Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Пн 5 Март 2007, 11:55
По углам кладки натягиваю (по отвесу) резинки. Показывают отвес, не рвутся и не мешают при работе.
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
Red Brick
Регион: Южно-Сахалинск
Вс 8 Апрель 2007, 14:00
Регион: Киров
Сб 10 Январь 2009, 13:51
Электролобзик, спички
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 8 Март 2009, 23:48
Дополнение к списку:
• Шариковая ручка и тетрадь в клеточку для записей;
• Радиоприёмник УКВ и FM диапазонов (можно MP3 плеер, к которому подключаются компьютерные стереоколонки со встроенным усилителем; сетевой блок питания или зарядное устройство для аккумуляторов MP3 плеера);
• Небольшой цветной телевизор (желательно с питанием от аккумулятора на 12 В и от сети 220 В);
• Электроплитка (лучше двухконфорочная), пара кастрюль, эмалированный чайник, сковородка с крышкой, керамическая чашка (лучше пивная керамическая кружка на 0,5...0,7 л) для чая, ложка, вилка, нож для овощей и для хлеба-колбасы (с пилочкой-зазубринками); ключ консервный и штопор;
• Металлическая рулетка (желательно с полотном жёлтого цвета с крупными чёрными метками и цифрами) на 5 и 10 м;
• Угольник торцовый металлический;
• Газовая зажигалка с пьезоподжигом;
• Вата для затыкания ушей (можно бумажные беруши);
• Очки защитные жёлтые (дужки одеваются на уши);
• Очки защитные прозрачные почти герметичные на резинке;
• Прозрачная маска-козырёк для защиты лица от выбросов из-под алмазного диска или диска по металлу;
• Водяной уровень с длиной трубки 10 м;
• Полотенце для рук, отдельно для ног и отдельно для лица; зубная щётка;
• Щётка-смётка (можно большая прямоугольная малярная щётка);
• Веник и металлический совок;
• Флейцевые кисти разной ширины (2-3 шт.);
• Ведро пластиковое для строительного мусора; пластиковые пакеты для пищевого мусора;
• Кроме пластиковых вёдер для воды и растворов (цементный, глиняный, огнеупорный, известковый) нужно иметь ещё и металлическое (оцинкованное или из нержавейки) ведро;
• Кипятильник 1,5-2 кВт 220 В для нагрева воды в металлическом ведре;
• Аптечка (комплект лекарств как в автомобильной аптечке + побольше бинта, ваты и перекиси водорода + шипучий аспирин + 100 мл спирта или водки);
• Тепловентилятор на 1,5-2 кВт на 220 В (1-3 шт.) — применять в закрытом помещении;
• Инфракрасный (кварцевый) электрообогреватель на 1-1,5 кВт — 1-3 шт. (для работы в холодное время года и для просушки печной конструкции) — применять в закрытом или открытом помещении;
• Небольшое зеркальце (и на себя посмотреть, и побриться, и с помощью него в труднодоступные места в печной конструкции или в дымоходе заглянуть);
• Набор различных напильников по дереву и металлу;
• Набор надфилей;
• Набор отвёрток прямых и крестообразных;
• Поролоновые губки (средних и крупных размеров, плоские);
• Скотч прозрачный;
• Клей ПВА;
• Светодиодный фонарик;
• Наждачная бумага с различным калибром зерна;
• Станок камнерезный с водяным охлаждением (алмазный диск на 350 или 400 мм) с запасными алмазными дисками;
• Плиткорез с водяным охлаждением (алмазный диск на 180 или 200 мм) с запасными дисками;
• Шланг пластиковый армированный с внутренним диаметром 10-14мм длиной 1,5-2 м;
• Болгарки под диски на 230 и на 125 мм (желательно плавный старт и регулировка оборотов);
• Алмазные диски по бетону на 230 и на 125 мм;
• Диски по металлу на 230 и на 125 мм;
• Набор свёрл по дереву;
• Набор свёрл по металлу;
• Набор буров по бетону;
• Перфоратор для сверления отверстий в бетоне;
• Набор буров большого диаметра для сверления отверстий в бетоне (кирпиче) с помощью дрели (в обычном режиме, то есть без ударов);
• Лампы-переноски (желательно люминесцентные на 36-40 Вт) — 3-4 шт. для освещения зоны работ;
• Удлинители с сечением провода 1,5 мм2 (2 или 3х1,5 мм2) — 3-4 шт.;
• Респиратор поролоновый с резиновыми мембранами в клапанах (не пластиковыми!);
• Небольшой сварочный аппарат для сварки постоянным и переменным током;
• Очки и откидной защитный шлем-щиток для электросварки;
• Ножовка по дереву с мелким и со средним зубом (закалённая);
• Лобзик с закалённым полотном по металлу;
