Чт 19 Ноябрь 2020, 14:13
[quote="vladimir-krestyanin"]
Татьяна А писал(а): |
vladimir-krestyanin писал(а): |
Далее по трубе от печи : шибер на печь, а затем чугунную трубу 1 метр? Затем угол 90,а какую толщину металла и какой- нержавейка? |
На печь если найдете чугунную трубу,то скорее всего,это будет от печи ГЕФЕСТ , труба с интегрированной задвижкой,из чугуна.она будет около 70см и задвижка на ней сверху.
(Желательно вырезать шаблон из картона,выходного отверстия из печи и очень точно померить в магазине размер трубы.)
Сборка по конденсату,это отлив трубы, внутрь печи,на герметик.1000градусов.
Затем колено из жаропрочной нержавейки 0,8 мм,лучше 1 мм,дальше сэндвич. |
рАЗМЕРЫ ВСЕ УКАЗАНЫ -ничего картонкой мерять не надо. И чУГУНИЕВАЯ ТРУБА НЕ НУЖНА -чЕРТЕЖИ Я ВЫЛОЖИЛ ЗДЕСЬ. Двухконтурная труба сразу от печки без теплоизоляции до задвижки -два выхода из ттрубы для циркуляции горячего воздуха и остывания внутренней трубы. Всё на рисунке ясно.
67.24 КБ |
173 раз(а) |
44.7 КБ |
211 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 19 Ноябрь 2020, 14:51
Виктор,ваш конвекционный стартовый, на дымоход еще по первым фото,оценил.
Похоже заказчица самостройщик.
А вашу трубу на фирме заказывать.
Что в принципе правильно,они и исполнителя предложат,а в свете полученных на форуме знаний,она озвучит цу и проконтролирует.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 19 Ноябрь 2020, 15:48
[quote="Селиван Виктор"]
рАЗМЕРЫ ВСЕ УКАЗАНЫ -ничего картонкой мерять не надо. И чУГУНИЕВАЯ ТРУБА НЕ НУЖНА -чЕРТЕЖИ Я ВЫЛОЖИЛ ЗДЕСЬ. Двухконтурная труба сразу от печки без теплоизоляции до задвижки -два выхода из ттрубы для циркуляции горячего воздуха и остывания внутренней трубы. Всё на рисунке ясно. |
Спасибо! А какая двухконтурная труба? Толщина металла и какой металл?
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 19 Ноябрь 2020, 15:50
Что в принципе правильно,они и исполнителя предложат,а в свете полученных на форуме знаний,она озвучит цу и проконтролирует. |
Вы правы, я - сделай сам или закупаю сама материал, предварительно выяснив технологию. Спасибо! Посмотрела силикат, там 30мм и 50мм,какой в моём случае лучше?
Последний раз редактировалось: Татьяна А (Чт 19 Ноябрь 2020, 15:55), всего редактировалось 1 раз |
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 19 Ноябрь 2020, 15:53
Все провода электро,с угла убрать |
конечно все провода убиру, эта антенна, и соответственно из угла всё убиру. Обе стены от пола до потолка выложу силикатом и декоративным кирпичом.
Чт 19 Ноябрь 2020, 16:55
Да трубы все все под заказ -не стандартные. Металл на стартовой трубе 1.2мм выше конвектора 0.8 мм. Сама буржуйка у нас стоит 3500руб. А комплектующих(трубы и ППР вытянуло на 80 тыс.р -заказчик ушел. Ради спортивного интереса сделал расчёты. Интересно стало сколько станет грамотный монтаж дешёвой буржуйки.То что продаётся ширпотребное укладывается в 30тыс.р - но ширпотребное не надолго и пожароопасное.
Чт 19 Ноябрь 2020, 16:59
] Спасибо! А какая двухконтурная труба? Толщина металла и какой металл? |
Про металл выше написал. Да и теплоизоляция самонабивная из каолиновой ваты. Металл -ферритная нержавейка.
Чт 19 Ноябрь 2020, 17:01
Вы правы, я - сделай сам или закупаю сама материал, предварительно выяснив технологию. Спасибо! Посмотрела силикат, там 30мм и 50мм,какой в моём случае лучше? |
30мм достаточно. Берегите от намокания -он потом трескается.
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 19 Ноябрь 2020, 17:43
Селиван Виктор писал(а): |
Да трубы все все под заказ -не стандартные. Металл на стартовой трубе 1.2мм выше конвектора 0.8 мм. Сама буржуйка у нас стоит 3500руб. А комплектующих(трубы и ППР вытянуло на 80 тыс.р -заказчик ушел. Ради спортивного интереса сделал расчёты. Интересно стало сколько станет грамотный монтаж дешёвой буржуйки.То что продаётся ширпотребное укладывается в 30тыс.р - но ширпотребное не надолго и пожароопасное. |
Ну не удивительно, что заказчик ушёл ) при таком ценнике на дымоход, конечно надо уже шикарную печь ставить. Ширпотреб не рассматриваю из-за ненадежности и пожароопасности. Посмотрела чугунный блок с шибером гефест (стартовая труба+шибер+труба) стоит 16000. Такая подойдёт? Угол тоже чугунный брать?
