Паша
Пт 4 Апрель 2008, 07:45
Владимир Жирнов писал(а): |
Чем уже топка, тем меньше расход дров. ;-) |
Получается ли так что у равных по объёму топкок прямоугольная узкая будет эффективнее топки , например, по форме куба?
Павел
Регион: Петербург.
Пт 4 Апрель 2008, 09:51
А если заузить на "нет" , то можно и без дров обойтись.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Солидный
Регион: Сургут
Пт 4 Апрель 2008, 20:31
Многоуважаемые господа суровые печники, ответьте пожалуйста на пару вопросов
1. как герметизируется варочная камера? Насколько я понял низ дверки варочной камеры лежит прямо на конфорочной плите?
2. Конфорочная плита врезается в верхний или нижний ряд кирпичей? А то на порядовке выглядит так что плита врезана в верхний ряд
3. На первой картинке два кирпича устья варочной камеры не перевязаны с наружной кладкой, они не вывалятся? Может я неправильно прочитал 11тый ряд?
100.04 КБ |
982 раз(а) |
60.87 КБ |
956 раз(а) |
Паша
Пт 4 Апрель 2008, 22:04
Павел писал(а): |
А если заузить на "нет" , то можно и без дров обойтись. |
Это уже заявка на Нобелевскую премию.
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
Сб 5 Апрель 2008, 13:22
2. Плиту лучше посадить в нижний ряд, на один уровень с подом хлебной камеры. Посуда не будет спотыкатся о плиту.
3. Четверть кирпича с правой строны ложится на огнеупорный кипич. Целый кирпич с левой стороны надо сместить влево на 6 см так чтобы он на половину лежал на выступаюшем кирпиче нижнего ряда. Эти два кирпича перевязываютса следующим рядом и никуда не вывалятся.
_________________ печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
Владимир Жирнов
Сб 5 Апрель 2008, 13:57
Паша писал(а): |
Для печей:
Получаем выскую темпиратуру, только при полностью заложеной топке на высоту дверцы дровами.
На большую по объёму и расход дров больше.
Естественно при достаточном доступе воздуха и тяги.
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
Сб 5 Апрель 2008, 16:33
Солидный писал(а): |
Многоуважаемые господа суровые печники, ответьте пожалуйста на пару вопросов |
Солидный.. Ты молодец...на каком программе Ты делаеш картинкы?
Солидный
Регион: Сургут
Сб 5 Апрель 2008, 19:44
Bruno Gregor писал(а): |
Солидный.. Ты молодец...на каком программе Ты делаеш картинкы? |
Програма SketchUp от Google.
Раньше, когда учился в универе рисовал трехмерные модели оптической системы прицеливания от БМП. Продавали тогда технику забугор, нужны были объемные модели. С тех пор полюбил 3D моделирование. Рисовали тогда в SolidWork прога покруче, но не так удобна для простого моделирования, а SketchUp это просто, как два пальца, очень удобно для моделирования не точных моделей.
Паша
Сб 5 Апрель 2008, 20:39
Паша писал(а): |
Для печей:
Естественно при достаточном доступе воздуха и тяги. |
Спасибо , Владимир, за объяснение.
А вам , Павел , присваивается первая категория - Печник-болтун. ;-)
Павел
Регион: Петербург.
Сб 5 Апрель 2008, 20:46
Ну не болтать, говорить -это да. Просто работа такая. А на Нобеля я согласен даже просто на выдвижение. И должен же кто то внести чуточку юмора в сухое обсуждение. А ведь это надо отметить. Я первый получил хоть какую то печную категорию.СПАСИБО.
Паша
Сб 5 Апрель 2008, 20:53
Павел писал(а): |
А на Нобеля я согласен даже просто на выдвижение. |
Не вопрос, возможно сообщество будет вас выдвигать.
Павел
Регион: Петербург.
Сб 5 Апрель 2008, 21:12
Прошу перейти к голосованию.
Паша
Сб 5 Апрель 2008, 22:36
Паша писал(а): |
Не вопрос возможно |
Однако , где ставить запятую будет решать руководство.
Павел
Регион: Петербург.
Сб 5 Апрель 2008, 22:38
А глас народный
Солидный
Регион: Сургут
Вт 8 Апрель 2008, 08:41
ответьте плиззз.
Вт 8 Апрель 2008, 09:18
Солидный
Регион: Сургут
Вт 8 Апрель 2008, 18:32
Спасибо!
Странная на фото плита, без конфорок.
А уголок из жести какой толщины? Он не тонковат? Сами гнули?
Вт 8 Апрель 2008, 20:21
уголок из оцинковки
его основная задача защита угла кирпича внизу и поддержка трех кирпичей вверху
вполне достаточно
Солидный
Регион: Сургут
Вт 8 Апрель 2008, 20:48
не могу никак прочитать что на виде А, что значит надпись в четверть? И почему синие полоски вдоль кирпича, ведь на виде 1-1 они уходят внутрь перекрытия топки.
Футеровку над топкой надо крепить анкерами?
Зазор у колосника только с одной стороны?
Солидный
Регион: Сургут
Ср 9 Апрель 2008, 19:31
Как держится кирпич в девятом ряду? Не может же он лежать на заслонке?
39.58 КБ |
973 раз(а) |
