 Талькомагнезит в бытовой печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Андрей Ищенко писал(а):
Думаю, что печь из Т/Х при одинаковой массе победит, как по теплоотдаче, так и по себестоимости.
По себестоимости то понятно, но как он может победить по теплоотдаче? Если его не "накачать"(затратить топлива) больше чем кирпич. Confused
Конечно же, количество теплоты отданое помещению, будет одинаково, и у кирпичной "пышки", и у облицованной "мылом" "стройняшки". Однако, вполне вероятно, что выигрыш мог бы быть в равномерности теплоотдачи. Та печь, которая будет более холодная сразу после протопки и более тёплая перед следующей протопкой, та и выиграет, не только по комфорту, но и по расходу дров.
Разобраться бы в том, какая из них может обеспечить лучшую равномерность теплоотдачи?
Последний раз редактировалось: Шура (Пн 16 Январь 2017, 10:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
за счет теплопроводности камня температуру по наружной поверхности можно распределить более равномерно
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Дмитрий по цене я не вижу большой разницы.Облицовка из Талькомагнезита не намного дороже .....
Виктор! Это всё понятно! Но мы то изначально говорили про выбор между "пышкой" и "стройняшкой" при одинаковом весе. Ваше мнение!?
Я считаю, что комфортнее будет "пышка".
Я выбираю "стройняшку"- комфортнее и практичнее из "мыльного камня облицовка.
А что выберет заказчик??
А это как печник преподнесёт заказчику.По большей части -то что ему предложат. Если печник не делает печки с облицовкой из ТМ -он будет "впаривать" кирпичную целиком печь. Если заказчик обращается к продавцу Туликиви -ему конечно "Туликиви" впарят. Если мне интересней делать облицовки печей из ТМ -я буду предлагать из этого материала. Да и мне потом спокойней будет -если облицовка не из кирпича. Меньше риска перетопов и трещин на лицевой кладке. А эту мою печь выше -перетапливали строители по полной программе(хотя заказчиков предупреждал -чтобы вообще не топили пока ведутся стр. работы). Если бы была облицовка из кирпича -от таких перетопов через которые эта печь прошла -она бы к весне развалилась бы.Так что мне лично выгодней "впаривать" печь с максимальной защитой от "дураков".
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что значит в Вашем понимание - "комфортнее" (?)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Защиты от "дураков" нет!
Если вернуться к изначально поставленному вопросу, облицовке полностью футерованной печи, то риски получить трещины при перетопе минимальны при любом выборе материала (подходящего для печей).
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Комфортнее, значит "Равномернее". В случае с облицовкой из камня его пониженная теплопроводность против нас играет. Середину греет, края холодные. Андрей Ищенко не зря про пятна упомянул...
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Туликиви работает с уникальным месторождением. В России финского камня мало и он очень дорогой. Работают в основном с Карельским и Уральским талькомагнезитом.
Ничего там уникального нет. Не в курсе как Карельские месторождения, а на Урале есть и более богатые магнезитом месторождения. Другое дело, что финны за отсутствием сколько нибудь значимых месторождений глины, в строительстве( и печном тоже) традиционно используют камень и не обязательно мыло. Поэтому они его(мыло) в основном добывают нарезанием. На Урале тоже раньше резали, когда использовали мыло для футеровки доменных печей. Сейчас же в основном добыча идет взрывным методом, а руда используется в большей степени для получения талька, ну и в футеровке используются более подходящие материалы.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Если вернуться к изначально поставленному вопросу, облицовке полностью футерованной печи, то риски получить трещины при перетопе минимальны при любом выборе материала (подходящего для печей).
Да это так, кстати, вот уже третий сезон мы топим нашу двух-контурную печь в дачном режиме, т.е. из замороженного состояния(т.к. живем на два дома). Температуры стенок печи 95-98*с удаётся достичь практически непрерывной топкой в течение 6-8ч, сжигаем при этом около 50-52кг дров. Промерзший(до минус 8-10*С) дом , выводится на более-менее комфортные плюс 18-20*С менее чем за сутки.