• Стамески разного размера;
• Ножницы по металлу для резки под углом (при резке металл не режет и не царапает руку);
• Перчатки непромокаемые (хлопчатобумажные, которые окунули в оранжевый полимер-пропитку) — 2-3 пары;
• Перчатки тёплые с пластмассовыми пупырышками;
• Дощечка-станок или ручка-захват для переноски кирпича;
• Шило;
• Кусочек белого мелка;
• Чёрный или синий фломастер-маркер;
• Небольшой топор с деревянной ручкой;
• Вязальная проволока;
• Стальная проволока диаметром около 0,5 мм;
• Мешочек или коробка с гвоздиками и саморезами по дереву и металлу различного размера;
• Спальный мешок с подушкой, коврик-каремат (лучше 4 листа экструдированного пенопласта размером 600х1200 мм и толщиной 20-30 мм) — это на случай командировочной работы;
• Пластмассовый таз диаметром около 50 см (помыться, постирать, кирпичи помыть и замочить);
• Большой металлический (из оцинкованного железа) таз или «балия» (как бы ванна на 100-120 л) для замачивания кирпичей;
• Плёнка полиэтиленовая для застилания пола в зоне работ (в чистых помещениях) и для отгораживания камнерезного станка, от которого летят брызги и мелкие капли воды;
• Палатка из тонкой синтетической непромокаемой ткани для установки камнерезного станка вне жилого помещения для работы в непогоду и в холодное время года;
• Грузовичок (лучше грузовой фургон) для перевозки всех этих причиндалов.
Из Украины
IgorUA
Пт 13 Март 2009, 18:13
Ещё несколько важных и полезных вещей:
• Металлическое сито (с ручкой) с ячейкой 2х2 мм и 3х3 мм — для просеивания компонентов растворных смесей и для процеживания размоченной глины;
• Металлический ковш с ручкой для отмеривания компонентов растворов и для набрасывания штукатурного раствора — 2-3 шт.;
• Отрезанная от 1,5-2 литровой пластиковой бутылки верхняя часть (почти половина) с горлышком и крышкой, которая используется для доливания воды в ведро при замешивании раствора. Этой черпалкой, которая обычно плавает на поверхности воды в ведре, удобно зачёрпывать и доливать воду малыми дозами в растворы;
• 2-х литровая бутылка с водой, закрытая крышкой — используется для доливания воды в раствор по мере надобности;
• Поролоновая губка для нанесения воды на подсохшую кирпичную кладку;
• Раскладная сидушка-табуретка;
• Металлическая складная стремянка высотой 2-2,5 м;
• Трансформируемая стремянка-козлик, на которой можно выставить горизонтальный щит на разной высоте (4-5 уровней);
• Наколенники;
• Мягкий коврик из изолона (каремат), который используется в тех случаях, когда приходится работать на коленях или лёжа на боку или спине;
• Переноска с лампой на 60-75 Вт 220 В и с металлическим отражателем для работы во влажных помещениях с длиной провода 5-10 м;
• Лампа на 300-500 Вт 220 В, которая вертикально вкручена в керамический патрон, который в свою очередь медной или стальной вязальной проволокой прикреплён к кусочку кирпича (достаточно 1/3 части) — используется для просушивания кладки, закрытой сводом или плоским перекрытием. Целесообразно иметь 2-3 таких «сушилки». Электрические тепловентиляторы создают заметный шум при работе, и сушат кладку менее равномерно;
• Набор мешалок для миксера под разные растворы (цементный, глиняный, огнеупорный, известковый…). Мешалки желательно брать такие, которые при вращении поднимают раствор со дна ведра вверх, чем обеспечивается более качественное перемешивание;
• Пластиковые мешки для строительного мусора;
• Набор пил по дереву и металлу для электролобзика;
• Ветошь;
• Крышки на вёдра с раствором;
• Небольшой ручной рубанок.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Пт 13 Март 2009, 18:53), всего редактировалось 1 раз |
ОЛЬГА
Регион: СПб, г. Пушкин
Пт 13 Март 2009, 18:27
ну все капец, если все это приобретать))))))))) можно точно готовиться в мастера, а то куда после постройки печи все это девать?, ну что то ладно у хозяйстве пригодиться , ну что то по негодности в помойку пойдет ,а с другой стороны "Жираф большой ему видней"
IgorUA
Пт 13 Март 2009, 18:31
После постройки печи в хозяйстве пригодится практически всё. Ну, может быть, камнерезный станок и плиткорез вряд ли ещё понадобятся.
