Пт 12 Май 2017, 10:43
может - начнёте конкретно на вопросы отвечать?
stas
Пт 12 Май 2017, 13:21
Светлана507 писал(а): |
Добрый день! Начну с главного)), очень хочется установить каминопечь в дом. Дом из профиллированного бруса 6х6 на свайно-винтовом фундаменте, под печь также заложены сваи и скреплены швеллером. Проживание в доме не круглогодичное, сезонное ( с ранней весны и до поздней осени). Подскажите, возможно ли устанавливать в дом данную печь? |
Свайно-винтовой фундамент считается рискованным для строительства на нем кирпичной теплоемкой печи. Для оперативности можете мне позвонить по телефону (номер я отправил Вам личным сообщением), и я Вам кратко постараюсь все объяснить, и про печь тоже.
Светлана507
Пт 12 Май 2017, 16:07
Спасибо большое, обязательно позвоню.
Михаил Козаков
Сб 13 Май 2017, 07:55
stas писал(а): |
Свайно-винтовой фундамент считается рискованным для строительства на нем кирпичной теплоемкой печи. Для оперативности можете мне позвонить по телефону (номер я отправил Вам личным сообщением), и я Вам кратко постараюсь все объяснить, и про печь тоже. |
Дак может всем расскажите про риски и нюансы опасности. А то, не узнав какие сваи сразу незя. Мне закрутили 108. нагруска на сваю 2500. Какую нагрузку выдерживают винтовые сваи 89, 108 и 133? Или только ляпнуть не по теме?
Сб 13 Май 2017, 11:24
Встречался, надысь, с "винтарями" по вопросу размещения КПшки 2-вух этажной... в домике фанерном.
Итог: заказчики поменяли проект ПМЖ (планировку под печное отопление выбрали), "саморезы" под печь поставили отдельно от дома.
stas
Сб 13 Май 2017, 15:44
Если одна из винтовых свай просядет относительно других - прощай новая печь. Риск проседания свайного фундамента всегда есть.
Михаил Козаков
Сб 13 Май 2017, 17:17
stas писал(а): |
Если одна из винтовых свай просядет относительно других - прощай новая печь. Риск проседания свайного фундамента всегда есть. |
Вы фантазёр? Можете объяснить с какого свая должна просесть? Только не говорите_ что труба надавит не туда. Если нагрузка рассчитана куда она просядет. По Вашим понятиям сваеведенья пол Мособласти должно сложится как карточный домик. Вы приведите настоящий-понятный аргумент, а не "я думаю есть риск". А если на бетонную подушку поставить на один край больший вес_ она кувырнется?
stas
Сб 13 Май 2017, 20:40
Михаил Козаков писал(а): |
stas писал(а): |
Вы фантазёр? Можете объяснить с какого свая должна просесть? Только не говорите_ что труба надавит не туда. Если нагрузка рассчитана куда она просядет. По Вашим понятиям сваеведенья пол Мособласти должно сложится как карточный домик. Вы приведите настоящий-понятный аргумент, а не "я думаю есть риск". А если на бетонную подушку поставить на один край больший вес_ она кувырнется? |
Я практик, печник. А вот Вы наверное винтовыми сваями подрабатываете, или, может, до кучи - дискуссии на форумах организуете с целью продвижения форумов в поисковиках? Иначе просто бы приняли к сведению. Поэтому даже обсуждать больше не буду. Одно дело сруб на винтовых сваях - ему ничего не будет при подвижках фундамента. А другое дело - кирпичная теплоемкая печь, которая при малейшей деформации фундамента, лопнет и выйдет из строя.
stas
Сб 13 Май 2017, 21:00
stas писал(а): |
Вы приведите настоящий-понятный аргумент, а не "я думаю есть риск". |
Попробуйте себе сделать кирпичную теплоемкую печь на четырех винтовых сваях. Может быть повезет - и ничего не случится, а может быть и не повезет. Это и есть риск.
Светлана507
Сб 13 Май 2017, 21:16
Может можно как-то избежать риска проседания? Как же быть, если под печь заложены сваи? Они еще между собой швеллером скреплены. Это не улучшает ситуацию?
Сб 13 Май 2017, 21:27
Может можно как-то избежать риска проседания? Как же быть, если под печь заложены сваи? Они еще между собой швеллером скреплены. Это не улучшает ситуацию? |
Если сваи правильно связаны швеллером, то всё нормально.
Можете показать здесь как связаны ваши сваи?
