Ср 7 Сентябрь 2016, 10:13
Minzurka писал(а): |
... А как скажите вровень вывести красный и шамот. У них, что толщину шва одинаковой делать будете? |
Видимо, в окончание, вопросительный предполагался
Дальше - прямо всё интереснее предполагается...
Остаётся подождать "бурного подъёма"
Выравнивание двух конфликтных слоёв, к.м.к., закономерно, в дальнейшем, приведёт к подтверждению теории практикой
Не хотелось бы увидеть печурку в http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1275
Ср 7 Сентябрь 2016, 11:03
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Выравнивание двух конфликтных слоёв |
Вы о чём вообще?Какие конфликты?Красный будет выше немного шамотного см на 3-4.Догоням лещадкой Ш6 до уровня красного.Если разница меньше(больше),то собственноручно пилим нужную толщину лещадки
Ср 7 Сентябрь 2016, 11:05
Dreamdavids писал(а): |
Вы о чём вообще?Какие конфликты?Красный будет выше немного шамотного см на 3-4.Догоням лещадкой Ш6 до уровня красного.Если разница меньше(больше),то собственноручно пилим нужную толщину лещадки |
Да технология обработки керамики здесь и не при чём...
Возможно (но не по приведённой картинке), речь о выравнивании между собой рядов ШАмота на плашку и на ложок?
А красный - так, просто опечатка
Minzurka
Ср 7 Сентябрь 2016, 11:22
об этом я и спрашивал
Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
Ср 7 Сентябрь 2016, 23:06
Paly4 писал(а): |
красиво! в максе? |
Да в максе.
вероятность процентов где-то 99, что уровни не совпадут, но, судя по фотоотчётам местный мастеров эта разница нивелируется при помощи пиленых кирпичиков - дело не хитрое, но пыльное и шумное. подогнать разницу под толщину лещадки я думаю вряд ли получится.
приятно встретить коллегу по максу!
_________________ с уважением Крутелёв Дмитрий
Paly4
Ср 7 Сентябрь 2016, 23:14
буду надеятся, что не увидим. для этого буду стараться выкладывать все этапы возведения для обозрения и общей (хотелось бы только конструктивной) критики. делаю всё довольно медленно - мало опыта + мало времени (ложу печь после работы часа 3 - 3,5, и почти полностью все выходные).
Minzurka
Чт 8 Сентябрь 2016, 08:45
Извиняюсь за небольшой оффтоп в виде MAXa.
Но возможно так тоже различные мысли в процессе кладки печи будут появляться.
А не думали под из плит шамотных выложить ША-94 или ША-96 они толще красного и может как раз и выйдет в ровень?
555.97 КБ |
806 раз(а) |
Paly4
Чт 8 Сентябрь 2016, 22:16
А не думали под из плит шамотных выложить ША-94 или ША-96 они толще красного и может как раз и выйдет в ровень? |
из плит не думал: во-первых дорого, во-вторых резки кирпича не боюсь.
выкладываю что получилось сделать за это время (может уже есть грубые ошибки)
440.61 КБ |
644 раз(а) |
Paly4
Чт 8 Сентябрь 2016, 22:17
состояние на сегодня
272.1 КБ |
680 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 8 Сентябрь 2016, 22:37
Дорогу осилит идущий.
Писанин Роман +79036460762
Пт 9 Сентябрь 2016, 08:16
Не грубые, но есть. Перевязка отсутствует.
54.2 КБ |
591 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 9 Сентябрь 2016, 15:18
Валер писал(а): |
Не грубые, но есть. Перевязка отсутствует. |
Вообще,первый ряд тычковый.(меня так учили)
Пт 9 Сентябрь 2016, 15:22
Валер писал(а): |
Он во 2-м "исправился"
Но газопроницаемость швов печной кладки ни кто не отменял
Paly4
Пт 9 Сентябрь 2016, 22:23
Валер писал(а): |
первый ряд - забутовка, я так понимаю перевязка там не обязательна, т.к. между кирпичами даже раствора нет. на первых двух рядах перевязана только лицевая кладка.
Но газопроницаемость швов печной кладки ни кто не отменял |
ммм... а в первом ряду разве газы блуждают?
кладка второго ряда без раствора подсмотрена у Бацулина
328.7 КБ |
689 раз(а) |
Paly4
Вс 11 Сентябрь 2016, 21:39
все выходные ставил прочистки, однако марудное это дело...
395.52 КБ |
703 раз(а) |
Paly4
Вт 13 Сентябрь 2016, 22:25
выложил ещё ряд
543.39 КБ |
720 раз(а) |
Minzurka
Ср 14 Сентябрь 2016, 09:36
почему в первом ряду кирпичи без раствора лежат?
Paly4
Ср 14 Сентябрь 2016, 23:27
почему в первом ряду кирпичи без раствора лежат? |
они на растворе, просто между кирпичами его нет типа для какой-никакой теплоизоляции, а облицовочные кирпичи лежат как положено без воздушного зазора между собой.
РУСЛАН
Регион: Украина
Чт 15 Сентябрь 2016, 00:41
не нужно футеровать шамотом нижний ярус, не повторяйте чужие ошибки...
Paly4
Чт 15 Сентябрь 2016, 21:20
РУСЛАН писал(а): |
не нужно футеровать шамотом нижний ярус, не повторяйте чужие ошибки... |
на футеровку нижнего яруса будет опираться футеровка горнила и свод, иначе стрёмно...