Из Украины
ОЛЬГА
Пт 13 Март 2009, 19:07
вот вот. и я про тоже
но плиткорез пригодиться может, мало ли когда еще плитку резать надо будет, но для этого есть плиткорезы попроще
IgorUA
Пт 13 Март 2009, 21:03
Ещё дополнение к списку:
• Тройка трубочиста большая и малая: трос, металлический ёрш, шар-гиря;
• Удобная спортивная обувь с резиновой подошвой для лазания по крыше дома;
• Узкий металлический совок для удаления золы и сажи;
• Ведро металлическое для золы и сажи на 10-12 л;
• Ёрш из пластиковых волокон на металлической ручке для прочистки от сажи печной конструкции;
• Пластмассовая или металлическая ручка-телескоп для закрепления ерша при прочистке печной конструкции и дымохода;
• Вертикальный сверлильный станок или вертикальный станок для закрепления электродрели для сверления отверстий в кирпиче, металле, дереве;
• Тиски средних размеров — 1-2 шт.;
• 2 стальных уголка 50х50…75х75 мм и длиной до 750…1000 мм для гибочных работ с листовым металлом;
• Металлическое сито с ячейками 0,5х0,5 мм и 1х1 мм;
• Хозяйственные резиновые (толстостенные) перчатки для работы со слабыми растворами кислоты (уксусной, соляной) для удаления высолов;
• Противогаз при работе с кислотными растворами в замкнутом плохо вентилируемом помещении и для чистки дымохода от сажи;
• Бытовой пылесос;
• Изогнутые длинные круглогубцы, а также тонкие прямые длинные круглогубцы для закручивания медной проволоки при закреплении изразцов;
• Удлинённые бокорезы для обкусывания медной проволоки при креплении изразцов;
• Толстая нихромовая проволока;
• Нить капроновая диаметром около 0,3-0,5 мм красного и белого цвета на катушке под шамотный и красный керамический кирпич соответственно (для вертикальных и горизонтальных «маяков»). Эта нить натягивается с одной стороны с помощью авиационной или рыболовной резинки;
• Капроновый чулок, одеваемый, как муфта, в 2-3 слоя на входные воздушные отверстия болгарки, электродрели и перфоратора, чтобы защитить механизм от попадания абразивной пыли;
• Набор металлических (стальных, латунированных) дисковых щёток, зажимаемых в патроне электродрели;
• 2 струбцины-зажима для закрепления кирпича к толстой нагруженной кирпичами доске при резке и обработке болгаркой;
• Ручной станок-плиткорез.
Из Украины
Сб 14 Март 2009, 20:46
"Что в кармане Ваня тащит?...."
Я думаю, что все-же это мутировавший вирус!
grach
Сб 14 Март 2009, 22:07
мужуки , а штопор то накой? бухать на работе
Сб 14 Март 2009, 22:28
открывать тару с ЛКМ
IgorUA
Пн 16 Март 2009, 14:54
Евгений Колчин писал(а): |
открывать тару с ЛКМ |
Да, бывает так, что без штопора никак.
