 Изразцы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2007, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладывайте. Всегда интересно посмотреть хорошую работу.
Кванин Сергей
Регион: орел
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Образец моей керамики. Это вазочка, а если сделать плитку или изразец?
декоративная керамика в Орле 89202864771
 Размер файла:  21.87 КБ
 Просмотров:  1219 раз(а)
Кванин Сергей
Регион: орел
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот еще. Художники штукатуры отдыхают?
 Размер файла:  22.47 КБ
 Просмотров:  1234 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, а обжиг происходит в дровяной печи или электро?
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да , интересная вазочка , однако в нашей теме лучше сделать плитку или изразец ...
Кванин Сергей
Регион: орел
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда подскажите всетаки, как выглядит изразец примыкающий к топочной дверке.
СообщениеДобавлено: Вс 2 Сентябрь 2007, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кувшинчики хорошие.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 2 Сентябрь 2007, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
С технологией изготовления изразцов не знаком , но вот что видел за синим морем .
В чистовом варианте дверцу топки ставят на плитку .
СообщениеДобавлено: Вс 2 Сентябрь 2007, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, а как защищено перекрытие над топочной дверкой ?
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 2 Сентябрь 2007, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутренний кирпич защищен металлической пластиной через огнеупорную вате.
СообщениеДобавлено: Вс 2 Сентябрь 2007, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая пластина для верха ?
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 2 Сентябрь 2007, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
верхняя защитная пластина похожа первую слева
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2007, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
Изразец к дверки не коем образом примыкать не может. Изготавливайте спец.изразцы для оформления дверок. А дверки ставте например на внутреннюю кладку. На старых печах (сам разбирал) дверка стояла прямо на изразце, как вы говорите подрезанном. Итог разрушение этих изразцов и сложный и дорогой ремонт.
между изразцом и дверкой изоляция 3-4 мм
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2007, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спрашивали у финов, какие бывают проблемы и ремонты в печи, облицованной плиткой под изразец. Ответили. что разрушается плитка над дверкой. В старых печах так же над дверкой и побокам в основном всё разваливается. А что даст вата в 5 мм ??? На сколько понизит температуру ???
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2007, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
изоляция устраняет давлени дверки на изр. Они ведь разрушаются не от тепла ,а от циклических нагрузок.
Кванин Сергей
Регион: орел
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2007, 06:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, что температура никоем образом не влияет на изразец, опасно расширение металла и термический удар, но он здесь исключен. Я посмотрел решение проблемы на старой печи годов 50-х, все гениальное просто. Вечером выложу эскиз.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2007, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не согласен. Зазор. заполненный ватой компенсирует температурное расширение дверки, вата служит для герметизации шва. А от температуры изразец ничем не защищён. Для этого нужно принимать доп. меры. Через какое то время, не сразу, он будет разрушаться. Это зависит от материала из которого изготовлен изразец и качество самого изразца и соблюдённой технологии сушки, обжига и т.д. Так же и способа крепления и растворов.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2007, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нифига не понял,извиняюсь за слен.,Просто я так дедаю и не чего у меня не лопает.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2007, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делайте, если не лопает. Я же говорю, что сразу не лопнет. Если у Вас гарантия год, то не заморачивайтесь. Можете кстати работы показать? Всем было бы интересно. Например Кванину Сергею. Он ведь и спрашивает об этом.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2007, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Построено в 2002 году. Один раз ездил вычистить печь. Другух проблем пока не было.
 Размер файла:  219.37 КБ
 Просмотров:  1629 раз(а)