До сих пор, на печи не единой трещины, ни внутри ни снаружи...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Проверял сам, нагревал в каменке габбро, кварцит, тх. Когда т/х грел через защитные рукавицы, все остальное рука терпела (стенки каменки из шамота в том числе).
В этом виновата высокая теплопроводность.
Не буду обожествлять, 70% т/х расслоилось.
Зависит от конкретного камня(месторождения).
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
...В случае с облицовкой из камня его пониженная теплопроводность против нас играет....
Позвольте, как пониженная? Разве не наоборот?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОНИЖЕННАЯ!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
все с точностью наоборот ...
камень имеет теплопроводность вдоль слоя (волокон слюды) в 3 (6) раз больше
камень пилят: формат кирпича - поперек волокон, формат плиты - вдоль волокон.
кирпич ставится внутрь, слой в горизонт с большей теплопроводностью и быстро накапливает тепло
плита наружу, слой вертикально и распределяет тепло от низа до верха стенки печи равномерно ...
это принцип конструктора для всех финских печей из мыльного камня
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно -защиты от дураков нет. Но я всегда стремлюсь приблизиться к максимальной защите. Жаровые каналы в этом мне сильно помогают. Промороженную печь в промороженном доме вывести на рабочий режим без перетопов на рабочий режим сложновато. А жаровые каналы снимают перегрев внутреннего массива печи. И быстрее выводят помещение из промороженного состояния. И накопление тепла тоже имеет место быть. Не полностью же конструктив из металла -а только не большая часть печи. И после протопки -тепло снимается не только с наружных поверхностей но и за счёт жаровых каналов и изнутри снимается тепло. Встречал у нас на Урале много старинных теплоёмких печей -и практически во всех присутствуют каналы для снятия тепла с внутренних поверхностей печей. Таким способом при одинаковых наружных габаритах печей -у печей со встроенными жаровыми каналы мощность печей выше. Не только от среднестатистического показателя350- 500вт/час с 1м2/час наружной поверхности печей.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если теплопроводность (Вт/(м*К)) - способность накапливать энергию (Вт/час) и отдавать ее продолжительное время, к примеру, в Карелии (с ее залежами т/х) практикуют теплые полы из крошки т/х, ночью нагревают - весь день тепло.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не-а. Confused
У меня с этим справляется бетонная стяжка по керамзиту. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень давно лет 15 назад -я привозил из Карелии плиты для подов Русских печей. Размером 1.0х1.0м х0.06м -эти плиты простояли в печах в Ресторанах около 10-ти лет. И поменяли из только потому что на поверхности образовались ямки от лопат пекарных. Сам факт того что и напилили таких больших габаритов плиты. На наше Уральское месторождение обращался - могут пилить только шириной 30-40см. и длиной 120-140см.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть любопытная информация, от буржуев, про печи для пиццы. Верней про использование мыла как поверхности для выпечки. Якобы в виду того, что мыло плохо впитывает воду, под блином пиццы образуются паровые "пузыри" и пицца получается неравномерно обжаренная. Ну и да жалобы на то, что камень "вытирается".
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо оборудования подходящего нет.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОНИЖЕННАЯ!
Непонятно, это юмор такой или это очередное ваше упрямство или что?
Если уж вы там не верите справочникам, то проделайте простейший опыт, нагрейте два одинаковых куска этих материалов до одинаковой температуры и замерьте количество теплоты отданое этими материалами до полного остывания, получите сравнительный результат.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если теплопроводность (Вт/(м*К)) - способность накапливать энергию (Вт/час) и отдавать ее продолжительное время...
А что в дествительноси, т.е. на практике, делает один материал способным отдавать энергию длительное время? И что даёт способность накапливать, т.е. способствует в большей степени накоплению(скорость, количество и т.п.), опять же на практике?