Ну, и в завершение:
• Пара тарелок и миска из нержавейки для правильного трёхразового питания;
• Металлическая узкая и длинная щётка (стальные щетинки, покрытые латунью), на пластмассовой ручке;
• Диск-пила для дерева с мелким зубом, с победитовыми напайками на зубцах, диаметр 125 мм, которая насаживается на болгарку для резки дерева (частично заменяет ручную циркулярку);
• Сантехнический стальной трос с ручкой-вращалкой для прочистки от сажи дымовых каналов и труб;
• Шнур-маркер для быстрого нанесения цветным порошком прямых линий на плоские и выпуклые поверхности;
• Компьютер с соответствующим программным обеспечением для моделирования и создания проектов с возможностью видеть в трёхмерном режиме созданную модель, а также распечатки порядовок и для автоматического подсчёта кирпича в кладке;
• Деревянные бруски, скреплённые саморезами, которые временно крепятся к потолку помещения, где возводится печная конструкция. В эти бруски в соответствующих местах вкручиваются маленькие саморезы по дереву, и от них вниз опускаются авиационные или рыболовные резинки длиной 15-30 см, к которым в свою очередь крепятся капроновые нити-маяки (красного или белого цвета) для обеспечения вертикальности кладки и соблюдения заданной пространственной формы печной конструкции;
• Электрическая бетономешалка под бетон на основе портландцемента и ещё одна бетономешалка под огнеупорный бетон на основе глинозёмистого цемента;
• Электрический вибратор для бетона;
• 2 насадки на дрель (миксер) для вибрирования бетона (под обычный и глинозёмистый цемент);
• Кельмы (мастерки) разных размеров из нержавейки под цементный раствор и бетон, глиняный кладочный и обмазочный (штукатурный) раствор, огнеупорный кладочный раствор, огнеупорный бетон (заливочный раствор), известковый раствор;
• Электрический фрезерный станок с водяным охлаждением для обработки камня и кирпича;
• Электрический токарный станок с водяным охлаждением для обработки камня и кирпича;
• Кирпичная печь с регулируемыми газовыми горелками на метане для обжига кухонной керамики, облицовочной керамики, декоративного облицовочного шамота и изразцов, обжига конструкционных керамических и шамотных элементов.
Из Украины
Владимир Жирнов
Вт 17 Март 2009, 13:29
Биотуалет добавить и можно список закрыть.
IgorUA
Сб 21 Март 2009, 14:00
Упущены очень важные приспособления:
• Водный раствор уксусной или соляной кислоты для удаления высолов;
• Деревянные доски (50х150 или 50х200 мм, например) и влагостойкая фанера толщиной 15-22 мм для изготовления опалубки для отливки деталей из обычного или огнеупорного бетона;
• Парафин или стеарин или смесь 80% парафина и 20% стеарина (свеча) для обильного натирания внутренней поверхности формы-опалубки для бетонных деталей или полиэтиленовая плёнка;
• Пластмассовый или металлический строительный или автомобильный шприц для внесения раствора в швы (цветная затирка или ремонтные работы);
• Круглая насадка на болгарку под наждачные шкурки для шлифовки;
• Кружала для кладки сводов;
• Кружала, собранные в короба, для кладки арок;
• Бруски для настила на кружала;
• Бруски разной длины для установки на них кружал;
• Дощечки-подкладки под кружала, которые грубо регулируют высоту установки кружал;
• Колышки-распорки для закрепления кружал в кладке;
• Клинообразные дощечки (бруски) для точной регулировки высоты установки кружал;
• Вместо вертикальных деревянных брусков для установки кружал можно использовать модифицированные и доработанные талрепы с резьбой М6 или М8 или М10, которыми удобно точно выставить кружала на нужную высоту и легко их снять после использования;
• Электрический грузоподъёмник (электрическая лебёдка) с блоком на мощной рейке, с нейлоновым канатом, на котором закреплён металлический крюк с предохранителем;
• Поддон для подъёма кирпичей и материалов на электроподъёмнике (электрической лебёдке);
• Металлические вёдра (под каждый тип раствора своё ведро) для подъёма раствора на лебёдке или одно большое металлическое ведро, в которое вставляется пластмассовое ведро с раствором (так не обрывается ручка на пластмассовом ведре);
• Капроновые страховочные канаты для управления с земли подъёмом на лебёдке поддона или ведра с грузом.
