ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Вт 23 Июль 2019, 14:10
спасибо. но хочется найти мастера который придет и сделает как надо. а дистанционно мы сами ее не построим. знаний не хватит и практики
Вт 23 Июль 2019, 14:21
с одноклассником вдрызг разругались? Может их с А_А свести? Я первую под руководством А,А строил, работает.
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Вт 23 Июль 2019, 16:05
да нет не разругались.. сказал будет ждать мужа. и доказывать ему что он мастер и все делает правильно. парнишка то хороший. может под руководством и смог доделать и научился бы как это делать правильно. и стал действительно хорошим мастером. можно попробовать. фиг знает. ток как это сделать
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Вт 23 Июль 2019, 16:09
Валер писал(а): |
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
кстати, обратите внимание |
это его контакты?
и его совет ?
Андрей_Алексеевич писал(а): |
1. печь демонтировать;
2. фундамент, если возможно, долить, если - нет, то переделать после демонтажа;
3. Если в Проекте - каменка факельная на обращённом пламени (обжиговая), то ширина проёма, вырезанного в срубе, д.б., минимально, 20+250+4 +120 +16 +65+260+65+16+120+4+250+20 = 1210мм.
4. Высота проёма, от уровня ч.п., оптимальная 26 рядов = 180 см., с усадкой = 190-200см. |
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Вт 23 Июль 2019, 16:10
а то вдруг я не так поняла что то
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Вт 23 Июль 2019, 16:51
созвонилась. спасибо
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Вт 23 Июль 2019, 20:10
веду переговоры с нашим печником о сотрудничестве с А_А надеюсь придем к консенсусу . иначе уже ищу другого печника на всякий случай
Вт 23 Июль 2019, 20:11
ОЛьга328 писал(а): |
да нет не разругались.. сказал будет ждать мужа. и доказывать ему что он мастер и все делает правильно. парнишка то хороший. может под руководством и смог доделать и научился бы как это делать правильно. и стал действительное хорошим мастером. можно попробовать. фиг знает. ток как это сделать |
Есть в открытом доступе много полезной информации -просто не лениться прочитать и изучить. Но много "мастеров" -кто научился складывать ровненько кирпичи на печи -и же считают себя мастерами. Явно у человека ни каких инженерных склонностей, не говоря об образовании.Человек с инженерным складом ума -перелопатит тонны информации -прежде чем браться за деньги людям чего то строить. Может он и действительно мастер -но только по укладыванию кирпичей. Банные печи -самая высокая ступень мастерства печников.
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Вт 23 Июль 2019, 20:18
согласна полностью! захочет научится дам шанс. нет так пусть строит свои барбекюшки и стучит в грудь что все дураки а он один строит все правильно . но уже не за наш счет. дорого блин это выходит.
Андрей ..
Вт 23 Июль 2019, 21:31
Абалдеть !
И какой к чертям цемент, вот кулибин в заду клин...
СНиПы не действуют сейчас, официальный документ - СП 7.13130.2013.
Окно в срубе делается в двух вариантах : для портала (топочная дверка и часть печи доступны из предбанника), или печь одной своей стенкой полностью выходят наружу - комнату отдыха...Портал делается с учётом разделки, во втором варианте - разделка делается в кирпич (25 см +) , и дерево дополнительно защищается...
115.91 КБ |
362 раз(а) |
Александр Минеев
Вт 23 Июль 2019, 23:11
вероятно, нарушены там какие-то нормы, надо поправить, но думает Ваш мастер правильно! Делает щиток для снижения температуры выпуска дымовых газов в трубу. За это ему многое можно простить. Поправить по нормативным документам и простить! Пусть делает!
Но под контролем, ибо про разделки не знает!
_________________ Печки - дело разговорное!)))
Ср 24 Июль 2019, 04:52
Александр Минеев писал(а): |
Но под контролем, ибо про разделки не знает! |
Ничего он думает. Он может тупо складывать только кирпичи. Наличие щитка создаёт дополнительное сопротивление движению дымовых газов в теле печи. Снижает температуру горения в топливнике и нагрева камней и увеличивает отложение сажи на камнях.
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Ср 24 Июль 2019, 11:26
наш мастер думает. хотя че тут думать если есть возможность научится делать как надо.
вот сама баня и размеры.
планируется что печь с каменкой будет в парной. а бак для воды в помывочном отделении. Ну чтоб как тепло было в комнате отдыха. и в парилке нужная температура
высота сруба 2.5м. высота фронтона 2м диаметр бревна 240 мм
вот учитывая все это у нас и начала строится такая печка. как на фото в самом начале.
а тут оказывается что все вообще сложно и все надо рассчитывать капец. как же сложно с этой печкой. уже даже думаю нафига она нам нужна была эта баня
какие вы молодцы можете это как то понять . чтоб еще и все работало правильно. и грелось и дым куда надо щел и сажа не собиралась. как это у вас в головах все укладывается
Ср 24 Июль 2019, 11:33
нее, баня это вещь!!!
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Ср 24 Июль 2019, 11:36
вот фото и план
на плане зеленые точки это сваи забитые
398.94 КБ |
349 раз(а) |
499.72 КБ |
355 раз(а) |
699.68 КБ |
350 раз(а) |
Ср 24 Июль 2019, 12:13
КО чем греем, тёплый пол?
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Ср 24 Июль 2019, 12:16
пол вроде муж хочет делать теплый электро. ну и печка наверное тоже будет обогревать К.О
ну а потом когда нибудь проведем газ чтоб отапливать еще и веранду
Ср 24 Июль 2019, 12:30
с позиций заказчика вижу 3 варианта, 1.хороший проект и исполнитель могущий класть кирпичи либо 2.отличный печник тогда проект не обязателен. Вариант №3 -ЖП -буржуйка
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Ср 24 Июль 2019, 12:54
я бы точно поставила хороший железный котел и забыла бы про эту печку как страшный сон. и нагреет воду и парилку. и дешевле выйдет.
Но муж однозначно хочет печь кирпичную. так что придется думать над 1 и 2 вариантом. пока наш думает. ищу попутно печника может найду МАСТЕРА . ну или наш все таки согласится свои косяки исправлять под руководством и с проэктом.
ну и
3 вариант под руководством буду сама печку ложить давно хотела попробывать ну это соВВВсемммм крайний случай
Ср 24 Июль 2019, 13:32
Чтобы тепла от печи-каменки "доставалось", помимо парной, ещё и КО - фасад печи потребуется выдвигать из стены, или устраивать калориферные каналы (это ещё и проще будет регулировать летом).
Но это - уже другие габариты и прочие параметры...
А, тут, ещё и "бачок" нарисовался...