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 19 Ноябрь 2020, 18:04
[quote="Селиван Виктор"30мм достаточно. Берегите от намокания -он потом трескается.[/quote] Спасибо! Силикат внутри помещения будет, надеюсь не будет мокнуть.
Чт 19 Ноябрь 2020, 18:42
Ну не удивительно, что заказчик ушёл ) при таком ценнике на дымоход, конечно надо уже шикарную печь ставить. Ширпотреб не рассматриваю из-за ненадежности и пожароопасности. Посмотрела чугунный блок с шибером гефест (стартовая труба+шибер+труба) стоит 16000. Такая подойдёт? Угол тоже чугунный брать? |
Не только дымоход но и противопожарная разделка у стены, проход трубы через стену.
Антон К
Регион: Воронеж
Чт 19 Ноябрь 2020, 19:06
Толще 0,8 ничего готового я не нашёл ни разу. Я, из того что есть, сьавлю крафт 0,8 316 сталь. Дымоход может стоить 30-60 тысяч материалы ну и работа 25-35. Да, это к металлической печке за 10-20-30 тысяч. Если человек совсем уж экономит, ставил и феррум с 430 стали, но с условием топить не больше часа. То есть на чисто декоративную печку или камин, которые два раза в год зажгут гостям показать. Ну а что делать, человек печку купил, а не объяснили ему в магазине, что на дымоход надо ещё две-три такие же суммы готовить.
Чт 19 Ноябрь 2020, 19:18
Антон К писал(а): |
Толще 0,8 ничего готового я не нашёл ни разу. Я, из того что есть, сьавлю крафт 0,8 316 сталь. Дымоход может стоить 30-60 тысяч материалы ну и работа 25-35. Да, это к металлической печке за 10-20-30 тысяч. Если человек совсем уж экономит, ставил и феррум с 430 стали, но с условием топить не больше часа. То есть на чисто декоративную печку или камин, которые два раза в год зажгут гостям показать. Ну а что делать, человек печку купил, а не объяснили ему в магазине, что на дымоход надо ещё две-три такие же суммы готовить. |
У меня все материалы по инд.заказу так и вышли 60 тыс.руб -после замены некоторых менее ответственных комплектующих. . Но видать пойдут покупать палёнку ширпотребную из самой тонкой и дешёвой нержи. Мне под заказ трубы катают даже и из 5мм нержи.
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 19 Ноябрь 2020, 19:21
Антон К писал(а): |
вроде гефест заявляет толщину своего чугуния 4мм? Или я уже путаю? То что ценник высокий на дымоход я уже смирилась) но главное безопасность. Если уж затевать это "великолепие", то надо быть готовым к тратам. Надоело без электричества на мангале готовить. Кстати мангал я сложила сама ) покупные прогорали через сезон
208.15 КБ |
135 раз(а) |
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 19 Ноябрь 2020, 19:29
Антон К писал(а): |
У меня все материалы по инд.заказу так и вышли 60 тыс.руб -после замены некоторых менее ответственных комплектующих. . Но видать пойдут покупать палёнку ширпотребную из самой тонкой и дешёвой нержи. Мне под заказ трубы катают даже и из 5мм нержи. |
ну из самой дешёвой нержи я точно покупать не буду. От печи до стены дымоход из чугуна у меня получилось около 21000. Но пока только мониторю, ведь печь я ещё не купила. Поэтому хотя бы приблизительно с ценой на материалы (дымоход) определиться. К тому же буду под печь фундамент отливать 1х1х0,5 метра
Антон К
Регион: Воронеж
Чт 19 Ноябрь 2020, 20:08
Не, чугуний есть. Сендвича, нержи толще 0,8 нет. Хотя везде пишут, что надо не менее 1мм. На заказ... в том году один переходник с камина в коренную трубу хозяин за четвертной заказал с 321 миллиметровки сварной.
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 19 Ноябрь 2020, 20:33
Антон К писал(а): |
Не, чугуний есть. Сендвича, нержи толще 0,8 нет. Хотя везде пишут, что надо не менее 1мм. На заказ... в том году один переходник с камина в коренную трубу хозяин за четвертной заказал с 321 миллиметровки сварной. |
бегло просиотрев предложения интернет-магазинов нашла
189.62 КБ |
120 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Чт 19 Ноябрь 2020, 20:46
Ни фирмы, ни марки стали.. Уто его знает, что это такое. У нас, в Воронеже, посмотреть вживую можно только феррум и крафт. А заказывать неизвестно что по интернету я побаиваюсь.
Антон К
Регион: Воронеж
Чт 19 Ноябрь 2020, 21:37
Вру, везувий ещё видел сендвичи, но не ставил ни разу
Татьяна А
Регион: Г. Москва
Чт 19 Ноябрь 2020, 21:49
Антон К писал(а): |
Вру, везувий ещё видел сендвичи, но не ставил ни разу |
нашла ещё Феникс, заявляют 0,5 0,8 и 1мм
