безумный Печник писал(а): |
Саня привет !! полезный фотомонтаж закладки чугунна ! а что за новые такие большие решетки сверху лежат не видел таких новые вышли ? |
Привет, Леха! Да, это новые усиленные колосники...замена этим ( см. фото).
28.15 КБ |
696 раз(а) |
151.75 КБ |
796 раз(а) |
Вт 30 Январь 2018, 21:39
спасибо как новые называются ?
Андрей ..
Вт 30 Январь 2018, 21:55
Тоже интересно, что за колосник...? За неимением решётки из хромистого чугуна, ставил рубцовские РУ- П - 11. 1 (11.2), или решётку от дождеприёмника ДБ 2 ...А этакую не встречал...
Вт 30 Январь 2018, 22:13
Я в послелние время только такие ставлю РУ-П-1 Литком решетка колосниковая промышленная Размеры посадочные, мм
410х200
Вес кг.:
9,9
64.86 КБ |
713 раз(а) |
48.94 КБ |
682 раз(а) |
Пн 4 Июнь 2018, 23:31
РУ П1 колосники пока стоят 2 года прогнулись на пару сантимов от нагрузки камней. А вот старые УСИЛИнНЫЕ которые делал Литейка Про- ГЕФЕСТ за 3 года треснули пополам и загнулись . Вот у меня вопрос сколько новые простоят если брать эти которые Саша Ш рекомендует как отзывы по ним ? Чевото чугунн нынче дорожает на каменку его прилично уходит .https://www.technolit.ru/production/kolosnikovye-reshetki/RK1/ Характеристики:
Цена 2 400р.
Глубина, мм 50
Ширина, мм 500
Высота, мм 300
Вес, кг
39.62 КБ |
708 раз(а) |
268.52 КБ |
655 раз(а) |
valkuver
Регион: Иркутск
Пт 27 Июль 2018, 00:58
Здравствуйте дорогие форумчане! В отчаянии прошу вашего совета. Дело в том, что я сам сложил банную кирпичную печь Кузнецова - БИК-П1. Выбрал ее из соображения что практически самая первая его печь для бани, доработана, проверена временем и т.д. и т.п. Месяц назад запустил ее на просушку (без камней в каменке). Топка работает отлично. Тяга сильная, легко регулируется дверкой поддувала. Но дым из трубы идет черный с запахом гари. Если дверку поддувала закрыть до минимума топка начинает коптить. Думал что это из-за отсутствия камней в каменке (она ведь прямо над топкой). Вчера заложил камни... ничего не изменилось. Камни покрылись сажей, как и все в каменке... Может вы знакомы с такой проблемой?
Пт 27 Июль 2018, 08:55
В вашем случае, как впрочем и на всех печах Кузнецова, вы получаете неполное сгорание топлива. На свои печи Кузнецов не делается никакой теплотехнический расчет, поэтому у автора все идет по экспериментальному пути. Банные печи на сайте Кузнецова не имеют никакого отношения к данной категории печей, а их порядовки даны условно. Выход из этого - переделать печь ...
Андрей ..
Пт 27 Июль 2018, 10:24
valkuver писал(а): |
Здравствуйте дорогие форумчане! В отчаянии... Топка работает отлично. Тяга сильная, легко регулируется дверкой поддувала. Но дым из трубы идет черный с запахом гари. Если дверку поддувала закрыть до минимума топка начинает коптить.... Камни покрылись сажей, как и все в каменке... Может вы знакомы с такой проблемой? |
Чаще виновата не печь, а истопник. Вы ограничиваете подачу окислителя к топливу, да и топлива достаточно ли, вопрос...Представьте себе ракету на старте, с прижатым поддувалом... Когда воздуха дровам хватает, то и дым идёт не чёрный. Чтобы сажа в каменке выгорела, её нужно разогреть до выгорания сажи.
Из собственного опыта, при подкладке дров в топливник начинается чёрный дым из трубы...если каменка уже разогрета, и пирогазы способны гореть, открываю подачу ВВ, есть такая возможность у меня, сразу дым светлеет, а пламя горит даже выше каменки (наблюдаю в дверку каменки), мощность возрастает заметно. В Вашей ситуации есть смысл подавать ВВ через приоткрытую топочную дверку, поддувало полностью открыто, само- собой. Не спешите с выводами, пробуйте добиться правильной работы печки...
Степанстепаныч
Регион: РФ
Пт 27 Июль 2018, 10:26
Попробуйте применить дрова с большей влажностью и верхний розжиг.
Влажные дрова 2/3 в нижней части, наверху сухие, для растопки.
Дрова береза, как минимум, и если с корой, то не с толстой корой.
Андрей ..
Пт 27 Июль 2018, 10:32
Степанстепаныч писал(а): |
Дрова береза, как минимум, и если с корой, то не с толстой корой. |
Это инструкция для целенаправенного засаживания всей печи и трубы ?
Степанстепаныч
Регион: РФ
Пт 27 Июль 2018, 10:37
Цитата: |
Это инструкция для целенаправенного засаживания всей печи и трубы ? |
Попробуйте сами, и найдете ответ, если до сих пор он Вам не ясен.
Андрей ..
Пт 27 Июль 2018, 11:39
Попробуйте однажды протопить закладкой сухих осиновых дров, это наглядно будет.
valkuver
Регион: Иркутск
Пт 27 Июль 2018, 15:50
Евгений Колчин писал(а): |
В вашем случае, как впрочем и на всех печах Кузнецова, вы получаете неполное сгорание топлива. На свои печи Кузнецов не делается никакой теплотехнический расчет, поэтому у автора все идет по экспериментальному пути. Банные печи на сайте Кузнецова не имеют никакого отношения к данной категории печей, а их порядовки даны условно. Выход из этого - переделать печь ... |
Спасибо за ответ, однако, перед строительством, я пересмотрел множество источников, где убедительно показана работа данной печи.
Кроме того, что идет черный дым, в остальном печь работает прекрасно, прогревается вся равномерно и довольно быстро. Через 4 часа топки в районе каменки температура стенки печи такая, что рука не терпит.
valkuver
Регион: Иркутск
Пт 27 Июль 2018, 15:59
Из собственного опыта, при подкладке дров в топливник начинается чёрный дым из трубы...если каменка уже разогрета, и пирогазы способны гореть, открываю подачу ВВ, есть такая возможность у меня, сразу дым светлеет, а пламя горит даже выше каменки (наблюдаю в дверку каменки), мощность возрастает заметно. В Вашей ситуации есть смысл подавать ВВ через приоткрытую топочную дверку, поддувало полностью открыто, само- собой. Не спешите с выводами, пробуйте добиться правильной работы печки... [/quote]
Спасибо за совет! Действительно, заметил, что при открывании топочной дверцы пламя светлеет и дым из трубы тоже. Также заметил, что пламя, при закрытой топочной дверце, в основном направлено не вверх, а назад и вправо, в строну "сухого шва". Может быть проблема именно в этом?