Из Украины
IgorUA
Ср 25 Март 2009, 12:40
Замечательная шутка:
Цитата: |
Лестничные подмости Krause VarioTop (модель 121370)
Сделано в Польше.
Количество перекладин: 2x6
Рабочая высота, м (A): 3,00
Рабочая высота, м (A1): 3,20
Рабочая высота, м (A2): 4,05
Максимальная высота помоста, м (B): 1,00
Высота двухсторонней стремянки, м (B1): 1,65
Длина приставной стремянки., м (C): 2,80
Вес, кг: 22,0
• стремянка подмости состоит их двух прислоняемых стремянок с 6-ю перекладинами, с широкой поперечной траверсой и нескользкой рабочей платформы (147 х 50 см), защищенной от проникновения влаги;
• допустимая нагрузка до 300 кг (распределенная нагрузка на площадь);
• быстрая и легкая установка без инструмента;
• рабочую платформу возможно установить на любой высоте, на каждой перекладине, также при разных высотах, как нарп., на лестницах или склонах;
• из обеих частей стремянок можно легко и быстро составить двухстороннюю стремянку или прислоняемую стремянку с 10 перекладинами. |
Качество изготовления весьма добротное.
Можно использовать не только на лестнице, но и на горизонтальной поверхности. Подмости широкие, удобные, прочные, не скользкая прорезиненная поверхность. Рекомендую!
Из Украины
5.75 КБ |
31332 раз(а) |
25.97 КБ |
1305 раз(а) |
IgorUA
Сб 4 Апрель 2009, 12:59
Ещё полезное приспособление:
• Кулинарный (кондитерский) мешочек с насадками для внесения в швы между кирпичами цветной затирки, которая делает кладку очень изысканной.
Из Украины
16.94 КБ |
1162 раз(а) |
ЛЁХА
Регион: деревня
Сб 4 Апрель 2009, 14:30
Иногда на обьектах прихожу к выводу : очень нужна микроволновка. Великолепная вещь для разогрева еды и приготовления полуфабрикатов.
IgorUA
Сб 4 Апрель 2009, 16:30
Да, микроволновка очень сильно экономит время на приготовление еды. У неё гораздо больше возможностей, чем у электрической или газовой плиты.
Очень удобна микроволновка с грилем.
Кстати, весьма полезной будет двухместная палатка, которую можно использовать для проживания в холодную пору года на ещё недостроенном и/или неотапливаемом объекте. В этой палатке в спальнике можно достаточно комфортно и в тепле ночевать, а для обогрева использовать 1 или 2 инфракрасные зеркальные лампы ИКЗК по 250 Вт каждая, которые подвешиваются под сводом палатки на определённом противопожарном расстоянии. Получается тепло, сухо, тихо и без посторонних запахов. И комары будут лететь на эти лампы, а не назойливо кусать сладко и мирно спящего печника.
Эти же лампы можно (и даже нужно) применять для просушивания ещё строящейся печной конструкции.
16.52 КБ |
1210 раз(а) |
IgorUA
Сб 25 Апрель 2009, 12:56
Ещё одна полезная приспособа: кирпичик-шкрябалка для стирания и стачивания с поверхности шамотных кирпичей выплавок и различных бугорков. Шкрябалкой работать быстрее и удобнее, чем укладывать кирпич в камнерезный станок и срезать выступы алмазным диском. Также получается оперативнее и чище, чем болгаркой с алмазным диском.
Шкрябать кирпич удобно в ведре с тёплой водой: чисто, нет пыли, и крошки никуда не разлетаются.
Кирпичик-шкрябалка — это прямоугольный кусочек шамотного кирпича (отходы от резки кирпича). Он достаточно быстро стирается, поэтому кирпичик время от времени заменяется новым.
Из Украины