Михаил Козаков
Сб 13 Май 2017, 21:54
Браво, stas. Всё чётко разъяснили, объяснили. У меня баня, дом, гараж и печь на сваях. В нашем селе такой грунт что многие плавающие и другие фундаменты гуляют. Если Вы поумничали-бы у нас в деревне- вас шапками-бы закидали. Фундаменты из винтовых свай не подвержены силам морозного пучения. Высокая долговечность, возможность использовать на болотистых грунтах, грунтах с высоким уровнем подземных вод. А навешать по ушам ТСу, а не тут_ как-то неайс. Вот сосед мой послушал такого умника и уплыл на плите в огород, может это Вы были?
Светлана507
Сб 13 Май 2017, 22:07
Может не совсем удачное фото, но в принципе они скреплены между собой вот так.
Сб 13 Май 2017, 22:18
...они скреплены между собой вот так. |
Так недостаточно. Добавьте элементы из уголка так как на картинке во вложении, красные обязательно, фиолетовые желательно.
13.71 КБ |
520 раз(а) |
Светлана507
Сб 13 Май 2017, 22:23
Это тоже швеллер?. Т.е. еще приварить дополнительные углы и этого будет достаточно, правильно? А то я уж совсем расстроилась((
Михаил Козаков
Сб 13 Май 2017, 22:26
Шура писал(а): |
Так недостаточно. Добавьте элементы из уголка так как на картинке во вложении, красные обязательно, фиолетовые желательно. |
Всё верно. По идее, если печник грамотный то подобное и предложит. Я и толкую-если правильно рассчитать то будет счастье. А слушать "зазвизделых" всезнаек себе дороже.
stas
Сб 13 Май 2017, 23:24
Шура писал(а): |
Всё верно. По идее, если печник грамотный то подобное и предложит. Я и толкую-если правильно рассчитать то будет счастье. А слушать "зазвизделых" всезнаек себе дороже. |
Вы, Михаил, меня видимо не совсем поняли. И уж совсем зря пытаетесь оскорбить.
Я имел в виду, что у свайного винтового фундамента есть риск неравномерного проседания. Конечно же, фундамент надо тщательно рассчитывать - именно это и делается для того, чтобы минимизировать риск неравномерного проседания, о котором я говорил. Также подбирается тип фундамента, в соответствии с нагрузкой на фундамент, типом почвы, уровнем грунтовых вод, другими значимыми факторами. Это делает специалист по фундаментам. Печник - не делает фундаменты, и не является специалистом по фундаментам, максимум - это подсказать, в качестве полезной общестроительной информации, поделиться своим опытом. Главное - печник не несет ответственности за фундамент. Но, если фундамент деформируется и печь вследствие этого лопнет, заказчик может предъявить претензии печнику, обвинив его, что печь построена неправильно. А есть еще такой тип заказчика, который абсолютно уверен в своей правоте, всегда и во всем (я думаю, Вы, Михаил, к таким отчасти относитесь), при этом если что-то случается - естественно виноваты другие, но не он. Он благополучно "забывает", что именно он настоял, например, на таком типе фундамента, поставив печника перед фактом, и так далее. Поэтому печнику всегда лучше подстраховаться, и учесть возможные риски.
Последний раз редактировалось: stas (Сб 13 Май 2017, 23:45), всего редактировалось 1 раз |
stas
Сб 13 Май 2017, 23:33
Шура писал(а): |
Это окончательный вариант? Ради интереса хотел бы услышать ответ и мнение всех моих уважаемых оппонентов.
Вс 14 Май 2017, 04:00
Стас прав, даже несущая способность буронабивных (ТИСЭ) и винтовых свай сильно зависят от качества работ. Винтовая при заглублении нарушает структуру грунта в диаметре пера, и если отсутствует вертикальность ствола имеется риск заваливания. Яб перед постановкой печи нагрузил пару поддонов на ростверк, пусть просядет а уж потом ровнял и ставил.
Михаил Козаков
Вс 14 Май 2017, 09:23
Валер писал(а): |
Стас прав, даже несущая способность буронабивных (ТИСЭ) и винтовых свай сильно зависят от качества работ. Винтовая при заглублении нарушает структуру грунта в диаметре пера, и если отсутствует вертикальность ствола имеется риск заваливания. Яб перед постановкой печи нагрузил пару поддонов на ростверк, пусть просядет а уж потом ровнял и ставил. |
Критическая нагрузка на одну винтовую колонну почти в 2 раза выше, чем на другой вид фундамента. А все риски на проседания применимы к любому фундаменту. Бетонированные фундаменты почти на 90% не контролируют не заказчики не печники (дали задачу гастарбайтеру, а что он там намутил неизвестно). Сейчас винтсваи крутят в основном фирмы с документами а не кто попало.
